papa vodu
Rolli je teď offline  Rolli
PříspěvekZaslal: 6.1.2011 , 17:54   Citovat
cusa lidi potreboval bych poradit.....známýmu c5g papá vodu a řikal že mu to huli i z vejfuku....nemůže to být těsnění pod hlavou??,...
Příspěvky: 146 H+ body: 0
JARYN je teď offline  JARYN
PříspěvekZaslal: 6.1.2011 , 17:58   Citovat
Může. A co olej - nepřibývá mu?
Příspěvky: 286 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 6.1.2011 , 18:00   Citovat
JARYN napsal:
tak to vevim jdu se na to kouknout az zitra mluvil sem s nim po telefonu a jeste rikal neco ze se mu kouri od jedny svicky a kucka to.....
PříspěvekZaslal: 6.1.2011 , 18:02   Citovat
Rolli napsal:
jj, je to nejčastější příčina
s přebroušením hlavy a novým, nejlépe plechovým těsněním, doporučuji nové pístní kroužky, protože 9 z 10ti D.. motorů jinak začne brát olej a kouřit
PříspěvekZaslal: 6.1.2011 , 18:10   Citovat
Rom. napsal:
a je to určo tesnění ??...nemůže to být něco jinýho??....
PříspěvekZaslal: 6.1.2011 , 18:19   Citovat
Buď mu fouklo těsnění pod hlavou nebo mu praskla hlava.Určitě srovnat hlavu a nové těsnění.Nejlepší je rovnou udělat repas hlavy a nový olej.
PříspěvekZaslal: 6.1.2011 , 18:20   Citovat
Rom. napsal:
podpis OK
PříspěvekZaslal: 6.1.2011 , 18:28   Citovat
Prelude napsal:
jakmile ten motor otevře tak je dobre repasnout jak hlavu tak i blok pač bude 100% ovalita a papa to olejíček.takže bud sypat nebo pořidit jinej.
Nový příspěvekZaslal: 6.1.2011 , 18:32   Citovat
Prelude napsal:
takže nejdřív nechat natlačit hlavu jestli je v poho asi ,že jo???,,,
Nový příspěvekZaslal: 6.1.2011 , 18:50   Citovat
sablos napsal:
čeho ovalita? aby to nežralo olej bohatě stačí kroužky za 1500,-, nemá to přece na turbo úpravy aby musel dělat hned výbrus Cool
Těsnění 1000,-, kroužky 1500,- zarovnání palice do 5tikila a už jen šikovné ruce a víra, že všecko pujde bez problémů
Nový příspěvekZaslal: 6.1.2011 , 18:55   Citovat
Streetkid napsal:
jj snad to bude jenom těsnění.....Úsměv
martas je teď offline  martas
Nový příspěvekZaslal: 6.1.2011 , 18:56   Citovat
musej se davat do hlavy novy srouby?
Příspěvky: 1750 H+ body: 0 1999 Civic Coupe
Nový příspěvekZaslal: 6.1.2011 , 19:06   Citovat
martas napsal:
ne
Nový příspěvekZaslal: 6.1.2011 , 19:07   Citovat
ani treba kdyz uz jsou vickrat pouzity?
Nový příspěvekZaslal: 6.1.2011 , 19:08   Citovat
ne
Nový příspěvekZaslal: 6.1.2011 , 19:09   Citovat
martas napsal:
je to lepší ale nemusíš.
ovalita-osobní zkušenost mám s motory ,nejvíce z D řadou že i na 200tkm je stále ovalita v normě i s krásnou krezbou honování . Může zkusit jen vyměnit těsnění a srovnat hlavu .Ale jestli není sociál a auto si chce nechat i na další čas,tak bych měnil i kroužky.Jinak například bát se že je prohlej blok ,já bych strach neměl...potkal jsem to pouze na jedné D16ce a to že mázlá na klice tlukoucí ojničním okem do ní ještě ujela cca 1km i s kopečkem(nechtěl zustat stát na dálnici). určitě bych ale nechal zalapovat sedla ventilů a vyměnil gufírka na nich
Nový příspěvekZaslal: 6.1.2011 , 19:12   Citovat
PAKO napsal:
mám takovej dotaz....co je to lapování ???.....
Nový příspěvekZaslal: 6.1.2011 , 19:14   Citovat
martas napsal:
jestli má někdo šrouby víckrát používat...zavodní auto častá repase ,použije štefty(ty také nemění)mají výhodu toho že se jedinkrát dají do bloku a povolují se na nich jen matky...životnost hliníkového závitu verzus ocel je rozdíl.navrch usnadńuje měření momentovím klíčem kdy u šteftu je vizuelně vidět čistota a kvalita závitu ,kdežto načatý hliníkoví závit přidírá a utažení nemusí někdy zcela odpovídat
Nový příspěvekZaslal: 6.1.2011 , 21:41   Citovat
Streetkid napsal:
na válcích, skoro všechny Honda s blížicima se 200k km to bohužel zažívají.
Nový příspěvekZaslal: 13.2.2011 , 9:38   Citovat
Nechci zakládat nový téma tak se zkusim zeptat tady, u d15b2 mi najednou záhadně mizí voda, ca 1 litr na kilometr, auto jako kouří ale podlě mě uplně normálně s ohledem na tohle počasí. Když sem kouknul pod kapotu tak expanzka přetýkala a byla v ní vařící voda ale chladič uplně prazdnej, počkal sem až to vychladne dolil a za par km to samy Smutný a motor jede uplně normálně jako vždy předtím...
Příspěvky: 194 H+ body: 0 1991 Civic
Nový příspěvekZaslal: 13.2.2011 , 9:58   Citovat
madlass napsal:
bud fouklý těsnění který to tlačí všecko ven nebo se koukni jestli je celej chladič.
Nový příspěvekZaslal: 13.2.2011 , 10:05   Citovat
no chladič je právě celej pod autem žádná voda, tak to bude asi to těsnění Smutný to jsem z toho teda nadšenej auto potřebuju každej den...
papa vodu
[ Čas: 0.1758s ][ Dotazy: 113 (0.0159s) ][ GZIP on - Debug on ]
