Lambda sonda
Ronin je teď offline  Ronin
PříspěvekZaslal: 16.10.2009 , 16:04   Citovat
Ráno jsem přišel k auto,ujel jsem cca 150m a rozsvítila se kontrolka Lamdy...Při plnym plynu to moc nejede...Nemáte ji někdo na prodej na Civic 1.6VTi 6 gen???
Příspěvky: 267 H+ body: 0 1996 Civic Vti
Libas je teď offline  Libas
PříspěvekZaslal: 16.10.2009 , 16:44   Citovat
lambda sonda má svoji kontrolku?? tak to slyším poprvé to mi hlava nebere
Příspěvky: 184 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 16.10.2009 , 16:51   Citovat
Jak víš že je v háji lambda sonda? Vyblikával sis chybový kódy ECU?
Já bych spíš sázel na problém s VTEC ventilem. Ale to je jenom velmi hrubý odhad. Chce to vyblikat ty kódy.
PříspěvekZaslal: 16.10.2009 , 16:54   Citovat
Libas napsal:
Jéje...to sem asi přestřelil co??zkoušel sem si jí najít v manuálu kterej neni česky,a přeložit si to,ale německy neumim,takže sem z toho udělal něco,co to neni Se stydím
DSC00985.JPG, 31.23 kB
PříspěvekZaslal: 16.10.2009 , 16:56   Citovat
Ronin napsal:
To je kontrolka ECU. Rozsvítí se a hned zhasne při každém startu motoru a pokudse rozsvítí třeba za jízdy tak to signalizuje nějakou závadu na řídícím systému motoru.
PříspěvekZaslal: 16.10.2009 , 17:02   Citovat
Jéé tak to neslyšim rád...takže to asi musim nechat napojit na diagnostiku co?V tom manuálu bylo nejspíš psáno něco jako že pokud se rozsvítí,tak abych s tim nejezdil rychle a vyvaroval se prudkého sešlápnutí plynového pedálu..je to možné(nevim jestli se mi to povedlo si to přeložit)
PříspěvekZaslal: 16.10.2009 , 17:05   Citovat
Na diagnostiku nemusis, muzes si vyblikat chyby sam.
PříspěvekZaslal: 16.10.2009 , 17:09   Citovat
silenec napsal:
Můžeš mi to prosim jako laikovi popsat víc? zmatenej
PříspěvekZaslal: 16.10.2009 , 19:08   Citovat
Ronin napsal:
Tady čti. Mrk Ty máš OBD2.
A tady je seznam těch chybových kódů.
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 12:59   Citovat
vetřu se tady do prispevku at nezakladam zbytecne novy. Co rikate na tyhle lambdy? Neni divne ze ta vpravo neni ocouzena?? Co si mam o tom myslet?
Neda se z toho vycist neco podobneho jako z barvy zap. svicek? Úsměv
IMG_0971.JPG, 134.06 kB
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 17:43   Citovat
FastCivic: co je to za lambdy? Jsou obě vyhřívaný (4drátový)? Jak dlouho která byla v provozu a v jakém provozu?
Ta čistá mi připadá jako by ten motor šel na chudou směs anebo tam byla krátkou dobu.
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 17:51   Citovat
ta cista je z meho motoru, je vyhrivana a jezdi kazdy den ktartke trasy. Rano start a po 6ti km zas vypnout. A vecer to same cestou domu.
Obe dve jsou magneti mareli. Spinava je z hondikoveho auta, stejny motor, ale lambda je jednodrat a to auto vic stoji v garazi nez jezdi. Jo a jezdilo na mapy z b16, pritom je to D15B VTEC.
Ta cista lambda jezdi taky na D15B VTEC, ale na seriovou mapu z D16Z6. No a v tomhle prispevku sem psal o lambde ze mi po pak km jizdy sviti ecu. Tak sem ze srandy koupil origo hondackou, ze ji prehodim a vyzkousim jestli chyba zmizi. To uvidim zitra az pojedu do prace. ECU se rozsvitila vzdycky ve stejnem miste Úsměv (chyba 43)
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 17:56   Citovat
ted me napadlo ze to je mozna v poradku...Prirovnam to ke zhavici svicce v dieslu:) Ta kdyz je spinava od sazi, staci ji rozpalit (pri zhaveni) a je zas cista. Mozna ze moje lambda se nestihla zaspinit, protoze jezdim kratke trasy a pokazde ji vlastne jen nazhavim, a uz sem v cili a zas vypinam motor Úsměv
Lambda sonda
[ Čas: 0.1196s ][ Dotazy: 79 (0.0074s) ][ GZIP on - Debug on ]
