906team D16Z6 Turbo Stage 2 - R.I.P.
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
a co bude dalej ?
vymenit dalsi D16 blok
26%
 26%  [ 19 ]
vymenit za D15 blok + kovane ojnice
9%
 9%  [ 7 ]
pouzit Darton MID a prevlozkovat
18%
 18%  [ 13 ]
ist do Bseries + Darton
31%
 31%  [ 23 ]
hodit do srotu a uz nic neriesit
13%
 13%  [ 10 ]
Hlasovalo : 72
Celkem hlasů : 72
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 11:50   Citovat
tak vcera som rozobral motor aby som zistil co sa stalo v sobotu na sprintoch a tu je vysledok:
niektore diely budu urcite na predaj !
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 11:59   Citovat
ach jaj to mi je luto-vsetci to tipovali na tesnenie pod hlavou
tuto prasklinu asi prevlozkovanie uz asi nespasi, podla mna aj dartom prdne po case na tom istom mieste
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 12:02   Citovat
novy blok a hodit tam hned dartony Úsměv
tohle bych uz neresil, zvlast pri cenach d-series...
Destak je teď offline  Destak
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 12:06   Citovat
starej vyhodit do šrotu, koupit Béčko + darton a bude =)
Příspěvky: 1513 H+ body: -1
cocks je teď offline  cocks
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 12:17   Citovat
Jsem v těchto věcech málo sběhlý ale "D" motory přece nejsou žádná sláva, nedalo se to očekávat ?
Já myslel, že i z tohoto důvodu jezdíte Béčkový motory to mi hlava nebere
Déčka bych se bál i v sérii, jen na těch cérech co již už pomřelo.... Smutný
kingart je teď offline  kingart
tak tady by se stejne uz musely dat MID ne? a priste pouzit vlozky aspon s "prirubou"
Příspěvky: 353 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 12:41   Citovat
cocks napsal:
prave ze D motory su na rozdiel od B viac predimenzovane, bavme sa o tom, ze tento motor mal pri booste 2bar cca 400 koni a keby som odladil mapu aj na viac ako 8000rpm, tak by to slo este vyssie, len uz som sa k tomu nedostal Smutný
Bcko by na seriovych vlozkach zdochlo o dost skor, preto kazdy kto ma nad 350hp na Bseries uz ma prevlozkovane.
inak je vidiet, ze napriek spravne osadenemu blockguardu (privareny o blok a nasledne robeny vybrus valcov) to nepodrzalo... taky isty vykon by mali vydrzat vlozky aj bez neho. boli rekordy dokonca aj 600hp, ale pri podobnom krutiacom momente ako som mal ja a otackach 9500rpm.
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 12:44   Citovat
666potky napsal:
praco myslis ? vies ako vyzera Darton MID ?
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 12:59   Citovat
Koukam ze prumer je tak 1 blok na sezonu, ale kdyz se vezme co ten motor udelal tak je to slusny, u tech D motoru bych na takovy experimenty zustal je jich dost a kazdou sezonu shanet B motor nebo jen blok by vyslo asi draze
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 13:05   Citovat
za mě novej blok D 16 a blockguard vlastní konstrukce , evidentně tenhle selhal. udělat v něm místo tehdle pár velkejch děr víc malých otvorů pro prostup chladící kapaliny a situovat je dál od válce aby ho tolik nezeslabovali u vložky. použít lepší materiál .
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 13:06   Citovat
OsekSpider napsal:
Úsměv
seriovka D15 bol len pokus kolko znesie, to beriem ako spotrebny material.
tento motor drzal viac ako rok a v podstate bez akychkolvek problemov, preto si clovek zvykne ze je to vsetko v pohode a skusa ist dalej. myslim si, ze keby som ostal na povodnych parametroch z minuleho roka, tak by to drzalo aj tuto sezonu, ale to by ma nebavilo a ani konkurencia nezaspala. a ak Bseries, tak je jasne, ze bez prevlozkovania to nema vyznam a taky blok musi vydrzat aj stiepenie uranu a nie len jednu sezonu.
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 13:09   Citovat
problem blockguardu je v tom, ze ho nema ako navarit na obe strany a tym padom je tam viac menej na okrasu. a to vobec nechapem ludi, ktory ho tam len tak polozia a este k tomu ani nie je osadeny do tej vysky ako ma zarezy voci bloku.
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 13:20   Citovat
vti [906team] napsal:
no vařit já bych řekl že vařit na obě strany není bezpodmínečně nutný , pokud bys vnějšek vložky opracoval aby měl pravidelnej tvar (freza) a blockguard na něj nalisoval tak by stačilo vařit jen vnějšek. podle fotek to povolilo v místě kde je prostup ,kanál pro chladící kapalinu, takže tam bych viděl že je chyba nebo myslíš že by to tam i tak povolilo kdyby ta díra byla rozdělená na půl žebrem ?
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 13:45   Citovat
pozri si tu fotku lepsie, je tam aj druha prasklina (vlavo od tej velkej) a to na mieste, kde ten blockguard nebol oslabeny.
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 14:10   Citovat
jo už ji vidím, otázka jestli to není ruplý jen v důsledku tý velký praskliny kdy ta stěna viditelně jde ven a o ten už nezeslabenej blockguard opřelo jako o páku a v tomhle místě ruplo ,prasklina jde zevnitř vložky a směrem ven se ztenčuje, kdyby se rozvalila ven tak bych tipl že bude obráceně.(jen uvaha , možná blbost)
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 14:22   Citovat
napadlo mě to samý ... proč byl použit takovej blockguard ( zeslabenej frézovánim ) a ne třeba vrtanej, jako má třeba blox? tam by se tohle snad ani nemohlo stát...
Lukas je teď offline  Lukas
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 15:17   Citovat
Dejf napsal:
Tady ten Golden Eagle co ma Pista je vyfrezovany prene podle kanalku v hlave.
Blox dela potize s chlazenim...
Jinak je to fakt skoda...myslel jsem ze to block guard udrzi. Smutný
Jestli se z toho da trochu vycist prubeh prohuchy...tak se mi zda ze se trhlina vytvorila nahore a sirila se dolu.
Ja mam block guard navareny primo zaroven s hranou bloku...a pan Student rikal, ze tam sel opravdu na tesno. Tak uvidime jak to bude fungovat...
Příspěvky: 1045 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 15:31   Citovat
jeste me tak napada...
Tlak ve valcich pusobi na vlozku a rozpina ji. Ta ma kolem sebe dostatek mista a proto se rozpina az praskne.
Block guard je zde proto, aby zamezil vlozce se rozpinat a vymezil vuli mezi vlozkou a blokem.
Zalezi teby jak dobre tuto vuli vymezi...
Nejake zvysene pozadavky na block guard by proto nemely hrat roli.
Tlak ve valci pusobi na vsechna mista vlozky stejnomerne...cili napeti se po obvodu rozlozi na block quard stejnomerne a prestupuje do bloku.
Pokud je vule mezi jednotlivymi dily minimalni, nemlo by dochazet k nejakemu mistnimu extremnimu namahani.
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 16:22   Citovat
aha, tak to pak jo..to bych nikdy nevěřil že Déčko snese tolik...nějak se mi nechce věřit že Béčko by sneslo míň..nebo to špatně chápu..vždyť sériová B16ka snese cca 300 koní bez větších zásahů do střev.. teď si jen vybrat zda používat Déčka jako spotřební kusy a jen přehazovat bloky nebo investovat do Béčka, řádně ho vymazlit a to by podle mě bylo lepší..každopádně před 400 koňma na Déčku smekám.
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 16:26   Citovat
a co týče kvality zpracování bloku z výroby?
na kolik to měli zpočítaný (dimenzovaný)
pro "seriové" užití musí být nějaká tolerance ve výrobě ne..
při extremu se pak pozná co blok to kus
nebo je to v praxi jinak? to mi hlava nebere
Filda je teď offline  Filda
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 18:26   Citovat
Ta druha prasklina je jen dusledek te velke.
Myslim si ze pri tom tlaku to ten blockguard neudrzel a prasklo to a jak to zatlacilo na ten valec tak se udelal i ta mala prasklinka .
Jak pise monty kdyby ten blockguard byl jinak konstruovanej tak by to treba tech 500 koni udrzelo.
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 21:39   Citovat
Filda napsal:
Golden Eagle BG je podla informacii od uzivatelov v USA najlepsi ale na druhu stranu rovnako zbytocny. pomoze hlavne pri sleeve walking vo vysokych otackach, ale pri extremnom tlaku vo valci drzi len malu cast, prasklina isla z miesta, kde BG nebol - uplny vrch vlozky. tam ti ziaden BG nepomoze.
jedine rozumne riesenie je naozajstny closed deck blok s poriadnymi vlozkami, ale to sa na takto low budget projekte neoplati riesit. nechcem sa opakovat, ale problem nebol v konoch ale v tlaku vo valci co suvisi hlavne s krutiacim momentom, je dost pravdepodobne, ze max krutak na mojom aute bol vyssi ako u vacsiny podobne poskladanych motoroch v USA tak isto ako som to mal aj na D15 - vykon citelne nizsi ako krutak (224/276).
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 22:08   Citovat
please, skuste nepisat offtopic
pripadne moderator by to mohol precistit od tych prispevkov o seriovom VTi a casoch na 400m.
PříspěvekZaslal: 28.4.2010 , 8:21   Citovat
provedeno , pokud chceš máznout ještě něco tak na něj pípni modrou
PříspěvekZaslal: 28.4.2010 , 14:55   Citovat
co všecko na Dčku patři k těm předimenzovaným dílům? blok+vložky, možná hlava, ale ojnice jsou papír, nevím jak je na tom klika, limit 300 koní? Bčko má zase větší ventily, větší zdvihy na výfuku díky vtecu, pevnější kliku s ojnicema, tak bych to na projekt do 300k víděl výhodnější, míň práce. Co si o tom myslíš?
Pravda je, že samotný B motor je drahý, je jich míň a když něco klekne, neni to výměna za pár litrů. Pro Bčko u nás hraje dostupnost performance dílů, třeba i jetých za dobré prachy. Na SOHC tu něco sehnat je kumšt, pokud se to nenechá poslat z US
PříspěvekZaslal: 28.4.2010 , 15:50   Citovat
Streetkid napsal:
Dcko a Bcko ma kluku s rovnakymi velkostami na hlavnych a ojnicnych loziskach, len Dko ma o troska vacsi zdvih. vydrz kluky je viac menej rovnaka, aj tie 600hp motory maju seriovu, tak isto ako som mal ja. vlozky na D su ok do 400hp, co je o viac ako 200% oproti serii. Bcko je dobre tak o 100%, ked pojdes viac, tak si koledujes o problem.
Dcko ma slabsie ojnice, ale Bcko je na tom lepsie aj kvoli mensiemu zdvihu,kratsej ojnici a inemu rod/stroke ratio. ale tiez to nie je ziadna slava.
ak sa bavime o 300hp, tak na Dku ti staci vymenit ojnice a piesty (existuje moznost pouzit vyrazne lacnejsie piesty zo suzuki) a fungujes. na Bcku do 300hp to mozes risknut so seriovymi, ale ja by som to nerobil, a ked uz ides kupovat kovane, tak ojnice ta budu stat rovnako, piesty viac a aj tak pri cca 350 konoch budes musiet riesit prevlozkovanie, takze investicii budes mat viac... a to nehovorim o samotnej cene motora. podla mna do skoro 400hp je jasny vitaz D16Z6, ojnice (bud eagle alebo FJ custom) a Vitara YCP alebo NPR piesty.
btw: hondacke bloky D,B,H,F su konstrukcne velmi podobne, Dko ma lepsie vyriesene uchytenie kluky - girdle spevnuje spodok bloku na vsetkych hlavnych loziskach, B18 ma spevnene stredne 3 a B16 ma kazde lozisko uchytene osobitne. na druhu stranu Dcko nema ostrek piestov ale o to jednoduchsi rozvod oleja v bloku.
PříspěvekZaslal: 28.4.2010 , 16:24   Citovat
Jasne slysim D16 600HP Je to tam.
PříspěvekZaslal: 28.4.2010 , 22:33   Citovat
no ono je jeste otazka jestli BG vubec pouzivat protoze tim podstatne zhorsis chlazeni v kriticke casti valce
PříspěvekZaslal: 28.4.2010 , 22:39   Citovat
To je velice zajímavé... Že bych si za pár korun sehnal někde druhý blok D16 a zkusil přeplňovat?? Vypadá to, že by to mohlo zajímavě jezdit... A co na to převodovka... Vím, že je to asi jedno pokud někdo jezdí s takovým autem na závody... Ale co třeba upravit převodovku aby byla delší a dalo se jet třeba po něměcké dálnici 230 s tím, že budu točit třeba jen 5000 ot.? to mi hlava nebere
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 28.4.2010 , 22:41   Citovat
SpaceMan napsal:
Stalej prevod treba z D15Z3 z C6g anglan ekonoma
[ Čas: 0.2259s ][ Dotazy: 148 (0.0169s) ][ GZIP on - Debug on ]
