jak zapojit subwoofer na radio bez vystupu
Fórum: Interiér a Hi-Fi
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 5.6.2010 , 22:02   Citovat
Hojec, poradi nekdo, jak zapojit zesik, a subac na radio ktere nema vystup na subwoofer Úsměv P.S. zbastlil jsem to na zadni reprak ale to neni ono a) nehraje jeden zadni b) hraje to prilis nahlas c) prerve to vsechny repraky v aute..
p.s. kabelaz mam snad vsechnu
jinak repraky v aute celkem 4, 2 v predu 2 v zadu ... Úsměv v predu hraojou spis vejsky... hloubky nic moc .
napadlo me vzit naky 2 kable ... z kostky od radia dotahnout dozadu extra.. napr na vejskace nebo tak? to by mohlo jit ne ? a nasledne odfiltrovat zesilovacem jen to co potrebuju ....
kdyztak jakou barvu mam tahnout ....
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 5.6.2010 , 23:01   Citovat
když už takhle prasácky, tak z jednoho zadniho vzít + a z druhýho mínus aby se ten odběr nějak znormalizoval pač ted jeden bere víc a jeden min, takhle mi to radil kámoš co tomu rozumí a měl to tak zapojeny.
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 5.6.2010 , 23:04   Citovat
sablos napsal:
nooo tohle me taky napadlo :o) asi to zitra zeralizuju s tim rozdilem ze vezmu plus z prednich .. a dotahnu dozadu ... ( ted to mam napojeny na pravej zadni a to je hruza.. )
PříspěvekZaslal: 5.6.2010 , 23:09   Citovat
Newer napsal:
no jak chceš, dle výkonu repro že jo a v zádu to máš jednodušší no.
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 5.6.2010 , 23:11   Citovat
sablos napsal:
mno melo by to bejt zapojeny na tech mene vykonejch ne ?Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.6.2010 , 3:51   Citovat
Na tom radiu nemas vystup na subik nebo nezesileny vystup? Mrk
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 6.6.2010 , 9:32   Citovat
Aqwertzz napsal:
na radiu neni vysup na subik ...
PříspěvekZaslal: 6.6.2010 , 9:34   Citovat
To vesmes nebyva ale byva nezesileny vystup. OK OK
Ten napichnes na zesik a ze zesiku na subik a jsi v cajku. přátele
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 6.6.2010 , 9:35   Citovat
Co je to za radio? A co je to za subik? resp. kolik ma RMS vykon?
Jde o to jestli to radio takovej vykon utahne...
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 6.6.2010 , 9:37   Citovat
Aqwertzz napsal:
ma to jako vystupy akorat kostku proste.. ty iso konektory, ktery kable mam pouzit?
Zlobivec [1]
Nový příspěvekZaslal: 6.6.2010 , 9:38   Citovat
D15B2 napsal:
nevim co je rms vykon ale je to nejakej HERTZ 700W
Zlobivec [1]
Nový příspěvekZaslal: 6.6.2010 , 9:40   Citovat
radio je 4x 50W , panasonic .... nemam panel u sebe takze nevim co presne ale zezadu jsou jako konektory pouze antena... a Ten ISO ...
Nový příspěvekZaslal: 6.6.2010 , 9:42   Citovat
aha tak pokud tam nejsou jine tak tam ten nezesileny vystup neni. Smutný
Byvaji to dva cinche cerny a cerveny. Pokud to tam teda neni tak to mas smulu.
Nový příspěvekZaslal: 6.6.2010 , 13:42   Citovat
SW bez zesilovače asi jinak než na nějakej jinej výstup pro koncový repro nezapojíš. Ale je to prasárna největší a nedoporučuju! Musí se počítat s celkovou impedancí zapojených reproduktorů, to jsi předpokládám nepočítal Úsměv. Já doporučuju koupit zes ještě na SW. To řešení, co napsal Aqwertzz je taky řešení, ale mě osobně se to moc nelíbí. Jak dohnat hlasitost je jednoduchý...pořídíš SW s malou citlivostí a bude to měně řvát.
Jinak zapojení toho zesu je jednoduchý. Dělá se to přes odporový děliče a slučovače. A to následovně: Najdi si silový výstupy stereo(předek, nebo zadek), a přes odpory tak 1kOhm je sluč dohromady. Tím dostaneš mono pro zesilovač pro SW, dále je potřeba upravit hlasitost, to se dělá odporovým děličem. Dejme tomu, že na výstupu repro je 15V, ty se potřebuješ dostat 10x níž(odpory 10k a 1k v děliči), abys mohl zesík pohodlně vybudit a on nebyl vždycky přebuzenej. Ideálně použít místo rezistorovýho děliče potenciometr(cca 10k) a doštelovat si to, jak ti to bude vyhovovat. Průšvih nastane ve chvíli, když použiješ fader, nebo balanci, tak se ti to rozhází a budeš si to muset "doladit".
Pro stereo je to totožný(pouze 2x, pro každý kanál zvlášť), jenom je neslučuješ dohromady...schéma:
repro.jpg, 27.88 kB
zmysel09 je teď offline  zmysel09
Nový příspěvekZaslal: 6.6.2010 , 17:08   Citovat
na zesilovacoch byvaju vykonove vstupy, respektive, strcis tam kabel co ide normalne do repraku napriklad kable na zadne repraky.. zesilovac ti to vlastne zmoni a da sa to regulovat lebo mavaju aj vyhybku coz je vyhoda...
ked to napojis klasicky na jeden kanal od zadnych alebo na obydva ze jeden plus a jeden minis, leze ti tam cele pasmo.. ne len spodne frekvencie.. ked uz by si to riesil hentak mnela by tam ist vyhybka.. a nevim fcil presne jak to je, ale ked zapojis sub jeden na pravy + a lavy - a ci opacne, moze to robit neprelchu kvuli impedancii.. respektive odporu...
asi sa ti budu ty vystupy vic namahat a mohli by sa odpalit.. nevimto ale iste zalezi jak to radio ma urobene koncaky..
povec co mas za zesilovac..
Příspěvky: 203 H+ body: 0 1995 Civic
Zlobivec [1]
Nový příspěvekZaslal: 6.6.2010 , 20:09   Citovat
takže rádio mam panasonic cg c1001n
a zesilovac Blaupunkt GTA260
Nový příspěvekZaslal: 6.6.2010 , 20:17   Citovat
Newer napsal:
Tak na tom radiu je vedle anteniho konektoru vystup nezesileny pro zesilovac. cože cože ? cože cože ?
Pres kabel s patricnyma koncovkama budes zivit zesik a tim pak subik.
Zlobivec [1]
Nový příspěvekZaslal: 6.6.2010 , 20:21   Citovat
Aqwertzz napsal:
ted koukam na aukru to radio , ktere tam je to ma .. a ja to tam nemam Velmi šťastný ja ho snad pudu vyndat a podivat se na to ... jeste jednou .. ale urcite to tam nebylo ... pockej prosimte Velmi šťastný snad nejsem takovej mental ...
Nový příspěvekZaslal: 6.6.2010 , 20:25   Citovat
Velmi šťastný rekl bych ze to bude vypdat takhle. Velmi šťastný
ss.jpg, 560.88 kB
Zlobivec [1]
Nový příspěvekZaslal: 6.6.2010 , 20:35   Citovat
Aqwertzz napsal:
beru tricko fotak a bezim Velmi šťastný Kez by to tak vypadalo, je fakt ze sem to heldal v 10 vecer ale mam takovej pocit ze to tam vazne nebylo .. vydrz 5 10 min ..
Nový příspěvekZaslal: 6.6.2010 , 20:40   Citovat
Já už si připadám jak v Jiříkově vidění...hledám to na netu, na fotkách to je, v manuálu to je nakreslený taky, tak proč by si to tam mít neměl? Podívej se znova pořádně na to rádio Hihi
Zlobivec [1]
Nový příspěvekZaslal: 6.6.2010 , 20:47   Citovat
takze panove, fotky jsou otresny, ale vazne to tam neni Velmi šťastný ja to radio hledal podle celniho panelu , kterej je uplne stejnej jako na mim nicmene ja mam C1325N
modelovy typ byl seskrabanej takze jsem to heldal podle obrazku ... sem to trefil aspon napodruhe ..
prikladam fota ( sou strasny vim .. ale pri trosce dobre vule je to videt )
DSC00133.JPG, 97.14 kB
DSC00137.JPG, 35.37 kB
DSC00136.JPG, 37.99 kB
Nový příspěvekZaslal: 6.6.2010 , 20:50   Citovat
No tak to je přesně jak jsem ti psal do SZ...že máš panel z jinýho rádia. Příště už alespoň víš, kam koukat Je to tam.
EDIT: no a ty vstupy to GTAčka jsou do 8mi voltů, takže bych tam nerval přímo signál z repro výstupů...dělič 1:1 stačí(např. 4k7/4k7 odpory), máš to stereo, takže pro každej kanál dělič zvlášť...to dáš dohromady Mrk
Zlobivec [1]
Nový příspěvekZaslal: 6.6.2010 , 21:06   Citovat
nacmaral bys mi v malovani naky schematko prosimte ?Úsměv ja si neco upajim .... do nejake krabicky .. a udelam to poradne kdyz uz tak at mi to neshori Úsměv :*
villik je teď offline  villik
Nový příspěvekZaslal: 6.6.2010 , 21:14  Naposledy upravil villik dne 6.6.2010 , 21:18, celkově upraveno 1 krát. Citovat
na praseciny typu odporovy delic se vy.. vstup zesilovace ma impedanci vysokou a vystup radia nizkou ( 4ohm repra atd ), tudiz by jsi musel impedancne prizpusobovat vedeni.
Ceho jsem si vsiml na tom tvem zesilovaci, mas tam HI-INPUT, tjest vstup jiz zesileneho signalu. 2 kanal, mel by to byt takovej 4pin konektor. Nevim jak jsou tam jednotlivy signalovy piny a zemnici piny rozestaveny, manual jiste povi vic. Vystup zadnich reproduktoru muzes vyvest prave na ten 4pin.
edit: kravina: Proc jeden server povida ze tam mas Linkovej vstup, RCA, a HI-INP. a druhej jen RCA
co tam teda mas??
Příspěvky: 406 H+ body: 2 2003 Accord
Nový příspěvekZaslal: 6.6.2010 , 21:16  Naposledy upravil Stepa dne 6.6.2010 , 21:26, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Vždyť jsem ti to sem dával už výše...jenom místo odporů 10k a 1k dáš jiný odpory, lepší ještě to stáhnout dolů, protože si to dostavíš tím trimrem na zesíku...takže R1=10k a R2=2k2, ale na těch hodnotách odporů až tak nezáleží, když budeš mít po ruce něco jinýho, přibližně stejnýho, tak to tam vraž, nebo se zeptej Mrk
to villik: než začneš radit, tak si zjisti fakta...vstup zesu je do 8mi voltů, a to při vybuzení rádia naplno NATUTY NEBUDE, protože tam bude víc. A co si myslíš, že je na vstupu toho zesu? Zase trimr, čili dělič, takže to přizpůsobení bych u audia fakt nehrotil. Nejsme u VF HaHaaa
EDIT: máš se podívat přímo k výrobci:
Zlobivec [1]
Nový příspěvekZaslal: 6.6.2010 , 21:23   Citovat
tusim ze je to 2 kanal ..
jsou tam 4 vstupy
asi takhle
a pod tim
+ bridge -
a tam to mam zapojene Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 6.6.2010 , 21:25  Naposledy upravil villik dne 6.6.2010 , 21:28, celkově upraveno 1 krát. Citovat
2 Stepa: kde sem co psal o voltech? tohle ma nastavitelne urovne. Ja jsem zil z domneni prvniho linku, kde mi to psalo, ze to ma vysokourovnove vstupy. Proto by bylo mozne vykaslat se na nejaky delice
edit: Z TOHOTO JSEM ZIL
Nový příspěvekZaslal: 6.6.2010 , 21:27   Citovat
O voltech ti právě píšu já...kdyby to bylo jak píšeš ty, tak ani neceknu kouř
Nový příspěvekZaslal: 6.6.2010 , 21:31   Citovat
nejsem ten, co musi mit za kazdou cenu pravdu, rad se priucim, ja slaboproudarinu teprve vystudoval Úsměv
jen sem videl "vstupy..-..,hi-level,.."
je to dobrý
[ Čas: 0.2154s ][ Dotazy: 147 (0.0252s) ][ GZIP on - Debug on ]
