D16Z6 swap do C4g - Crank sensor ?
PříspěvekZaslal: 19.8.2011 , 10:19  Naposledy upravil Meethos dne 2.10.2011 , 17:32, celkově upraveno 4 krát. Citovat
Ahoj, tak došlo i na mne a podlehl jsem kouzlu swapování. City se na to moc nehodí (i když s K20 by to byla dobrá vražda), tak jsme se rozhodli si s bráchou pořídit C4g, které volalo o pomoc.
V C4g je původní motor D15B2, ale bohužel baští víc vody než paliva. Navíc tenhle týden se objevila super nabídka na Z6 a neváhal jsem ani minutu. Teď mám ale pár otázek na někoho, kdo už D16Z6 swapoval.
Elektrika: Vyřešeno
Převodovka: - zůstává původní z D15B2
Chlazení: - použije se C4g chladič, jen proběhne jeho kontrola a GO
UPDATE:
Hledáme kde se dá nalázt Crank position sensor.
Nevíte někdo proč nám rozdělovač nehází jiskru ?
Děkuji za veškerou pomoc.
Příspěvky: 671 H+ body: 0 2009 City
PříspěvekZaslal: 19.8.2011 , 10:27   Citovat
Meethos napsal:
Elektrika: Vzít komplet elektriku z dárce a kompletně jí přetáhnout, nebo použít původní elektriku z C4g DPFI OBD0 a shánět redukci na OBD1 + natáhnout chybějící kabeláž ? Prosím poraďte, kde tu redukci případně koupit, aby mne to nestálo víc jak celé auto (i když v tomhle případě to bude dost těžké Se stydím ).
Převodovka: Jaká je kompatibilita mezi D16Z6 a D15B2 ? Budu mít samozřejmě převodovku k D16Z6, ale nebude lepší nechat převodovku z D15 (je jich více a měla by být kratší) ?
Chlazení: Stačí originální C4g chladič uchladit Z6, nebo se mám pokusit bastlit Z6 chladič ? Jsem rozhodnut vít chladič ze Z6 na GO (tlaková zkouška, výměna oštin).
Celkový postup: Jaký postup by jste vy - odborníci volili ? A co vše z dárce vzít ?
Předem děkuji. Až se pohnu nějaký směrem, tak asi založím téma v show roomu, protože teď jsem na začátku a není toho moc co ukazovat.
prechodku z obd0na obd1 vyjde min na 1tisic tak zvas co je lepsi tahat el a nebo vyhodit min tisicovku,chladic z D15B2 to uchladi a radeji nech prevodovku D15B2(pokud bude kompatibilni s D16Z6 bloke to ti reknou znalejsi)pac ti asi nebudou pasovat poloosy z D16Z6 do naboju v kole na D15B2.
PříspěvekZaslal: 19.8.2011 , 10:40   Citovat
Z vlastni zkusenosti mohu rict, ze je 100x snazsi mit kompletni elktriku z puvodniho auta. Je to pak polovina prace pri hledani pripadnych chyb...
PříspěvekZaslal: 19.8.2011 , 10:58   Citovat
Jenže když přehodí komplet kabeláž, bude mu sedět sice na konektory na motoru a na ecu, ale jinde už ne. Bohužel. Takže to chce holt kombinovat.
Převodovku i chladič můžeš použít origo z C4G.
PříspěvekZaslal: 19.8.2011 , 11:06   Citovat
škoda že to je původně dualpoint , jinak by redukce byla ta snazší varianta. tady mám obavy že to bude chtít zkombinovat obě elektriky viz minor,což není zas tak jednoduchý(ale ne nemožný Velmi šťastný ).
chladič jednoznačně velkej z 4g ,plocha je plocha.
PříspěvekZaslal: 19.8.2011 , 11:18   Citovat
Děkuji za rady.
Co přesně muže vzniknout za problém při použití elektriky z C5g na C4g ? Nesedící konektory přístrojovky (jaký je rozdíl v zapojení), případně světla a podobné ?
Kompatibilita převodovek rozhodně potěší, ale teď řeším, jestli nebude lepší použít Z6 převodovku + poloosy + těhlice + brzdy (koneckonců asi bude rozdíl mezi 240 a 262 mm kotouči v předu).
Těším se na VTEC
PříspěvekZaslal: 19.8.2011 , 12:09   Citovat
pokud si pamatuju tak mužeš čekat dost velký potíže , jiný konektory v celým autě,pozice pinu,jiná pojistkovka , jiný ovládání topení ,elektrika do dveří nesedí atd.to by muselo být uplně komplet a stejně by to znamenalo prodlužovat dráty případně upravovat zapojení aby to fungovalo.
podle mě nesmysl to měnit komplet,lepší vypárat oba svazky ,z obd1 nechat jen motorový dráty k ecu , z obd 0 vypárat zas dráty ecu -motor a místo ní natáhnout ty dráty z obd 1,dopojíš u ecu dál do auta pár drátů (napájení ecu , čerpadlo ,kostra , speed senzor,kontrolka ecu ) zabandážuješ to do jednoho svazku a finito. tak jako tak to chce elektrikáře nevěřím že tohle dá dohromady laik.
PříspěvekZaslal: 19.8.2011 , 12:18   Citovat
nebo redukce a dotahovat dráty , ale podle mě to bude vypadat to snad ne
PříspěvekZaslal: 19.8.2011 , 14:24   Citovat
Takže varianta s použitím staré elektriky a její přepinování na OBD1 konektor + výmena konektorů k rozdělovači a dalším věcem asi vyhrála, alespoň bude na zimu o zábavu postaráno.
V souvislosti s tím se chci zeptat na schema konektorů OBD0 a OBD1 na ECU, rozdělovači a vůbec na všech rozdílných místech. Něco už jsem nagooglil, ale kdyby to někdo měl komplet, tak budu rád.
Našel jsem schema pro OB0, ale je pro Multi point. Mám to chápat tak, že když je Dual point, tak jsou prostě piny pro 3 a 4 vstřik vynechány ?
PříspěvekZaslal: 19.8.2011 , 16:31   Citovat
Meethos napsal:
ne, je tam vsechno jinak
nesedi tam ani snimace z rozdelovace a pak k tomu ty vstriky, takze najdi si schema i na dualpoint, a kombinuj Úsměv najdes ho i tu na foru
PříspěvekZaslal: 19.8.2011 , 22:39   Citovat
tady s tim ti preju hodne stesti at to dobre dopadne neni to sranda je to dobrý
PříspěvekZaslal: 22.8.2011 , 11:08   Citovat
To jste mne moc nepotěšili Tak to koukám!
Každopádně to nevzdám. Pokusím se najít zapojení DPFI, ale kdyby jste ho někde někdo měl, pošlete mi prosím odkaz.
PříspěvekZaslal: 22.8.2011 , 19:14   Citovat
google
dpfi schema.jpg, 44.41 kB
PříspěvekZaslal: 22.8.2011 , 20:14   Citovat
Meethos napsal:
ono mozna kdybys hledal tak techto swapu je tu nekolik ted zrovna jeden Mini me dela Marty89ul
PříspěvekZaslal: 27.9.2011 , 13:21   Citovat
Motor už je v autě, ale na pohled je nakřivo. U motorového úchytu (řidičova strana) je níž a posunutý dopředu. Setkal jste se s tím někdo ?
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 27.9.2011 , 17:16   Citovat
prevodovky sou stejny jak uz tady psal minor to samy poloosy OK a motor mam stejne ulozenej jako sem mel 1.4 a nakrivo ho teda nemam to mi hlava nebere , mas to osazeny a dotahly na vsech silentblokach ?
PříspěvekZaslal: 27.9.2011 , 18:20   Citovat
musis pouzit drzaky a silentbloky z d15b2, jinak je blbost aby byl nakrivo. foto by se hodilo
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 27.9.2011 , 18:27   Citovat
ten samej problém jsem měl když jsem swapoval D16Z5 do EG, byl jinej silent u rozvodů , vyrobil jsem si vlastní
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 17:07   Citovat
Tak motor už sedí, děkuji.
Mám pár dalších problémů, které potřebuju vyřešit.
Nevíte kde je na D16Z6 Crank postion sensor ? Nějak se ho nemůžeme dopátrat.
Napadá vás, proč nám motor nehází jiskru ?
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 18:19   Citovat
Meethos napsal:
take mi nehazel a byl to spatne zapojeny drat do ECu kterym sem odpalil modul bylo to stale napajeni pro ecu a ja ho privedl omylem na rozdelovac a ten crank position sensor by mel byt v rozdelovaci ne?pokud se pletu tak me nekdo opravte Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 18:52   Citovat
tak tak, ten snímač je v rozdělovači, je to zrovna ten co je na ráně při sejmutí víčka a palce, s takovou vačkou. Novější šestkové civiky tento snímač mají klasicky na klice - předchází to pak problémům, když se třeba o zub posunou rozvody (tím pádem je jinak natočená vačka vůči proti klice) atd.
[ Čas: 0.1658s ][ Dotazy: 111 (0.0128s) ][ GZIP on - Debug on ]
