Problem s relatky u 1.8vti
vendik je teď offline  vendik
PříspěvekZaslal: 4.1.2011 , 10:01   Citovat
Cau mam takovej problem , neustale se mi vybiji bta u auta , ted jsem zjjistil ze priblizne po 5minutach mi zacne cvakat nejake rele u motoru a spusti se mi ventilator topeni , nevite nekdo co stim ?? Muj nazor je ze nekde neco asi navlhlo Smutný nebo nevim to mi hlava nebere
Příspěvky: 621 H+ body: 0 1991 CR-X
PAKO je teď offline  PAKO
PříspěvekZaslal: 4.1.2011 , 10:19   Citovat
mno cvakat jako že sepne a někdy rozepne ,nebo v jednom kuse? a ventilátor beží po dojetí nebo i při studeném motoru?
PříspěvekZaslal: 4.1.2011 , 11:01   Citovat
PAKO napsal:
Proste cvaka stale , ventilator sepne tak 5min po tom co auto stoji , je bez klice zamcene , proste se sam spusi ale kdyz sepne tak prestane cvakat rele , vubec to nechapu to mi hlava nebere nemuzu prid na to jake rele to dela Smutný
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 4.1.2011 , 11:31   Citovat
hele, v tom se asi nekdo hrabal asi... nevim o tom, ze by vti melo chlazeni s vypnutym motorem. Ja kdyz dojedu a vypl bych motor pri bezici sahare, tak se vypne i ta sahara.
PříspěvekZaslal: 4.1.2011 , 11:35   Citovat
Bitkar napsal:
ale me nebezi sahara me bezi ventilator v topeni v aute
PříspěvekZaslal: 4.1.2011 , 20:35   Citovat
No, o to víc je to zajímavější. zmatenej Ale zjistil bych si které relé patří ke spínání větráku a zkusil bych ho vyměnit.
Příspěvky: 979 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 4.1.2011 , 21:21   Citovat
mam neco podobnyho,dneska uz jsem menil termostat a palivovej filtr a porad auto cuka tak od 4000-6000 ot/min,jako kdyby jelo na tri valce nebo dochazel my benzin,svicky jsou Ok jeste mrknu na rozdelovac ale uz nevim co delat,jestli to taky nebude naky relatko, cidlo nebo zacpany palivovy cerpadlo Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 4.1.2011 , 21:24   Citovat
Na jakej benzín jezdíš a jak často tankuješ? Vyjíždíš nádrž do dna?
PříspěvekZaslal: 4.1.2011 , 21:28   Citovat
nehci bejt otravnej ale tankuju i u takovejch těch pochybnejch benzínek, raffičku mam věčně opřenou o dno a nikdy sem neměl problém
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 4.1.2011 , 21:30   Citovat
posero napsal:
Zatím.... HaHaaa
Ne, netvrdím že to musí být jediná příčina. Ale vyloučit se to taky nedá. Nikdo z nás nemá přehled co tankuje za kvalitu a nikdo nevidí jak jeho nádrž vypadá uvnitř.
Já mám jednu dost špatnou zkušenost s vodu v benzínu...
PříspěvekZaslal: 4.1.2011 , 22:14   Citovat
me auto taky cuka a je po vymene palivoveho filtru a svicky jsou taky nove a dela mi to hlavne kdyz pridam plyn tak misto aby to jelo tak se to dusi a je jedno jestli mam plnou nebo neco nad rezervou a tankuju na OMW carrera 95
co se tyce toho ventose tak to nevim co by to mohlo byt me pri 3 a 4 poloze zase vrci jako by o neco drel ale jinak fouka
ted mam problem se zamrzanim auta zevnitr a skrabani kazdy vecer po praci je pravda ze nemam gumove koberce ale v aute nejak zvlast netopim jedu kousek do prace cca 15km
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 4.1.2011 , 22:58   Citovat
Když se podíváš na zapojení,tak je jasné,že jakmile vypneš zapalování(pozice 0 a 1),nejde proud do relé a to nemůže sepnout. Buď ti jde spínací proud i přes vypnuté zapalování,nebo je špatné relé..
Než to vyřešíš,doporučuju po zaparkování vytáhnout pojistku Úsměv
Jinak mam doma nějaká relátka z audi a VW,
rele.jpg, 22.78 kB
zapojení.jpg, 23.2 kB
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 5.1.2011 , 10:14   Citovat
Fish napsal:
odpojuji celu bat Úsměv , ale ted me napadlo , jak si napsal s spinackou , nemuze byt ta v haji ???
PříspěvekZaslal: 5.1.2011 , 10:15   Citovat
Hondik napsal:
to to mam uz zasebou , me to delalo teplotni čidlo
PříspěvekZaslal: 5.1.2011 , 10:31   Citovat
ja tankuju OMV a vacsinou 100 careru a mam plnou nadrz a dela to taky tak nevim co jeste menit Tak to koukám! aby to netrhalo
PříspěvekZaslal: 5.1.2011 , 11:20   Citovat
vendik napsal:
Je to hodně nepravděpodobný,ale může. Stačí vše vypnout,počkat si,až větrák sepne a změřit,jestli je 12V ve spínací části relátka. Nebo dle servisního manuálu otestuj,proměř samotné relé a je to,hned budeš vědět.
PříspěvekZaslal: 5.1.2011 , 11:49   Citovat
vendik napsal:
to co je na hlave z boku?
PříspěvekZaslal: 5.1.2011 , 12:55   Citovat
Hondik napsal:
jj vymenil sem obe a byl klid , kdyz mi je promerovali rekli ze sou dobry , ale problem zmizel kdyz sem dal novi
PříspěvekZaslal: 5.1.2011 , 17:14   Citovat
vendik napsal:
Takže předpokládám, že ani ECU nehlásila žádnou chybu?
PříspěvekZaslal: 5.1.2011 , 17:50   Citovat
ne
[ Čas: 0.1551s ][ Dotazy: 107 (0.0186s) ][ GZIP on - Debug on ]
