Nedrží volnoběh ! Vyřešeno
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
Kutlas je teď offline  Kutlas
PříspěvekZaslal: 27.1.2011 , 15:23  Naposledy upravil Kutlas dne 27.1.2011 , 21:00, celkově upraveno 4 krát. Citovat
Ahojda . Potřebuju poradit co přesně je špatně . Bliká mě řídící jednotka a bliká to 10x
Jedná se o vozidlo Honda civic 5.generace hatchback motor (D13B2) .
Díky moc za rady . PS (svítí mě kontrolka airbagu tak jestly to nemůže být tím , i když jsem se pokoušel chybu airbagu vymazat tak se v zápětí opět kontrolka rozsvítí)
Příspěvky: 1207 H+ body: 0 2001 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 27.1.2011 , 15:32   Citovat
Do zdejších FAQů ses díval?
PříspěvekZaslal: 27.1.2011 , 15:35   Citovat
Minor napsal:
Ano ale vůbec nevím co je TA senzor Bueee
PříspěvekZaslal: 27.1.2011 , 15:42   Citovat
Podle manuálu by 10 u tebe měla být vada snímače teploty nasávaného vzduchu. Může být zanesený a nefunkční, nebo zkrat v kabeláži atd.
chyba 10 D13B2.jpg, 57.09 kB
PříspěvekZaslal: 27.1.2011 , 15:49   Citovat
Minor napsal:
Tak hned jsem letel se na to podívat . Senzor je čistý takže bude asi nefukční . Jaké závady to dělá ? Kde mohu tento senzor sehnat ?
PříspěvekZaslal: 27.1.2011 , 16:52   Citovat
Zde na foru urcite sezenes. je to dobrý
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 27.1.2011 , 17:30   Citovat
Z vlastní skušenosti ti poradím stahni ten manuál k tomu zde z FAQu a projed celej ten postup měření a kontrol a závadu určitě najdeš... podle těch popisů to není nic složitého, Tu diagnostiku má Honda hodně dobře nastavenou
PříspěvekZaslal: 27.1.2011 , 17:40   Citovat
Tak auto mě vůbec nedrží otacky na volnobeh a při jizde v nizkých otáčkách lehce škube .
Může za to ten TA senzor ?
Viz 1. foto . Když ucpu tuto trubičku tak auto drží krásně volnoběh
Viz 2. foto . TA senzor vypadá dobře
DSC00908.JPG, 205.04 kB
DSC00910.JPG, 225.16 kB
PříspěvekZaslal: 27.1.2011 , 19:13   Citovat
TAk po vyčištění EACV ventilu a resetování ECU problém přetrvává , akorád TA ventil už funguje a jednotka už nebliká chybu .
Ted řeším proč mě motor vůbec nedží otáčky , když ucpu tu trubičku tak volnoběh drží . Co stim ?????
moriett je teď offline  moriett
PříspěvekZaslal: 27.1.2011 , 19:41   Citovat
Kutlas napsal:
ahoj,může to být čidlo teploty chladící kapaliny (je někde na bloku - ja ho mam vlevo pod rozdělovačem), nebo špatná směs (chudá)-každopádně by bylo lepší ho vyladit na správné hodnoty dle servisního manuálu. kliká/otevírá EACV když do něho pustíš 12V? máš ten problém s tím, že když zapneš třeba světla tak se otáčky nezvýší ale klesnou?
Příspěvky: 122 H+ body: 1 1992 Legend
PříspěvekZaslal: 27.1.2011 , 19:43   Citovat
moriett napsal:
ještě mě napadlo...možná se úplně nezavírá EACV
PříspěvekZaslal: 27.1.2011 , 20:53   Citovat
Moc děkuji za rady . Konečně to je v kupě . TA senzor už je OK , a problém byl s EACV ventilem . Pří číštění se odlouplo kus nečistoty a zablokovalo to pružinku . Proto byl EACV ventil pořád otevřený proto to nedrželo otáčky
Pepino-1 je teď offline  Pepino-1
PříspěvekZaslal: 27.1.2011 , 22:08   Citovat
Zdravím všechny,mám též problém s otáčkami motoru (rozmezí v kolísání 300-1900 rpm),ale s tím rozdílem , že mám D15B7 coupé....Poradí někdo prosím???????
Příspěvky: 95 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 27.1.2011 , 22:12   Citovat
Většinou zavzdušněný systém nebo nutnost vyčistit EACV ventil.
PříspěvekZaslal: 27.1.2011 , 22:24   Citovat
Díky,díky a ten mám hledat kde přibližně????
PříspěvekZaslal: 27.1.2011 , 22:36   Citovat
Pepino-1 napsal:
je zezadu sacího mainfoldu u klapky...nevou do toho 2 hadičky chladící kapaliny a dva kanály ktere vedou do potrubí
PříspěvekZaslal: 28.1.2011 , 12:48   Citovat
Minor napsal:
Mě ale nějak nedochází,čeho systém je zavzdušněný.Že bych měl odvzdušnit co?
EACV jsem jakž-takž vyčistil=šlo to a ten "pístek" co je uvnitř pěkně pružil.
Chladící systém. Když je zavzdušněný, může to být příčina, že ti kolísá volnoběh.
PříspěvekZaslal: 28.1.2011 , 12:54   Citovat
Minor napsal:
Paráda,co nejdřív se do toho pustím,protože mě to už vážně přestalo bavit.Stojím na světlech a lidi koukaj,proč to jakože prošlapuju HaHaaa
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 28.1.2011 , 17:12   Citovat
ak to robi vrrrn, vrrrn v presne pravidelnych intervaloch tak nejaka podtlakova hadica.. bud odpojena alebo prekusana hlodavcom/kunou.. ak to teda nebude eacv ktory nezvlada z nejakeho dovodu regulovat... na vyskusanie staci odpojit konektor a volnobeh by sa mal ustalit...ak pri odpojeni skape, tak nastartovat so stlacenym plynom a pomalicky ho pustat, volnobeh sa ustali na nejakej nizkej hodnote - okolo 400-500rpm a kolisat nebude..ak ano, tak je niekde netesnost...ak po znovu zapojeni zacne kolisat, je to eacv...
sorry, ale u zavzdusneneho vodneho okruhu som sa s niecim takymto nestretol a ani si neviem logicky vysvetlit preco by sa tak malo diat
PříspěvekZaslal: 28.1.2011 , 17:20   Citovat
pajo napsal:
stává se to, mám taky zkušenost. Je to tím, že jedno z těch čidel na hlavě pro teplotu neni stabilně omývané kapalinou, ale bubliny vzduchu způsobují kolísání napětí na termistoru co je v čidle a ECU se pak může zbláznit. Dělá to jen když je okruh opravdu hodně zavzdušněný
PříspěvekZaslal: 28.1.2011 , 17:56   Citovat
to by som nenazyval zavzdusneny, ale ze tam chyba tak minimalne polovica chladiacej kvalapiny.
skus si zalogovat ako pomaly sa meni teplota na tom senzore, ma to dost velu tepelnu zotrvacnost, nejake bubliny na to nemaju vplyv.
PříspěvekZaslal: 28.1.2011 , 18:55   Citovat
Je pravda,že v expanzce není nic,ale chladič je nalitý až po okraj.Že by závada?????
PříspěvekZaslal: 28.1.2011 , 19:20   Citovat
Potřeboval bych vědět,co je toto,napravo na konci sání :
P1280242.JPG, 1.67 MB
PříspěvekZaslal: 28.1.2011 , 19:27   Citovat
Pepino-1 napsal:
V expanzce není nic ani při horkém motoru? Chyba. V expanzce bys měl mít vždy hladinu mezi ryskama,pokud to tak bude,nehrozí zavzdušnění systému. Takhle je to možné,pátral bych kam se kapalina ztratila
PříspěvekZaslal: 28.1.2011 , 19:52   Citovat
Pepino-1 napsal:
to EVAP solenoid, zjavne tam nemas zapojenu podtlakovu hadicku co ma ist zo sania.
PříspěvekZaslal: 28.1.2011 , 19:53   Citovat
ak sa straca voda, tak kolisanie otacok moze byt veselo sposobene problemom s netesnostou spalovacej komory prevazne sposobene fuknutym tesnenim pod hlavou.
PříspěvekZaslal: 28.1.2011 , 20:12   Citovat
vti [906team] napsal:
Hadička je odpojena záměrně.Když je propojena s tímto( na obrázku ),motor po ohřátí zhasíná.
Nechápu důvod a hlavně činnost mezi sebou...
P1280241.JPG, 1.72 MB
PříspěvekZaslal: 28.1.2011 , 20:25   Citovat
to mi nepřipadá jako dobrý nápad..sice to nechcípá, ale zase to nedrží volnoběh..
ja bych ten ventil proměřil dle manuálu a zjistil,jestli nemá svý za sebou
PříspěvekZaslal: 29.1.2011 , 0:36   Citovat
Pepino-1 napsal:
to sa ani nedivim, to je ovladanie EGR ventilu... stiahni si manual a pozapajaj podtlakove hadicky tak ako to ma byt.
[ Čas: 0.2003s ][ Dotazy: 147 (0.0181s) ][ GZIP on - Debug on ]
