K: Originál svody z ESi
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 23.8.2010 , 21:39  Naposledy upravil Ivoss dne 25.7.2013 , 22:51, celkově upraveno 4 krát. Citovat
Opět sháním originál litinové svody 4-2-1, z motoru D16Z6, D16Z7, D16Y2 nebo D16Y4 .. nepopraskané, stačí horní litinová část.
EDIT: Potřebuju pro změnu tu spodní část, horní může být klidně popraskaná, nebo může chybět. Nabídněte.
D16z6Header.JPG, 125.84 kB
Příspěvky: 870 1999 Civic
Destak je teď offline  Destak
PříspěvekZaslal: 23.8.2010 , 21:49   Citovat
Ivoss napsal:
Koupím originál litinové svody 4-2-1, z motoru D16Z6, D16Z7, D16Y2 nebo D16Y4 .. nepopraskané, nejlépe včetně plechových krytů a držáku.
hodně štěstí Mrk
bordel je teď offline  bordel
PříspěvekZaslal: 24.8.2010 , 0:52   Citovat
Ja treba jedny mam, vcetne drzaku a nic moc plechu. Cool
Mozna bych nasel i novy tesneni, napis sz s nejakou cenovou predstavou. Jsem z Prahy.
PříspěvekZaslal: 24.8.2010 , 7:44   Citovat
Destak napsal:
hodně štěstí Mrk
Jakýpak štěstí? Vloni jsem jedny koupil od jednoho nejmenovaného člena a říkal mi, že dalších x takových vyhodil do šrotu Hihi. Škoda, že mě nenapadlo, že budu časem potřebovat další Velmi šťastný
mates je teď offline  mates
PříspěvekZaslal: 27.8.2010 , 21:56   Citovat
schanis jeste?jedny mam i s lambdou.. mas SZ
Příspěvky: 588 1991 Civic VT
CZento je teď offline  CZento
PříspěvekZaslal: 27.8.2010 , 23:18   Citovat
ja mam doma z esi sedanu d16z6 na prodej jen mi to prekazi klidne se ozvi domluvime se.
Příspěvky: 832 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 15:16   Citovat
Tak a je to tu na novo. Koupil jsem, namontoval a po roce a půl ježdění praskly Smutný. Takže sháním znova ty stejné svody, tentokrát mi stačí jen ta horní litinová část. Nabídněte.
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 15:23   Citovat
Tu horní část si myslím, že mám, ale kdybys mi to nafotil, asi by se mi to líp určovalo Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 15:30   Citovat
Minor napsal:
Tady to je Úsměv.
svody.jpg, 236.35 kB
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 15:34   Citovat
Pohledám. Není tam z druhý strany nějaký označení?
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 15:58   Citovat
Tohle by měly být ony.
svody 1.jpg, 77.39 kB
svody 2.jpg, 67.05 kB
svody 3.jpg, 70.03 kB
svody 4.jpg, 89.36 kB
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 16:03   Citovat
Minor napsal:
Je tam něco jako AG-M2 a na druhé straně 3S22. Přihodil jsem ještě foto z druhé strany, jsou to fotky ještě od původního majitele, od kterého jsem svody kupoval předloni na podzim, byly ze sedanu ESi, rok 94 tuším.
svody2.jpg, 211.67 kB
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 16:05   Citovat
Minor napsal:
No teda pane, ty seš vážně asi kouzelník Velmi šťastný. Jenom doufám, že ty bílé proužky nejsou praskliny, ale chloupky od domácích mazlů Velmi šťastný
94EJ★1 je teď offline  94EJ★1
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 17:20   Citovat
a co s nima mas praskly? je to slyset kdyz prasknou?
ja dneska jel v klidu do kopce devadesatkou a na jednou nejaka rana..
tak zajedu ke kraji otevru kapotu a trochu se kourilo z otvoru krytu svodu pro olejovou merku..
kdyz jsem to sel znova skouknout po par km.. uz ale nic nedymilo
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 18:43   Citovat
pred montazi novych (resp. starsich) neprasklych svodu !!!DOPORUCUJU!!!
1) nechat v kazdem pripade srovnat dosedaci plochu svodu - teplem se krouti a prave proto praskaji
2) protahnout pilnikem diry pro stefty tak, aby sly VOLNE bez nasili nasunout na hlavu
3) nove tesneni (staci z autokelly)
4) dotahnout na PREDEPSANY moment! (at maji moznost ohrivanim pracovat)
A mate klid OK
PříspěvekZaslal: 4.7.2012 , 9:47   Citovat
A mate klid OK
Tentokrát se pokusím takhle postupovat, akorát to srovnání není jen tak, pokud nemáš známého s frézkou, který má náladu pohrát si s uchycením svodů, svěrák je na takový díl krátký Velmi šťastný, když jsem potřeboval srovnat přírubu na čínských nerezových svodech, vyhnali mě ze dvou dílen, že to nemají jak uchytit. Tyhle litinové jsem jen překontroloval přejetím přírubou přes smirek nalepený na rovné desce a zdály se dostatečně rovné.
Bohužel jsem nezkontroloval rovinnost té druhé příruby, ze které trčí štefty a stejně bych to neměl čím srovnat, jedině zase šmirgl+deska. Navíc nebyly po ruce originál těsnicí kroužky, Bosal byly moc tenké a v drážkách utopené (dbneska už mám koupené kroužky Starline, které jsou silnější a snad budou pasovat líp), tak jsem kroužky všelijak vypodkládal keramickým papírem, napatlal to tmelem na výfuky a stáhl, šlo to těžko, bylo mi jasný, že to není OK a vlastně kvůli tomu jsem včera svody sundal, že to konečně udělám pořádně, než se ten keramickej papír propálí.. bohužel už bylo pozdě. Jelikož to prasklo poblíž té spodní příruby, asi bude příčina právě v ní.
Co se týče síly utahování, přesně to jsem potřeboval slyšet, protože tu přírubu na motoru vždycky utahuju jako prase, na hranici únosnosti šteftů v hlavě, protože nevěřím těsnění z Autokelly Velmi šťastný. Dneska to utáhnu už jen jemně Úsměv.
Zkusil jsem včera tu prasklinu zavařit elektrodou na nerez (jinou elektrodu s přídavkem niklu doma nemám) a kupodivu to na litinu krásně chytlo, tak uvidím jestli svar vydrží do doby, než mi přijdou další svody a než se dostanu k tomu je vyměnit.
PříspěvekZaslal: 4.7.2012 , 11:24   Citovat
Tak taky špatný, viz fotky. Jestli ti to aspoň na čas pomůže, dám ti je zadara.
svody D16Z6 1.jpg, 158.5 kB
svody D16Z6 2.jpg, 147.35 kB
PříspěvekZaslal: 5.7.2012 , 16:50   Citovat
Minor napsal:
No to je mazec, prasklina je na úplně stejným místě jako na těch mých. Díky za nabídku, pokud bych nesehnal jiné, vzal bych je a nechal někde profesionálně zavařit, vyžíhat, srovnat. Koukám, že si budu muset při shánění dát pozor.
PříspěvekZaslal: 5.7.2012 , 17:08   Citovat
Kyon napsal:
Nevím jestli je to slyšet, možná v tom nějak cinkne. Potom co ti to praskne nepoznáš v podstatě nic, na to aby to nějak prdělo, je prasklina malá. Někdy se postupně začne zvyšovat spotřeba, záleží ve kterých místech prasklina je a jestli se vzduch, který se skrz ni občas nasaje, dostane k lambda sondě. Je to poznat na měření emisí, lambda poměr ukazuje chudou směs (u mě cca 1,2) a nejvíc vyletí po ubrání plynu (až 1,35), kdy se prasklinou přisává vzduch.
PříspěvekZaslal: 9.7.2012 , 8:15   Citovat
Up
voyta je teď offline  voyta
PříspěvekZaslal: 9.7.2012 , 9:53   Citovat
mam cena 1000
Příspěvky: 927 1993 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 9.7.2012 , 21:16   Citovat
voyta napsal:
mam cena 1000
Vyfotis je?
PříspěvekZaslal: 9.7.2012 , 22:01   Citovat
klidne, jsou to klasicke esi z d16z7
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 12:00   Citovat
voyta napsal:
SZ
PříspěvekZaslal: 13.7.2012 , 22:28   Citovat
Up. Stále sháním, čtvrtá nabídka byla nakonec taky s tou samou prasklinou Smutný.
PříspěvekZaslal: 25.7.2013 , 22:49   Citovat
Up. Opět sháním, tentokrát potřebuji pro změnu ten spodní díl se dvěma trubkami.
[ Čas: 0.2039s ][ Dotazy: 131 (0.0156s) ][ GZIP on - Debug on ]
