sání CTR
PříspěvekZaslal: 9.5.2010 , 21:05   Citovat
jaké by ste doporučili sání do CTR 7g? Koupil jsem již bez origo boxu, nicméně je čas vyhodit filtr a nahradit novým, nicméně přemýšlím, že bych vyhodil komplet celou tu trubku co tam nyní je a nahradil jí něčím lepším, jelikož teď tahám teplý vzduch od motoru. Nejlépe se mi zdá od Injenu dlouhé sání do nárazníku, co má Area07, ale trochu se bojím odezvy plynu. Takže bych rád slyšel názory odborníků z řad H-C Mrk
Příspěvky: 2495 H+ body: 5
area07 je teď offline  area07
PříspěvekZaslal: 9.5.2010 , 21:16   Citovat
Odezva je v pohodě, ten Injen zase tak "long" není, sériovej box vede jakoby od masky dozadu a pak se zase vrací do motoru, a Injen vede ze spoda z nárazníku nahoru - mohl bych to i změřit metrem. Odezva se mi zlepšila i když mi to tady nikdo nevěřil Velmi šťastný Jestli si dobře pamatuju uživatel Davidoff mi to taky potvrdil když měl CTR. Bo se sejdem někde ve městě to bude nejjednodušší.
Příspěvky: 1156 H+ body: 1 2002 Civic Type-R
spoon je teď offline  spoon
PříspěvekZaslal: 9.5.2010 , 21:17   Citovat
nejsem odborník,ale líbí se mi sání od KN.Maj kus přímo pro CTR a cena i s filtrem byla pod 5 v drahym maloobchodě Mrk
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 9.5.2010 , 21:30   Citovat
Já už objednal KN vložku do orig. air boxu, dle názoru Danyho na typer.cz na seriovej motor nejlepší řešení
PříspěvekZaslal: 9.5.2010 , 21:35   Citovat
area07 napsal:
Pak už je jen otázkou zda li Injen nebo Fujita (ten má myslím LK7R) Úsměv
spoon: to je krátké, muselo by se udělat odstínění motoru + přívod vzduchu a konečný výsledek nevím nevím, momentálně právě jedno krátké sání mám...
rotker: bohužel nemám origo airbox, ale přemýšlím o tom, že bych ho koupil Mrk Kdyby někdo prodával:
Austin je teď offline  Austin
PříspěvekZaslal: 9.5.2010 , 22:00   Citovat
spoon napsal:
odborníku, můžeš jmenovat ten drahý maloobchod ? Velmi šťastný
Příspěvky: 700 H+ body: 1 2004 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 9.5.2010 , 22:14   Citovat
Austin napsal:
stojí kolem 5tky na eshopech, to mas jedno Mrk
mimochodem nekdo zna BMC CDA kit? Kluci z Typer.cz celkem doporučují toto...
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 9.5.2010 , 22:37   Citovat
Ten kit má právě LK7R teďkonc, asi tak rok možná více a je to luxusní ... kdybych jednou měnil, tak za tohle ...
Klidný, dole tichý, nahoře se umí ozvat (přiměřeně), ale hlavně funguje je to dobrý
LK7R asi napíše více, až sem koukne
PříspěvekZaslal: 9.5.2010 , 23:26  Naposledy upravil master88 dne 10.5.2010 , 8:09, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Daver napsal:
teď ještě koukám, že bude potřeba asi origo kus airboxu Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 9.5.2010 , 23:35   Citovat
Austin napsal:
Jestli bys ho chtěl,tak ti to zjistim přesně Mrk
665+1 je teď offline  665+1
PříspěvekZaslal: 10.5.2010 , 7:55   Citovat
Daver napsal:
jen co bude mit chvili, urcite sem neco vykokta Úsměv
Dany je teď offline  Dany
PříspěvekZaslal: 10.5.2010 , 8:43   Citovat
Daver napsal:
Tak Loko má po všech pokusech teď ITG. Myslím, že nakonec dospěl také k tomu, že nejlepší je sání s filtrem v boxu.
Nevýhoda těch přímých sání s otevřeným filtrem je hlavně v tom, že buď jsou krátké a sají teplý vzduch z motorového prostoru, nebo jsou sice dlouhé, zpravidla do nárazníku, jenže...
... Jenže aby takový filtr správně fungoval, musí být napuštěný olejem, který pomáhá zachycovat nečistoty. To bohužel ale v nárazníku vydrží tak 10tis. Je tam hrozně moc prachu, takže je potřeba každých 10tis. filtr vyčistit a k tomu sundat přední nárazník... To nedělá moc lidí rádo, takže radši jezdí se zašpiněným filtrem a to je horší než série.
... Navíc tyto sání se většinou skládají z duralových trubek, ty vedou od klapky pěkně za chladičem a umíte si představit, jak je chladič krásně ohřívá??? K tomu krásně předehřáté sání od motoru a...
... Pokud to pak vše zvážíte dohromady, zjistíte, že díky předehřátému sání a vedení sání předehříváte nasáváný vzduch o 5 až 10stupňů víc, než je potřeba, což Vám sebere výkon někdy větší, než samotné sání přineslo...
... Na dálnici a okruh to špatné řešení není, do města a na okresky, kde se to nestačí chladit, bych to nedával... Klasický příklad je nějaké popojíždění a podobně. Když zastavíte na 10min, zkuste si pak sáhnout na sání a tu hliníkovou trubku, jakou to má teplotu... Pokud pak jdete třeba na sprint s takto vyhřátým sáním, máte vlastně po celou dobu třeba o 5HP méně...
... Měl jsem toho na brzdě i na autě hodně, abych si dovolil tvrdit, že do nějakých 230HP je nejlepším řešením filtr uzavřený v boxu, s přívodem vzduchu ze studeného místa, žádné hliníkové trubky, v kombinaci s teploizolačním těsněním pod tělo sání...
... pokud se nad tím trošku zamyslíte, opravdu sériové sání s KN vložkou v neupraveném autě není špatné řešení...
Mě se osvědčilo opravdu BMC CDA, ale těch řešení je několik. Teď když mi přestalo stačit jsem si sání udělal sám z poznatků co jsem získal, kompletní ztráta sání, na kterou jsem se teď dostal, je 1HP, což se ani u short sání v ideálním případě stejně nedostanete, u dlouhých to je pak okolo 3HP, stejně jako u sériového...
Sání BMC CDA.jpg, 130.45 kB
Příspěvky: 2344 H+ body: 11 2002 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 10.5.2010 , 9:12   Citovat
Co já vím, tak špička je Gruppe M, instaluje se to pod okno do toho plastu, musí se řezat, ale výsledek je nasávání shora a extrémně krátké sání.
Gruppe M
tudy odkaz - Tady navrchu je návod krátký, koukám, že japka už k tomu dělaj náhradu toho plastu, takže se nemusí řezat - o to lépe je to dobrý
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 10.5.2010 , 9:27   Citovat
Daver napsal:
Gruppe M
no ale je to jen pro pravostraný ne? u LHD by tam si vadil stěrač
navíc, jak je to s vodou za deště?
PříspěvekZaslal: 10.5.2010 , 9:32   Citovat
Dejf napsal:
Jj, píšou tam, že je to pouze pro RHD. Nicméně takováto řešení jsou podle mne na jinak seriové auto zbytečná a mimo můj price range Úsměv
Obecně bych se klidně vrátil k origo airboxu, jen bych ho musel mít možnost někde od někoho koupit :hehe:
PříspěvekZaslal: 10.5.2010 , 9:41   Citovat
Daver napsal:
Gruppe M
Dovolím si tedy ještě jednu úvahu... Osobně nejsem tedy přesvědčen o tom, že to je nejlepší sání... Neměl jsem ho na brzdě, kde jsem osobně přesvědčen, že bude mít výsledek dobrý, možná vynikající, ale teď k praxi...
... podívej se, kde se ten vzduch saje, vše vypadá optimálně, ale...
pokud se podíváš na auto z profilu, tak zjistíš, že nasávání je v docela velkém zlomu, takže při rychlosti řekněme nad 130km/h dojde k efektu, kdy se obtékání vzduchu začne spojovat a opisovat kolem auta plynulou křivku. Právě v tomto místě se vzduch začne logicky zvedat z kapoty dříve, než vůbec k tomuto místu dojde, což může mít za následek, že v tomto místě při rychlosti nad 160km/h může vlastně vznikat spíš podtlak, než přetlak, který bys potřeboval... Na trhu, pro který je toto sání určené je tedy super, ale pro nás je to minimálně k diskusi...
Takto se neprojektují žádná závodní sání, buď se nasává vpředu (všechny závodní sání) nebo třeba uprostřed kapoty, ale ne vzadu na hraně... Dokonce i GruppeM pro FN2 (FD2) je již s nasáváním vpředu, což má asi svůj důvod...
Takže já osobně bych řekl, mnoho povyku pro nic...
PříspěvekZaslal: 10.5.2010 , 9:54   Citovat
Aha, to sem si nevšiml s tím pravostranným ... cena je mimo, to je recht. Jak jsem nakoupil, tak prodávám :o)
Dany, tvá připomínka mi přijde rozumná ... jen mě zaráží, že by si tohle špičkový výrobce neuvědomil ?
A co třeba tohle ? tudy odkaz
Ikdyž to bude asi cenově taky nářez to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 10.5.2010 , 10:15   Citovat
Daver napsal:
Jasně, ale tohle je přesně to, o čem píšu. Takhle se dělají závodní sání. Tohle funguje, jak při popojíždění, tak i rychlé jízdě, kdy ten nápor má opravdu takto smysl...
PříspěvekZaslal: 10.5.2010 , 10:26   Citovat
Daver napsal:
Fungovat to bude sice dobře, ale bude třeba každou chvíli čistit filtr, jelikož to k němu požene všechen bordel a prach, ale jinak to vypadá zajímavě OK
PříspěvekZaslal: 10.5.2010 , 10:40   Citovat
rotker napsal:
Ano, to je pravda, nicméně na rozdíl od filtru v nárazníku se k tomuto celkem pohodlně dostaneš...
PříspěvekZaslal: 10.5.2010 , 10:45   Citovat
A vypadá hezky HaHaaa
PříspěvekZaslal: 10.5.2010 , 10:49   Citovat
Daver napsal:
K té poznámce, ještě jedna poznámka, máš nějaký rozumný důvod, proč by se měla japonská (případně anglická, americká a podobně) zabývat chováním sání při rychlosti nad 130Km/h ??? Snad jen kvůli závodům, ale to také není obvyklé, takové simulace probíhají většinou na brzdě, kde to bude OK, protože se tam aerodynamika neprojeví...
PříspěvekZaslal: 10.5.2010 , 10:54   Citovat
Dany to nemyslíš vážně ? Neříkej mi, že tuningové firmy dělají své top produkty pro běžný silniční provoz omezený vyhláškou/zákonem ... co třeba sprinty, sem tam na okruhy ... nezdá se mi to teda ani trošku ... a už vůbec ne u sání za 20k
PříspěvekZaslal: 10.5.2010 , 11:11   Citovat
Daver napsal:
Nejde o to jak dobře to bude fungovat, ale jak dobře to prodáš HaHaaa
PříspěvekZaslal: 10.5.2010 , 11:32   Citovat
Dany napsal:
Filtry se daji koupit bez-olejove, ale to asi vis, dela je treba AEM - nicmene je treba je cistit, hydroshield neni taky od veci. Co se tyce duralovych tubek:
1) S tim jak rychle proudi vzduch v sani se nestihne "ohrat"
2) Prodavaji se reflexivni pasky na sani, pripadne i cele "ponozky" nebo rovnou kusy izolacniho materialu...kdyz se to dostatecne izoluje tak neni problem...
To je samozrejme jenom muj nazor, ono sani/vyfuk bylo vzdycky tak trochu veda a tema nekonecnych diskuzi a dodnes na to neexistuje jednoznacna odpoved, nicmene izolovany injen/aem CAI ma IMHO na seriovem motoru smysl...
fun_thomas je teď offline  fun_thomas
PříspěvekZaslal: 10.5.2010 , 14:21   Citovat
Zeptám se, kde za rozumný peníze sehnat KN vložku do orig. boxu? Dík
Příspěvky: 269 H+ body: 0 2009 Civic Type-R
LK7R je teď offline  LK7R
PříspěvekZaslal: 10.5.2010 , 14:27   Citovat
Jak uz jste psali, zkousel jsem toho celkem dost(JR vlozku, AEM, Fujita F5 Air, ITG).
1) Vlozka - vzhledem k zadne zmene zvuku zadnej placebo efekt HaHaaa - Origo airbox ma dostatek vzduchu v "cache" takze neni zadna prodleva, dobrej kroutak
2) AEM s Dryflow filterem, kraval ma slusne placebo efekt(clovek si mysli jak to jede), mel jsem verzi pro Civic SI - moc uzka trubka = od 160 to nemelo vzduch - nejelo. Filter filtroval slusne ale neco proslo skrz... Velmi hlucny pri plnem plynu.
3) Fujita F5 Air - RSX TypeS verze - vzduchu dost, placebo taky, filter slusne resenej ale spatna filtrace (bavlna olejovana). Vykon nahore byl pocitove slusny (nezmereno). Vadou byla odezva na plyn. Velmi hlucny pri plnem plynu.
4) ITG, penovy filter olejovany, karbonovy airbox, znatelna zmena krouticiho momentu ve celem spektru (predevsim dole), tichy a ve VTEC prijemny zvuk - stale ale relativne tichy. Sani vzduchu za baterii. Vaha celeho kitu 1.8kg! Perfektni odezva na plyn, nemam potrebu zkouset jiz cokoliv dalsiho...(cena 250 liber z druhe ruky z UK).
PříspěvekZaslal: 10.5.2010 , 14:34  Naposledy upravil 665+1 dne 10.5.2010 , 15:15, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Dany to ma hlavne ozkouseny a to je oc tu bezi. Neobjevovat ameriku.
Spolu s LKTR toho otestovali na CTR 7G spousty a maj je uz taky 6let Úsměv
Bral bych to spís jako konstatovani nez jako debatu ...
Danny1987 je teď offline  Danny1987
PříspěvekZaslal: 10.5.2010 , 15:07   Citovat
A co takhle originální Honda filtr, ten co tam má být Mrk Ale vlastně to ne, to by nebylo dost proracing-upgrade Velmi šťastný
Příspěvky: 1899 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 10.5.2010 , 15:12   Citovat
Danny napsal:
Kdyby sis přečetl první příspěvek tak víš, že nemám origo airbox... naštvanej
sání CTR
[ Čas: 0.2532s ][ Dotazy: 147 (0.0187s) ][ GZIP on - Debug on ]
