poradtě co by jste udělali (ohledně koroze)
PříspěvekZaslal: 22.4.2010 , 20:24   Citovat
Mám ted dilema s legendem, potřebuje vyvařit lemy, kolem okna a prahy mistama. Prahy a kolem okna necham určo vyvařit, ale říkám si , zda třeba lemy by nebylo dobré udělat z laminátu, vybrousit cele lemy až na kov, a v mistech kde to bude vyhnilý to vyříznout, vystříkat montážní pěnou co netáhne vlhkost a laminovat několik vrstev lamina, pak to vse zakytovat a dosztracena, vím že laminat nezanče rezivet, ale s lemy se bojim ze i kdys se vyvari tak to zacne za chvili znovu, jelikoz na legenda lemy nejsou:-( Nebo neví někdo zda by pasli z nejakyho accorda aspon trosku?Úsměv
Příspěvky: 8134 1995 Legend
PříspěvekZaslal: 22.4.2010 , 20:34   Citovat
plech a laminát dohromady moc nefungují, navíc se to bude muset dost tmelit a 100% to bude praskat.
vyzkoušené a léty prověřené řešení je vystřihnout vše rezavé, navařit COčkem nový plech a přecínovat tak,aby se tmelilo co nejmenší vrstvou
Příspěvky: 6829 2015 N600
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 22.4.2010 , 20:39   Citovat
Jj vyříznout na zdravej plech a zbytek udělá CO2 Úsměv kdysi jsem to na corse taky zkoušel všelijak a vždycky to po roce vykvetlo ještě hůř, než to bylo Ble
PříspěvekZaslal: 22.4.2010 , 20:48   Citovat
no ja nemysklim to jen zbrousit, ale vyriznout to a abych nemusel varit tak sem to chtel laminovat Úsměv)
PříspěvekZaslal: 22.4.2010 , 21:09   Citovat
lepší navařit. osobní zkušenost pak mám: nástřik zinkovým sprejem, FORMEX základovka a nátěr (lak), ale pocínování jak píše Roman je asi lepší, ale o to víc pracnější muhehe
PříspěvekZaslal: 22.4.2010 , 21:19   Citovat
nebo koupit neco zachovalyho Velmi šťastný
Iwanhoe je teď offline  Iwanhoe
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 16:18   Citovat
a jeste treba takovy napad co udelat lem z plechu nebo koupit a nechat ho pozinkovat v lazni a pak ho k autu přinýtovat zapustnyma nytama a zahladit?
Příspěvky: 284 1995 Civic
Davee je teď offline  Davee
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 16:47   Citovat
Já se sem zdovolením taky přidám, co je tedy nejlepší povrchová úprava po navaření?aby to pak nezačlo za 2roky znova?
přestříkat zinkem,přecínovat,zakitovat,pak základ a na to lak?
Příspěvky: 966 1992 CR-X DelSol
-toyo- je teď offline  -toyo-
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 16:56   Citovat
ja to delam tak ze vyvarim co2 pak vybrousim ,ocistim ocelakem,natru na pul dne odrezovacem bezoplachovym ,pak tmel ,plnic ,lak
Příspěvky: 658 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 18:01   Citovat
Davee napsal:
no zvenku to osetris v poho, ale plno lidi zapomina ze uvnitr mas otrepy a ruzny kde to hnije, tak ja to hlavne vzdycky tam vystrikam voskem na dutiny poradne, treba jednu lahev na jeden lem zevnitr Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 20:10   Citovat
Možná hloupý dotaz, ale proč se nepoužívá nerez plech ? Nebo třeba hliník ? Přivařit se to přece dá a nerazavělo by to na 100%, i kdyby to bylo holé.
Příspěvky: 1287 1992 Prelude Si
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 20:12   Citovat
Riccardo kolik by pak to auto stalo? Velmi šťastný jinak hlinikovy kastle nekdo dela
PAKO je teď offline  PAKO
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 20:17   Citovat
Davee napsal:
TOP je cínování,časově náročné a materiálově nejdražší
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 20:33   Citovat
A míň časově a finančně náročný je ten můj postup. Pokud je ten plech pod všema těma nátěrama zdravý, tak to jen tak nezačne reznout OK
PříspěvekZaslal: 24.4.2010 , 7:02   Citovat
rotker napsal:
přesně tak, 2K epoxid jako základ a pak barvu, nejlepší antikorozní ochrana z nátěrových hmot (nebo nějakou základovku plněnou zinkovým prachem) je to dobrý
Příspěvky: 1235 1999 Legend
PříspěvekZaslal: 24.4.2010 , 17:08   Citovat
-toyo- napsal:
Ne já myslel jenom na tu opravu - koupit ve feroně plech třeba 3 mm (formát 2x1m) a vyříznout si z toho požadovaný tvar.
PříspěvekZaslal: 25.4.2010 , 0:03   Citovat
-toyo- napsal:
.......... jinak hlinikovy kastle nekdo dela
třeba NSX OK nebo z novějších BMW X5.
Příspěvky: 8972 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 25.4.2010 , 0:31   Citovat
já bych to zatřel gumoasfaltem a nahodil omítku z betonu:-D pořádnej výtlem
Příspěvky: 1952 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 25.4.2010 , 5:32   Citovat
Trošku si tu přihřeju polívčičku jestli to nebude ovšem vadit. Mám anglána r.v.00 ma 150.000km nalitáno a ještě jsem na něm nenašel rez (zaplať pánbůh) ale až do včerejšího leštění kde jsem zjistil ,že na 5 dveřích jak je umístěna RZ v tom plastovém nesmyslu nevím jak to nazvat (ne držák RZ) to je jedno anglánisti budou vědět. Tak na spodní hraně mezi tím plastem a plechem jsou 3 malinkaký puchýřky. Co s tím udělat abych nemusel zbytečně lakovat celý zadek. Jak to ošetřit. Je to vanička SPZ
Screenshot 2010-04-25_06-32-09.jpg, 436.21 kB
Příspěvky: 2023 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 25.4.2010 , 19:23   Citovat
optimas napsal:
Neuděláš s tím nic, jen vyříznout a vyvařit, takže osobně bych to nechal ještě dál kvést do chvíle, kdy to bude ještě únosné a pak to pořádně vyvařit a nastříkat a udeš mít klid. Ono zjistíš, že za chvíli takových míst bude víc, tak to pak vemeš jedním vrzem Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 15.8.2010 , 13:57   Citovat
ok tak legend pujde ke klempirovi at je to vse poradne udelane Úsměv
ale mam dalsi dotaz, predni blatniky sou pekny, nereznou nic, ale preci jen vim, ze to rezne zevnitr, myslite ze ma smysl blatniky sundat a vytrit vnitrek treba hammeritem a pak i ty podbehy co je vse nastrikane zakladovkou? nebo radej na to nesahat kdys je to pekny?
PříspěvekZaslal: 15.8.2010 , 19:26   Citovat
Brnďa napsal:
Vždycky to vypadá pěkný, až do chvíle než na to šáhneš a zjistíš, že vlastně pod tou barvou už není žádný plech HaHaaa Udělal bych šroubovákem malou sondáš, jestli to je pod tím nátěrem zdravé, potom vše pořádně umýt, vydrhnout, nástřík základovkou a na to např. bitumenem, pokud jsou ty místa překrytý plast. podběhem nebo na ně přímo nestříká voda, tak bych to jen nastříkal nebo natřel rezistinem. Rozhodně, pokud je to pod originál nátěrem zdravé, tak orig. nátěr nesundávat Chápeš! Ty podběhy vem např. tím bitumenem, je to asfalto živcový nástřik a není to takový lepivý fuj tajbl jako tlumex a tomu podobné HaHaaa viz. koukni ke mně do garáže...
PříspěvekZaslal: 16.8.2010 , 8:31   Citovat
Brnďa napsal:
[marq=left]
mě to taky čeká a budu to řešit tak že všechno odrhnu do plechu(zevnitř samozřejměÚsměv a pak to nastříkám gumoasfaltem, a fest vrstvou a pak okraje kde to přechází do laku to přestříknu ještě nějakým odolným lakem aby se to neloupalo....každopádně hammerite jsou vyhozené peníze....skoušeli jsme to na plot a stačila zima a hamerite zdrhl jak kdyby viděl přicházet chucka norise s ředidlem Je to tam.
Příspěvky: 849 1997 Accord
PříspěvekZaslal: 16.8.2010 , 8:38   Citovat
Jonaasek napsal:
[marq=left]
Pokud máš dobře očištěný a odmastěný povrch, tak hammerite v poho vydrží 5 let. Jen nevím jak na spodku auta, není to hold žádná abrazivní barva, takže bych to na spodek neriskoval, jinak s hammeritem jen kladné zkušenosti, i na třmenech drží jak blázen
PříspěvekZaslal: 16.8.2010 , 10:42   Citovat
Jonaasek napsal:
[marq=left]
Tak pokud jsi nedodržel pracovní návod a dal jenom jednu tenkou vrstvu, tak se nediv.... papa
Já na Hammerite nedám dopustit. Mám s ním dlouhodobé a jenom dobré zkušenosti.
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 16.8.2010 , 11:17   Citovat
Brnďa napsal:
hameritem nic nezkazis u me jak otevru dvere tak jsem to tam mel vyhnite, nalil jsem tam pred rokem a pul hamerite a stale ta rez nevylezla, opravdu hamerite je zazrak, nejradeji bych tim nastrikal cele auto
Příspěvky: 2948 1991 Civic
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 16.8.2010 , 11:20   Citovat
rotker napsal:
i na spodku auta je dobry, nedavno jsem pujcil znmame auto a on za pujceni mi to cele prolezl v servise a prvni co rekl, kua, vsak to ze spoda neni vubec zrezle, no jo, hamerite je opravdu nej barva Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.8.2010 , 10:55   Citovat
no ja ty podbehy a blatniky nemam vubec vyhnily nic, jen preventivka to sundat a vytrit to aby to nezacalo Úsměv
[ Čas: 0.1932s ][ Dotazy: 139 (0.0167s) ][ GZIP on - Debug on ]
