Odvětrání kliky+víka ventilů
josefosmy je teď offline  josefosmy
PříspěvekZaslal: 11.1.2011 , 9:56   Citovat
Čuz po přečtení pár témat o odvětrání výparů z motoru a následném zrecyklování do sání, jsem se rozhodl, že si také udělám takovýten homemade Catch oil tank. Nikde sem boužel nenašel fotku jak to kdo má tak jsem to udělal tak jak je to na fotce. Může mi někdo potvrdit, že to takhle je správně? A ještě jeden dotaz ohledně toho PCV ventilu co je na paroháh sání. Ten se má nechat bezezměny nebo nějak zacpat/zavíčkovat ??? Díky za názory Honda
Odvětrání.JPG, 124.14 kB
PříspěvekZaslal: 11.1.2011 , 10:03   Citovat
PCV se má nechat beze změny.
Příspěvky: 1287 1992 Prelude Si
PříspěvekZaslal: 12.1.2011 , 11:01   Citovat
Jo diky. Jinak nikdo nic??? Co sem si procital prispevky tak to vypadalo, ze to ma dost lidi??? to mi hlava nebere
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 12.1.2011 , 12:27   Citovat
LJay dělal, podívej se do jeho topicu
Příspěvky: 4184 1993 Civic
PříspěvekZaslal: 12.1.2011 , 18:56   Citovat
josefosmy napsal:
No, mně to taky čeká. Už je to neúnosné ... vyčistím sání a IACV a za chvíli to zase škube.
Ale tohle je taky jenom taková nouzovka, nejlepší je zjistit kudy se ten olej dostává k PCV ventilu a pak podle toho udělat generálku (pístní kroužky, gufírka ventilů, ... ?) - protože to určitě není normální stav.
Jinak já mám objednáno tohle: tudy odkaz
... nechce se mi to dělat ...
Jestli ale nemáš problémy se zanášením sání a následným škubáním při akceleraci, tak se na to můžeš vykašlat.
PříspěvekZaslal: 12.1.2011 , 20:57   Citovat
tudy odkaz tady máš za lepší cenu Mrk
PříspěvekZaslal: 12.1.2011 , 21:10   Citovat
A tady ještě o trošku levněji Úsměv
Příspěvky: 2458 1999 Logo
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 12.1.2011 , 21:37   Citovat
josefosmy napsal:
co jsi požil jako vnitřní výpln toho "homemade OCT"??
PříspěvekZaslal: 12.1.2011 , 22:12   Citovat
trochu se sem vetru a zeptam se jestli to ma smysl na uplne seriovy motor, nebo je to naprosta zbytecnost. dik
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 12.1.2011 , 22:25  Naposledy upravil LJay dne 13.1.2011 , 0:50, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Idaho napsal:
Já si taky před nějakou dobou dělal OCT a jako filtrační výplň sem použil síťovinu co se dává do oken proti hmyzu a funguje to spolehlivě. Po čtvrt roce víkendovýho ježdění sem tam našel tak frťana oleje.
Příspěvky: 2973 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 12.1.2011 , 23:08   Citovat
Becky napsal:
Má to smysl u jakéhokoliv motoru, který má problém s tím, že do odvětrávání přes PCV ventil se dostává do sání i olej. Nejprve to způsobuje špatné emise a vyšší spotřebu, pak občasné malé výpadky výkonu, s postupně se zhoršujícím se stavem motoru i cukání při akceleraci. Prostě olej v sání nemá co dělat.
Zvlášť některé motoru hondy jsou na tohle citlivé, protože v sání je spousta věcí, které když se zanesou připáleným olejem, tak prostě časem zatuhnou a přestávají fungovat.
PříspěvekZaslal: 12.1.2011 , 23:12   Citovat
LJay napsal:
Já si taky před nějakou dobou dělal OCT a jako filtrační výplň sem použil síťovinu co se dává do oken proti hmyzu a funguje to spolehlivě. Po čtvrt roce víkendovýho ježdění sem tam našel tak frťna oleje.
Hele, mám dotaz: v jednom e-shopu byl popis, že se jeden konec má dát mezi hadici sání - na ten vývod mezi klapkou a vzduchovým filtrem. To je snad nějaká blbost, ne ? Vždyť to je přece přívod vzduchu. Vývod vzduchu ven je přes PCV ventil zpátky do sání, ale za klapku. Tam to podle mně patří ... ?
... tj, z PCV do OCT a z něj pak do míst, kde původně vedla hadička z PCV do sání.
PříspěvekZaslal: 13.1.2011 , 1:01   Citovat
OCT se zapojuje tak, že odvětrání kliky a ventil. víka spojíš dohromady a zapojíš na vstup, nebo když máš více vstupový OCT, tak přivedeš na jeden vstup hadici od kliky a na druhý hadici od ventil deklu. Výstup z OCT pak přivedeš zpátky do sacího traktu, tam kde bylo odvětrávání zapojeno původně (komora, +propoj mezi filtrem a klapkou, ...), nebo je taky možnost přetlak odpoušťet rovnou do atmosféry.
PříspěvekZaslal: 19.1.2011 , 11:31   Citovat
LJay napsal:
Hmm, ten co jsem koupil, nemá vyznačeno kde je vstup a kde výstup ... asi ho budu muset rozebrat.
PříspěvekZaslal: 19.1.2011 , 13:30   Citovat
a co to udělat jak bisimoto? Úsměv turbo předělávky to takto často mají, jen si nejsem stopro jistý jestli je to opravdu odvětrání..ale co jiného
sstp_1004_01_o+bisimoto_wagon+engine_bay.jpg, 103.74 kB
Příspěvky: 1842 1992 Civic
moriett je teď offline  moriett
PříspěvekZaslal: 19.1.2011 , 14:47   Citovat
LJay napsal:
nebylo by účinnější tam vecpat jemnou drátěnku na nádobí? myslím že by se tam olej ochladil a vysrážel účinněji
Příspěvky: 122 1992 Legend
PříspěvekZaslal: 19.1.2011 , 19:33   Citovat
moriett napsal:
No tak vám povím, co jsem našel uvnitř OCT, na který jsem tady dával odkaz: je to velké, začíná to na H a končí o. Není tam prostě vůbec nic, jenom prázdná nádobka, a dokonce oba vývody nahoře jsou stejně dlouhé - vlastně dovnitř do nádobky nečouhají vůbec.
Jsem teda zvědavý jak to bude fungovat.
kingart je teď offline  kingart
PříspěvekZaslal: 19.1.2011 , 19:50   Citovat
Streetkid napsal:
to ma smysl u silne upravenych motoru, na ty nase orezavatka nam staci ta jedna dira od vyrobce Úsměv kdyz sme u toho tak Bckove motory maji v bloku motoru 2 nebo 1 vyvod? to mi hlava nebere
Riccardo napsal:
tak princip bude asi takovy, ze na stenach ulpi kapicky oleje, ktere casem stecou dolu, ale kdyz uz to mas rozdelany, tak zabav nekde nejakou dratenku a dej ji tam Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.1.2011 , 22:11   Citovat
Streetkid napsal:
Jj je to odvětrání motoru. Dělá se to kvuli narůstajícím tlakům při přeplňování.
Nevíte někdo náhodou, jestli není nějaký vzoreček na správný nadimenzování toho odvětrání u přeplňovanýho motoru?
PříspěvekZaslal: 19.1.2011 , 22:16   Citovat
Riccardo napsal:
Tak to je teda pěkně mizerný. Ono to sice trochu asi zadržovat olej bude, ale účinnost bude tak o 70% nižžší. Zkus tam dát alespoň tu drátěnku a pokud možno jí přirazit až nahoru, aby ti vzduch ze vstupu nemohl volně proudit rovnou do výstupu.
[ Čas: 0.1509s ][ Dotazy: 107 (0.0165s) ][ GZIP on - Debug on ]
