alternator ITR
carvi je teď offline  carvi
PříspěvekZaslal: 27.7.2010 , 21:26   Citovat
chci se zeptat ...rad bych si udelal vypinac na alternator.. akorat newim kterej ze tri kabliku vedoucich do altiku rozpojit??? Bueee .. muze mi nekdo poradit?? Se stydím
PříspěvekZaslal: 27.7.2010 , 21:29   Citovat
carvi napsal:
Pojede to okolik lip? Ze bych do toho taky sel??? Zitra bych se na to podival ktery to je a dal ti vedet ktery j e to drat. Napad je to ale dobrej.
PříspěvekZaslal: 27.7.2010 , 22:19   Citovat
no kdyz jsem to zkousle podle jednoduchy domaci zkousecky udelany ze dvou dratku a zarovky tak mi vysel kabel prostredni ale kdyz jsme to pak normalne promerovali tak se mi tam vyvraceli i fyzikalni zakony.. tak radeji pockam na nekoho chytrejsiho nez abych fiknul neco co se pak dava blbe do poradku:)
PříspěvekZaslal: 27.7.2010 , 22:22   Citovat
Pokud se ti bude altik dal motat a zatezovat kliku tak to tak velkej vyznam mit nebude Mrk
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
Nový příspěvekZaslal: 27.7.2010 , 22:24   Citovat
MisakITR napsal:
a co magneticke pole tvorene v alternatoru pri odberu proudu ?
to je podle tebe zanedbatelne ?
v tom pripade si du na svou d16y7 obout 18ky kola s minimalne 225 mm siri jelikoz to bude podle tebe taky nejspis zanedbatelne ..
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
Nový příspěvekZaslal: 27.7.2010 , 22:27   Citovat
Newer napsal:
to urcite neni zanedbatelne, ale opravdu je el. mag. pole tak silne ze odpojenim docilim znatelneho narustu vykonu?
Zlobivec [1]
Nový příspěvekZaslal: 27.7.2010 , 22:30   Citovat
MisakITR napsal:
pri doberu proudu je dost silne
... troska googleni ...
If using a gasoline engine instead of a diesel, with a slightly lower 2 to 2.5:1 drive ratio, figure on a requirement of about 1 hp per 15 amps of output power + about 1-3 hp for engine operating/muffling loads -- i.e., 11-14 hp for a 150A alternator.
Nový příspěvekZaslal: 27.7.2010 , 22:37   Citovat
Newer napsal:
Joo tohle zni tedy dost zajimavě.Aby se tu teď neroztrhl pytel s tajnými vypínači pod palubkou HaHaaa
Zlobivec [1]
Nový příspěvekZaslal: 27.7.2010 , 22:41   Citovat
je spousta malickosti co se da udelat pred sprintem ...
kazda prida 0,0 nic.. ale dohromady uz je to docela zajimavy
Nový příspěvekZaslal: 28.7.2010 , 14:36   Citovat
jj prave..nicmene jsem rad ze se tu bavite o tom jestli to pida ci nikoli ale nikdo nepradite kterej fiknout?Velmi šťastnýVelmi šťastnýVelmi šťastný
Quiksilver je teď offline  Quiksilver
Nový příspěvekZaslal: 28.7.2010 , 14:46   Citovat
carvi napsal:
Já to mam, pri vypnuti se zvednou otacky o cca 300. Kdyz se domluvime na ten vyfuk, tak ja ti domluvim frajera co ti poradi co budes chtit xD Je to tam.
Příspěvky: 712 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
Nový příspěvekZaslal: 28.7.2010 , 15:12   Citovat
vymyslate pekne hovadiny... alternator zabezpeci, ze po nastartovani mas v systeme nie 12V ale 13,9-14,1V a na tuto hodnotu su nastavene aj kalibracne udaje pre injektory v mapach. injektor bude skratka inak fungovat pri 12V ako pri 14V, a tym padom moze nastat kludne aj celkove zhorsenie vykonu.
inak co sa tyka zatazenia, tak je jasne ze ked dobija a dokaze tade tiect niekolko desiatok amperov, tak to nie je len tak z nicoho...
Nový příspěvekZaslal: 28.7.2010 , 15:21   Citovat
Ja se vam se vecpu s lamackym dotazem.
To ze si vypnete alternator, jen tedy elektricky, tak prestane dobijet baterie a cely sprint pojedete na baterii? Je to jeste jinak osetrene? Ja vim kdyz mi blblo dobijeni tak kdyz se rozzhla kontrolka dobijeni tak auto jakoby prestalo jet. to mi hlava nebere Diky za osvetleni je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 28.7.2010 , 15:23   Citovat
tak to je opravdu posledni vec kterou bych na aute resil Ble
Nový příspěvekZaslal: 28.7.2010 , 16:03   Citovat
infinity napsal:
Tak co jsme slysel, tak nekteri na zavodech na misto altiku vozili dve baterky k vuli kapacite. Podle me to bude znatelne odlehceni, otazka je jak na to bude reagovat elektronika??? Ale myslim si ze by to za pokus stalo. Asi to zkusim.
Nový příspěvekZaslal: 28.7.2010 , 16:06   Citovat
to je nejaka blbost, radsi budu mit o 1ps mene ktery se mi naprosto neznatelne projevi v akcleraci, nez vozit na okruhu zbytecnou zatez, ktera se projevi naprosto ve vsem.
Edit: Jedine co me napada, ze jsem nekde videl, je nasrtovani a vyndani baterky...akorat ti to pak nesmi chcipnou pořádnej výtlem
Jako experiment to muzes samozrejme vyzkouset, ale jako upravu bych to volil, az na poslednim miste. Byt tebou tak zacnu treba koly, z toho bude vetsi uzitek nez odpojeni 10ti alternatoru... je to dobrý
Zlobivec [1]
Nový příspěvekZaslal: 29.7.2010 , 5:39   Citovat
mravenec
panove byl by tu nekdo tak hodnej , nejlepe elektrikar nebo nekdo kdo tomu rosku rozumi otevrel by manual u ITR a rekl by na jakej z tech 3 vodicu mame udelat vypinac?
bylo by fajn vyhnout se oftopicum
Nový příspěvekZaslal: 29.7.2010 , 8:52   Citovat
offtopic mě to příjde jak další turbonátor (sorry za OT)
Příspěvky: 2495 H+ body: 5
Nový příspěvekZaslal: 29.7.2010 , 9:42   Citovat
Pokud ma spravne schema, tak je to ten oznaceny, ale zajimave je, kdzy jsme odpjil vcera cely koenktor od alternaturu, tak to porad nejak dobijelo. Podle me by to chtelo odpojit odvodni silovy kabel a bylo by to 100%
alt.jpg, 109.04 kB
Nový příspěvekZaslal: 29.7.2010 , 9:54   Citovat
doktorshondou napsal:
v tom případě ale musíš odpojit oba ne? Jinak altík bude furt produkovat proud.
Ctverak je teď offline  Ctverak
Nový příspěvekZaslal: 29.7.2010 , 9:55   Citovat
Tak to by byla skoro 100% smrt toho altíku ,když mu při běhu motoru odpojíte zátěž. Regulátor napětí by musel být sakra rychlí aby snížil buzení, stejný výsledek může nastat při odpojení baterky, která tam není jen pro nastartování auta ale taky ta baterka usměrňuje a stabilizuje napětí.
Jediné co altík přiměje nedádávat energii je odpojením buzení.
Příspěvky: 95 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 29.7.2010 , 9:57   Citovat
master88 napsal:
ako moze produkovat prud ked nebudes mat spojeny obvod ?
Nový příspěvekZaslal: 29.7.2010 , 10:24   Citovat
vti [906team] napsal:
já si myslím že ne, ale v elektroinstalaci nejsem extra honěnej... umím spojit dva dráty a udělat na nich vypínač nebo ledku, ale tohle je pro mne už trochu neznámá Úsměv třeba hádám že může být altík spojený s kostrou a pak by dobíjel ale vše by šlo do ní ne? Resp. přes ní do baterky? Já fakt nevím Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 29.7.2010 , 10:28   Citovat
master88 napsal:
och moj boze... toto uz nema zmysel komentovat.
Nový příspěvekZaslal: 29.7.2010 , 10:46   Citovat
Ctverak napsal:
Tak nechapu, kdyz jsme odpojil buzeni od altiku, tak to porad dobijelo????
Leke je teď offline  Leke
Nový příspěvekZaslal: 29.7.2010 , 11:12   Citovat
OMG...a proc nesundate na ten sprint remen z altiku?
To by melo vetsi smysl...je to obdoba odlehceneho setrvaku nebo duralove remenice Mrk
Nový příspěvekZaslal: 29.7.2010 , 11:13   Citovat
Leke napsal:
Jenza to musi byt trochu uzivatelske, a ne 5min sundavat klinak.
Nový příspěvekZaslal: 29.7.2010 , 11:15   Citovat
sundat ide aj za sekundu, staci mat ostry noz, posledne to takto predviedol myslim Eso na nejakych sprintoch Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 29.7.2010 , 11:16   Citovat
vymejslite kktiny Tak to valím bulvy
Nový příspěvekZaslal: 29.7.2010 , 11:18   Citovat
Brnďa napsal:
Je to kravina, ale pokud by to slo poresit jen ze odpojis buzeni, ta bych do toho se. Jenze neni to tak jednoduche jak jsme myslel.
alternator ITR
[ Čas: 0.2148s ][ Dotazy: 147 (0.0149s) ][ GZIP on - Debug on ]
