H22A2 "mini" GO
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 16.2.2011 , 17:03  Naposledy upravil mot dne 16.2.2011 , 19:10, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Chystám se na menší GO mojí H22A2 a v plánu mám překroužkovat písty (změřit ovalitu válců), vyměnit ojniční a klikové ložiska (zřejmě za ACL Race), hlavu nechám profesionálům (vymění gufírka, srovnají hlavu a odtlakují ventily), dál chci nechat "slícovat" sací kanálky s manifoldem od Skunk2 opět u někoho zkušenějšího..., dál chci vyměnit komplet těsnění a gufírka, kudy by se mohl ztrácet olej a ještě budu repasovat LMA tlumítka (jeden úspěšný repas už mám za sebou) - cílem je aby byl motor v dobré kondici se správnými tlaky a nepapal příliš mnoho oleje. Zapomněl jsem na něco co by bylo ještě dobrý udělat nebo je něco na co bych si měl dát pozor při překroužkování a výměně ložisek? Servisní manuál mám a budu se snažit postupovat podle něj, ale přeci jen kdyby tam něco nebylo a někdo měl nějakou dobrou radu, tak bych ji tady ocenil "přínosem" Mrk , může se hodit i ostatním... Díky. Mrk
PříspěvekZaslal: 16.2.2011 , 17:07   Citovat
no defakto jsi popsal všechno, jen bych přidal rozvody.
PříspěvekZaslal: 16.2.2011 , 17:11   Citovat
sablos napsal:
jo na ty jsem zapomněl, ty budu dělat samozřejmě taky
vachicek je teď offline  vachicek
PříspěvekZaslal: 16.2.2011 , 17:38  Naposledy upravil vachicek dne 16.2.2011 , 17:46, celkově upraveno 1 krát. Citovat
mot napsal:
Tak tohle (gufírka ventilů rozvody a překroužkovat písty) chci udělat na svojí F20A4 taky takže tohle téma budu sledovat:-)
EDIT: opraveno...jsem to nějak pomotal dohromady:-D
Příspěvky: 495 H+ body: 0 1997 Prelude
PříspěvekZaslal: 16.2.2011 , 17:40   Citovat
vachicek napsal:
Tak tohle (gufírka ventilů rozvody a překroužkovat ventily) chci udělat na svojí F20A4 taky takže tohle téma budu sledovat:-)
jak chceš překroužkovat ventily???? nemyslel jsi vyměnit vodítka ventilů??
PříspěvekZaslal: 16.2.2011 , 20:54  Naposledy upravil 666potky dne 16.2.2011 , 21:01, celkově upraveno 1 krát. Citovat
tak pre zaciatok ACL race sa na H22A2 nevyrabaju, pretoze som to riesil tiez
priemer hlavnych lozisiek je 50mm (+ pripadny vybrus, tipujem ze to bude z ameriky tak pri vybruse sa pouziva vyras 0.25" overside, overbore ") a priemer ojnicnych je 48mm ale tie su na vsetkych h22 rovnake
takze bud pojdes do KING co by som nerobil
ja som objednaval Clevite bearning od mahle
moj vybrusovy kit stal konkr.
-Clevite Bearing Kit $ 125
rozvdovy v honde cca 550 eur co som nebol ochotny zaplatit takze som objednal konverziu automatu za namual mapinak co bolo i tak otazkou casu kym sa pokazi
tudy odkaz s dopravou 130e( aj s marzou nakupyusa.sk, lebo neposielaju do sr )-origo honda
remene gatesy power grip hlavny + vyvazovaci = 66e( kupene v akcii doma)
a pumpa kupena od vasho clena myslim za 20e dufam ze neprdne
kakze ma to vyslo na polovicu, lebo nasi predajcovia su nenazratyyyyyyyyyyyyy papa
PříspěvekZaslal: 16.2.2011 , 20:59   Citovat
Ahoj, mohl bys napsat cenu te generalky? Taky me to do budoucna ceka. A rozumim tomu jak koza petrzeli Velmi šťastný
capino je teď offline  capino
PříspěvekZaslal: 16.2.2011 , 21:14   Citovat
a pak samo nalakovat víko a naleštit zbytek Hihi OK OK OK
Příspěvky: 1385 H+ body: 2 1999 Legend
PříspěvekZaslal: 16.2.2011 , 21:15   Citovat
666potky napsal:
tak predpokladas spravne vetsina dilu asi pujde z usa, to ze ACL race na H22A2 nevyrabi jsem teda netusil, divny ze na tudy odkaz je nabizi (mozna to je na novejsi preludu... ta ma myslim tech 55mm ne?) to mi hlava nebere diky za tip, asi pujdu do tech stejnych co ty... jeste uvidim, jak to bude vypadat po rozdelani... o tom manualnim napinaku jsem taky uvazoval, objednaval sis tento cely kit: manual napinak nebo je tam toho zbytecne moc a staci objednat nekde na ebay? remen budu potrebovat jen hlavni, vyvazovaci hridele jdou pryc, prestavbovy kit je uz na ceste... takze toto odpada... pumpa je uz taky na ceste, k rozvodum me chyby ten hlavni remen a kladky (napinaci, vodici)
Buchtak - pocitam ze to bude stat tak kolem 10-15tis. (s tim, ze vetsinu prace udelam sam...)
capino - tak to je samozrejmosti to ani nemusim psat Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.2.2011 , 21:48   Citovat
hej na tie ma zitec loziska aj v bazare a uz pekne dlho, lebo by som ich bral s vstrekovacmi keramickou spojkou aj skunk koleckami
inac daj link na ten prestavbovy kit
PříspěvekZaslal: 16.2.2011 , 21:55   Citovat
666potky napsal:
tady je ten KAIZENSPEED BALANCE SHAFT ELIMINATORS
PříspěvekZaslal: 28.2.2011 , 12:49   Citovat
tak jsem zacal kuchat HaHaaa je to peknej spinavec Velmi šťastný
DSC00231.JPG, 270.12 kB
DSC00232.JPG, 243.3 kB
DSC00230.JPG, 213.77 kB
Vinc 1 je teď offline  Vinc 1
PříspěvekZaslal: 28.2.2011 , 22:32   Citovat
Můžu jen otázečku - na co je dobrý dát pryč ty vyvažovací hřídele?
Příspěvky: 283 H+ body: 0 1994 Prelude VTEC
Nový příspěvekZaslal: 1.3.2011 , 10:42   Citovat
Vinc 1 napsal:
no asi na to aby se motor poradne trepal a zpusobovalo to tak dalsi problemy s tim spojeny, jako je povolovani sroubu atd. Velmi šťastný ne, je to takovy mensi odlehceni a motor pak nemusi roztacet tolik veci, takze to ma asi stejny vliv jako odlehceny setrvak, odlehceny remenice... ale smysl to pry ma az u vice upravenych motoru (coz ja zatim nemam), ale do budoucna planuju dalsi upravy na motoru a tak chci vyzkouset jak se to bude chovat na motoru, ktery je v serii, jestli to bude mit nejaky efekt...
Nový příspěvekZaslal: 5.3.2011 , 23:05   Citovat
pridam par fotek z dneni rozborky, ted uz se bude jen merit, zkoumat a goumat Velmi šťastný a pak snad i skladat Úsměv
na posledni fotce je videt - asi problem - co s tim? je tam cca 1 cm dlouhy skrabanec, kterej jde citit po prejeti prstem, neni to nejak moc hluboky, ale jde to poznat, pritom ani nevim co ho zpusobilo, na pistu ani na krouzkach nic co by tomu nasvedcovalo neni... to mi hlava nebere no ted hlavne co s tim? honovani? pripadne kde?
DSC00252.JPG, 205.25 kB
DSC00253.JPG, 211.44 kB
DSC00254.JPG, 213.76 kB
DSC00255.JPG, 179.76 kB
DSC00258.JPG, 185.26 kB
DSC00257.JPG, 149.68 kB
DSC00256.JPG, 157.88 kB
Nový příspěvekZaslal: 11.3.2011 , 23:42  Naposledy upravil mot dne 12.3.2011 , 9:29, celkově upraveno 1 krát. Citovat
tak motor byl dnes "opípán" jakousi strasne drahou sondou (ci co to bylo) Velmi šťastný a zjistili jsme ze ovalita valcu je v norme, standartni (novej) ma dle manualu 87,000 - 87,010 mm a servis limit je 87,070 mm a vsechny namerene hodnoty byly +- autobus OK (obcas ta masina hodila nejaky divny cisla, ale po prezkoumani "koumakem" Henrym Úsměv bylo zjisteno, ze je vsechno v poradku) vybrus tedy neni nutny a co me mile prekvapilo tak je rovinnost povrchu bloku, v manualu je, ze standart (novy) ma: 0,07 mm a servis limit je: 0,10 mm a na tom mem namerena odchylka: 0,03 mm - takze vyborny stav OK jeste jsem zvedavej na to jak bude rovna hlava...
jeste prihodim protokoly, ktery vyflusla ta masina Velmi šťastný prvni valec (nejblize rozvodu) jsme merili o neco presneji nez uvadi manual, aby jsme meli predstavu jak na tom asi bude zbytek a jelikoz to bylo dobry tak ostatni uz stacilo premerit v mene bodech (porad je to s titmo strojem mnohem presnejsi nez postup, ktery uvadi manual - tim nechci rict ze to co je v manualu by nebylo dostacujici, jen tohle je jeste presnejsi Hihi ) a chtel bych tak podekovat Henrymu, ze to v praci zaridil a mohl jsem tam otravovat s blokem motoru Velmi šťastný diky přátele
DSC00268.JPG, 103.38 kB
DSC00269.JPG, 145.92 kB
Válec1.jpg, 106.32 kB
Válec2.jpg, 95.29 kB
Válec3.jpg, 92.19 kB
Válec4.jpg, 94.01 kB
Henry je teď offline  Henry
Nový příspěvekZaslal: 12.3.2011 , 9:28   Citovat
V pořádku, pro nás to nejlepší přátele
Příspěvky: 501 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 15.3.2011 , 18:00   Citovat
tak dnes jsem blok "odblešil" teda očistil Velmi šťastný ještě to chce udělat pořádně, hlavně z těch záhybů to nejde dostat... a uvnitř to taky ještě není ono, měl jsem málo arvy, ale je to o 100% lepší jak předtím je to dobrý
DSC00271.JPG, 207.26 kB
DSC00272.JPG, 203.91 kB
DSC00273.JPG, 239.54 kB
DSC00275.JPG, 222.3 kB
Nový příspěvekZaslal: 15.3.2011 , 19:45   Citovat
nemel bych nervy videt jen kus toho hliniku v takovyhle podobe HaHaaa
Dobra prace!!! je to dobrý
Idaho je teď offline  Idaho
Nový příspěvekZaslal: 15.3.2011 , 19:54   Citovat
mot napsal:
kasli na arvu, kup ekolan, nalož blok do hrnce zalej vodou , přidej ekolan a postav na kamna anech "povařit" za 5-10hodin máš blok jako nový Úsměv
voda nemusí vřít, stačí zahřát a udržet 50-70stupnu a nechat pusobit. ekologicky odbouratelné, potom jen proženeš dřezem Velmi šťastný
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
Nový příspěvekZaslal: 16.3.2011 , 15:29  Naposledy upravil mot dne 16.3.2011 , 16:06, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Idaho napsal:
no tak vareni neni zrovna moje parketa HaHaaa ale tohle bych asi mohl zvladnout, diky za zajimavej tip Velmi šťastný
PS: muzes hodit nakej odkaz jakej presne pouzivas? po zadani "ekolan" do vyhledavace me to vyhodilo vice druhu...
jo a da se toto "vareni" pouzit i pro cisteni hlavy? (slozene hlavy, jsou tam jeste ventily, gufera...) hlavu bude repasovat nekdo jinej, takze ji ani rozdelavat nebudu, mohlo by to nejak vadit? teoreticky by snad mohl byt problem jen s tema guferama na ventilech (ty se ale stejne budou menit...) takze by to mozna slo, ne?
Nový příspěvekZaslal: 16.3.2011 , 16:03   Citovat
dneska rano dorazilo tesneni... je tam toho fakt hodne Úsměv
DSC00277.JPG, 164.55 kB
DSC00278.JPG, 245.9 kB
Nový příspěvekZaslal: 18.3.2011 , 0:19   Citovat
urcite ti tu bude chybat Vtec solenoid tesnenie je to dobrý
zyx je teď offline  zyx
Nový příspěvekZaslal: 18.3.2011 , 0:28   Citovat
Kolik jsi za to tesneni dal?
Příspěvky: 1724 H+ body: 3 1999 Prelude
Nový příspěvekZaslal: 18.3.2011 , 0:31   Citovat
ak sa nemylim kolo 100dolarov to vychadza s dopravou
Nový příspěvekZaslal: 19.3.2011 , 19:44   Citovat
zyx napsal:
vyslo to na 95,54 dolaru Mrk
PS: ale nebudu z toho pouzivat tesneni pod hlavu a ani gufera na ventily - jsou to nejaky smejdy, takze ty mam objednany pres Wheelmana (tesneni pod hlavu Cometic a gufera ventilu origo Honda Mrk )
Nový příspěvekZaslal: 11.4.2011 , 8:36   Citovat
nejake fotky vcerejsi prace, jeste to neni uplne hotovy, ale je to o 100% lepsi nez pred tim...
DSC00328.JPG, 172.61 kB
DSC00329.JPG, 144.04 kB
DSC00330.JPG, 191.23 kB
Nový příspěvekZaslal: 19.6.2011 , 8:08   Citovat
tak konecne jsou salky na svem miste...
DSC00379.JPG, 179.43 kB
DSC00380.JPG, 149.83 kB
DSC00381.JPG, 174.39 kB
Nový příspěvekZaslal: 19.6.2011 , 21:15   Citovat
mot nafod mi prosim ten elimonator kit na vyvazovaky lebo sa s tym j*ebeme a je tu moznost to vyhodit len zase strata 3 tyzdne Smutný
Nový příspěvekZaslal: 20.6.2011 , 10:04   Citovat
666potky napsal:
vsechny soucasti jsou na teto fotce, jeste jsem ti to teda popsal... jsou tam "spunty" ktery nalisujes do toho spodku co drzi klikovku, pak tam je jeden "červ" kterej nasroubujes primo do bloku motoru (ale prvne tam musis prilozenym zavitnikem navrtat zavit) pak tam jsou uz jen dalsi zaslepky, kteryma zadelas diry po vyvazovacich hridelich na boku na strane rozvodu a nahrada za remenici (ktera pohanela remen od vyvazovaku), nic vic... Mrk
dsc00379_123.jpg, 189.52 kB
H22A2 "mini" GO
[ Čas: 0.2472s ][ Dotazy: 147 (0.0475s) ][ GZIP on - Debug on ]
