Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 331, 332, 333  Další
  Strana 23 z 333
PříspěvekZaslal: 4.12.2010 , 19:19   Citovat
wassil napsal:
Musíš hledat né na tunelu ale asi uprostřed pod krycím plastem pod skřínkou u spolujezdce. Plato nemusíš sundávat, stačí se podívat z místa kde má spolujezdec nohy přímo uprostřed směrem vzhůru., Někde je tam ve slepé samici zastrčen modrý 2 pinový konektor, je společný pro SRS i pro ECU, nevím kterou jednotku vyblikáává první (ECU nebo SRS) ale to zjistíš sám která kontrolka bude blikat.
díky za popis, zítra se na to podívám OK
Teď jsem našel článek na tipcars: tudy odkaz
Cituju: ,,Před časem zde někdo v diskusi psal dotaz, zda je ještě stále u accordu tak komplikovaná výměna brzdových kotoučů, že se s nimi musí měnit i ložisko kola. Dlouho mi vrtalo hlavou, co tím ten čtenář mohl myslet, objasnilo mi to až technické oddělení Hondy ČR. Svého času totiž vydali přípis, že k zaručení tichého a plynulého brždění může být po výměně či stočení kotoučů nutná výměna ložiska, ve kterém vibracemi kotoučů mohly vzniknout vůle. Vyskytovaly se totiž případy, kdy accord při brždění vibroval i s novými kotouči a pomohla až právě výměna ložiska. Povinnou výbavou servisů Honda navíc je zařízení pro stáčení kotoučů přímo na autě. Vynikající věc, kterou servisy používají i při výměně destiček, protože tím zaručí zcela rovné dosedací plochy, okamžitou skvělou účinnost a prodlouží životnost obložení. Perfektní stav ložiska je podmínkou úspěchu této operace."
Mám stejnej problém, kotouče házely už jako nový. Jezdím s nima takhle cca půl roku. Má smysl to stáčet, nebo mám předtím vyměnit ty ložiska? Tak to valím bulvy
Hondak je teď offline  Hondak
PříspěvekZaslal: 4.12.2010 , 20:31   Citovat
Tazko povedat,ja som teraz tiez stacal kotuce,takze ich teraz zabieham a uvidim,ci to pomohlo,lebo mi tiez troska hadzali,ale iba jemne.Stacali mi to tiez priamo na aute,super vec.Vyskusaj to stocit,zabehni a ked to nepomoze,tak vymen aj loziska.
Střelec napsal:
Příspěvky: 236 2017 Civic
PříspěvekZaslal: 5.12.2010 , 15:30   Citovat
Hondak napsal:
To teda dělají všude v Hondě? Já mam nabídku na stočení za cca 600/kotouč, jenže ten člověk prej ty kotouče z auta sundavá a pak je nechá stáčet, tak nevím aby to nebylo to samý. Podle kámoše je navíc ta cena přemrštěná a u nich by mi to udělal kolem 150/ks, jenže taky nejdřív sundat. Co to stojí v tý Hondě ?
PříspěvekZaslal: 5.12.2010 , 16:38   Citovat
Tak jsem vyblikal chybu ECU a je to chyba č. 8, nějaký TDC sensor dle FAQ (pokud teda pro A6G platí stejný kódy). Co to je a na kolik vyjde oprava?
/EDIT/ Trochu jsem googlil a zjistil jsem, že by to mohl být senzor polohy škrtící klapky. O co se to stará a co se děje když je v háji ?
Napadlo mě, jestli by to nemohlo souviset i s timhle: tudy odkaz
jenže to výpadky výkonu už mám pár měsíců, kdežto kontrolka se rozsvítila až teď a žádnou změnu v chování auta nepozoruju, ty výpadky tam jsou furt.
PříspěvekZaslal: 5.12.2010 , 18:08   Citovat
Střelec napsal:
mizna se pletu, ale kamosovi svitilo tdc kdys mel posunutej rozvod o zub tak to taky netahlo v urcitych otackach
Příspěvky: 8134 1995 Legend
PříspěvekZaslal: 5.12.2010 , 18:12   Citovat
Brnďa napsal:
Tím to asi nebude. Rozvody jsem dělal před rovným rokem a problémy s tahem mám cca od června. Jinak jsem vyresetoval ECU a chyba zmizela, tak budu doufat, že už se neobjeví OK
PříspěvekZaslal: 5.12.2010 , 18:14   Citovat
Střelec napsal:
No a myslis si, ze nemohl byt treba adnej kus ten rozvodak ze by se natahl nebo utrhl zub? stava se to , sice malo ale jo
PříspěvekZaslal: 5.12.2010 , 21:22   Citovat
Mne to nerobili v Honde,ale v sukromnom servise a kotuce nedavali dole,robili to priamo na aute,bol som pri tom.Mna vyslo stocenie prednych kotucov 33 EUR.
Střelec napsal:
PříspěvekZaslal: 6.12.2010 , 2:18   Citovat
tak to by mě hodně zajimalo jak se to bez sundání dělá Velmi šťastný
Příspěvky: 534 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 6.12.2010 , 13:10   Citovat
Brnďa napsal:
Nevim no. Mě už tehdá v servisu po té výměně rozvodů říkali, že to měl původní majitel u těch starejch rozvodů posunutý o zub s tím, že oni je namontovali správně.
PříspěvekZaslal: 6.12.2010 , 16:33   Citovat
No,auto sa zdvihne,odmontuju sa brzdice,potom pristavy k tomu tu masinu,na sroby naboja pripoji pohon,aby sa to krutilo,roztoci to,masina zmeria kolko treba dat dole podla hadzavosti a potom uz iba noze z obidvoch stran pekne osustruzia kotuce,hodinova zalezist.Je to vlastne taky mobilny sustruh.Nenapadlo ma,ze by to niekekoho zaujimalo,ked budem este pri tom,odfotim. Úsměv
Skylinee napsal:
PříspěvekZaslal: 6.12.2010 , 18:08   Citovat
Ono pokud ty kotouče sundáš,tak je ti to celkem na nic!!!
Nové kotouče jsou rovné,ty házet nemůžou, háže právě ta nábojka. Proto se nasadí nový kotouč,který háže právě podle nábojky a tím mobilním soustruhem se vyhladí ta házivost nábojky. tzn pokud sundáš kotouč a pootočíš ho, musíš opět soustružit,takže pozor na nabídky stáčení za 150 ks,hlavně u nových kotoučů je to nesmysl, opravdu to hází nábojka. Mi to dělali v hondě v ostravě kolem 1000 kč. Mělo by se to u starších vozů dělat automaticky s výměnou kotoučů. Honda
PříspěvekZaslal: 7.12.2010 , 22:02   Citovat
kaccerr napsal:
OK poptám v Praze v Hondě Honda
PříspěvekZaslal: 7.12.2010 , 22:16   Citovat
chlapci, mám problém s klimou. Stává se , že po nastartování nesepne,hlavně v mínusu, po chvíli to jede. Co to je? Má to nějaké relé, nebo co? Kde to najdu,případně kolik to stojí. Nebo co to může být??? H+
PříspěvekZaslal: 7.12.2010 , 23:32   Citovat
Mozno je to nejaka ochrana,aby sa noposkodila vo nizkych teplotach.Ja som v zime ani nikdy klimu neskusal zapinat. Úsměv Skor kurim,ako chladim. Velmi šťastný
kaccerr napsal:
PříspěvekZaslal: 7.12.2010 , 23:48   Citovat
Hondak napsal:
no ona klima ti okamžitě vysuší vzuch tím pádem odmlží okna, což topení zvládne o poznání později. Ochrana to nebude, neboť loni to spínalo i v -20. V manuálu je pro okamžžité zatopení psáno zapnout klimu. Když zmáčkneš talčítko se symbolem přeedního okna na digi klimě, sepne klimu.... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 8.12.2010 , 15:37   Citovat
kaccerr napsal:
tak samozřejmě se musí všechno řádně očistit...pokud neháže kotouč tak tam je něco v hajzlu....a je pěkná krávovina podle toho stáčet kotouče Ble
PříspěvekZaslal: 8.12.2010 , 19:16   Citovat
Skylinee napsal:
co chceš čistit na nábojce,která má prostě vůli a hází? Pokud na takovou nábojku nasadíš nový ,rovný, kotouč,tak ti bude házet stejně jako ta nábojka, protože má větší průměr,bude i házivost o rozdíl průměrů větší. Tady myslím nen nad čím uvažovat. Jestli máš tolik peněz tak si měň s kotouči i nábojky...já si to raději nechám sladit s házivostí nábojky za 1000 kč.
Ps: toto pravděpodobně nemusí zajímat majitelé aut do 100000 km. Ale mi se tady bavíme o dědečcích :twisted:
Ps2: je spousta desinformací,včetně takové,která praví,že při výměně kotoučů musí dolů i poloosa včetně nábojky- nesmysl nemusí,tak by bylo dobré nepřidávat tady další o čištění.. OK
PříspěvekZaslal: 9.12.2010 , 0:37   Citovat
kaccerr napsal:
nikdo ale nepíše že při výměně kotoučů musíš sundat poloosu a náboj...
PříspěvekZaslal: 9.12.2010 , 18:05   Citovat
Skylinee napsal:
já taky tím nemyslím tebe OK
kandik je teď offline  kandik
PříspěvekZaslal: 21.12.2010 , 10:20   Citovat
vcera mi nejakej krávin profackoval zrcatkem zrcatko, boje se asi zaveje naproti nebo co.
Plastikova kapotaz, unasec/nastavovac s motorkem je v poradku, jen se vylouskla plastikova placka ( tu jsem na silnici sebral) a z ni se odlepilo a rozbilo zrcatko ( to jsem nesbiral). Nevite jestli lze toto sehant samostatne, pripadne s cim vsim je Acco6g ( v mym pripade TypeR) kompatibilni az pudu na vrakac? Vim ze NENI stejne jako Prelude 5g to ma jiny typ placky........
diky za info
PříspěvekZaslal: 22.12.2010 , 21:27   Citovat
Myslim,ze spatne zrkadla maju Type R,aj klasicky Accord rovnake,takze by to malo pasovat.Podla toho co pises,som pochopil,ze potrebujes zrkadlo samotne,to nemal byt problem zohnat na vrakaci.Skus napisat karel.major,urcite ma.
kandik napsal:
diky za info
PříspěvekZaslal: 22.12.2010 , 22:23   Citovat
kandik napsal:
diky za info
tady mas skla zrcatek tudy odkaz
Příspěvky: 1322 1993 Legend
wassil je teď offline  wassil
PříspěvekZaslal: 23.12.2010 , 21:00   Citovat
David.306 napsal:
Akorát si nejsem jist zda budou za tu cenu vyhřívaná.
Příspěvky: 118 2001 Accord
PříspěvekZaslal: 23.12.2010 , 21:13   Citovat
wassil napsal:
vyhrivana zrcatka--nemas to v zrcatku, ale musis nalepit ty prouzky zezadu na to sklo, ja byxch se spis bal ze v tom nic neuvidim
PříspěvekZaslal: 25.12.2010 , 13:46   Citovat
to co ti prijde je jen vyrez ze zrdcadla - ve zpetnem zrdcatku nemas obyc zrdcadlo...
ja uz odtamtud objednaval a spatenko... zrdcatko si siroke a kouka moc ven a pochybuju ze tam vklidu nalepis to rozmrazovani..
v Honda bohuzel min 1000.- , pokoukej po bazarech, nebo spis tady na forku Mrk
Příspěvky: 686 1999 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 29.12.2010 , 15:59   Citovat
Nemáte někdo v Praze stroboskop na změření předstihu? Potřeboval bych to zkontrolovat.
PříspěvekZaslal: 29.12.2010 , 19:03   Citovat
Má někdo zkušenost, jak je na tom A6g s místem v porovnání s C6g? Momentálně mám 5D i Aerodecka, ale asi budu měnit...A co kufr? Dá se tam dát složený kočárek (obyčejný, žádný hypermegahusto kočár Úsměv )
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 29.12.2010 , 19:28   Citovat
No tak do aerodecka toho narves nepomerne vic zejo... Kazdopadne takouvou zkusenost teda zatim nemam nesouhlas
Příspěvky: 1530 2008 Accord
PříspěvekZaslal: 29.12.2010 , 19:53   Citovat
Co je to za žárovky v předních parkovačkách a co stojí? Nedávno jsem koukal, že mám obě prasklý Úsměv
Vše o Accord 6G
[ Čas: 0.8934s ][ Dotazy: 145 (0.7023s) ][ GZIP on - Debug on ]
