rozvody p4g prosim o radu či zapujčení
d.prelude je teď offline  d.prelude
PříspěvekZaslal: 11.5.2010 , 8:06   Citovat
nazdar chlapi,potřeboval bych radu,chci udělat na p4g rozvody ale v manualu se jaksi píše že je třeba nějaky specialní nářádí či klíč tak se chci zeptat jestli to tak vážně je nebo se to dá s nějakym nářádím zaměnit díky. Úsměv
Příspěvky: 338 H+ body: 0 2004 Civic Type-R
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 11.5.2010 , 11:07   Citovat
na 2.2 nebyl žádný problém a ani jsem nic speciálního nepotřeboval. Jenom jsem si musel z plechu vyrobit stahovák na automat. napínák řemene, ale ty máš myslím 2.3 a tam myslím není (to ti poradí zkušenější s tímto motorem).
PříspěvekZaslal: 11.5.2010 , 12:04   Citovat
mám 2,3 no atam prej něco je spešl tak nevim Smutný
Nový příspěvekZaslal: 11.5.2010 , 13:40   Citovat
myslim ze jedine potize budes mit s povolenim a utazenim remenice motoru (na aretaci remenice je specialni klic ale jde to i bez toho) a pak s nedostatkem mista mezi motorem a blatnikem (jestli to budes menit na aute). Pak jeste potrebujes neco na aretaci vyvazovaku aby byl ve spravne poloze.
jo a doporucuju vymenit i vodni pumpu
Nový příspěvekZaslal: 11.5.2010 , 13:48   Citovat
PreludeZ napsal:
vodni pumpu taky vyměnim,měnit se to bude na autě,takže to myslíš zvládnu i bez těch spešl klíču?nebo je mam radši sehnat.jinak díky za radu Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 11.5.2010 , 14:14   Citovat
zvladnes to ale jak rikam, budes mit problem utahnout sroub remenice na klice na spravnej moment. Bud musis necim podrzet remenici (treba univerzalni remenovy pripravek) nebo to utahnes treba pneumatickym razovym utahovakem (ale MUSI byt nastaveny na 220Nm!). Jestli to utahnes malo tak se ti povoli, ztratis remenici a ustipnes kliku nebo to utahnes moc a bud zalomis sroub v klice nebo znicis zavit v klice. Oboje je dost draha a nakladna zalezitost na opravu tak bacha na to.
Nový příspěvekZaslal: 11.5.2010 , 21:25   Citovat
tak s tou remenici to je pravda co psal PreludeZ.Ja vyndavam starter a pres setrvak a jeho zub to zaar
tuji a pak nastavim momentovy klic na 220 a utahnu sroub od remenice tedy jeho zavit namazu klasickym motorovy
m silikonem. musite byt na to dva aby jeden aretoval a druhy utahoval
[ Čas: 0.0854s ][ Dotazy: 53 (0.0186s) ][ GZIP on - Debug on ]
