problém s brzdami-EK4 VTi-rady,nápady-spěchá
Wena.Honda je teď offline  Wena.Honda
PříspěvekZaslal: 23.9.2011 , 19:48   Citovat
takže,mám takovej malej problém s brzdama na předku...když jsme jeli na Mokecu do Března,začalo mě najednou vibrovat celé auto,všechno to šlo od nápravy,po chvilce to přestalo.měl jsem podezření na brzdy a jelikož jse, projel několika kupama obilí co bylo rozházené po silnici,myslel jsem že to bylo tím.ale problém se několikrát opakoval v následujících dnech s rostoucí razancí.z několika stran my bylo potvrzeno že je to zkroucenými kotouči,následně jsem si vyzkoušel že brzdy jsou naprosto rozpálené,včetně kol,takže to bylo opravdu brzdami-záhadou je,proč se tak stalo ze dne na den...dnes jsem koupil celý brzdový kit od ATE na předek po namontování kotoučů a desek na pravou stranu nápravy,jsem zjistil že mi nejde zklopit zpátky třmen,jelikož brzdový váleček je moc vylezlý,avšak nejde zatlačit zpět.zkoušel jsem to opravdu poctivě.po menší poradě s kolegou jsem se rozhodl odpojit třmen od brzdové hadice abych zamezil případnému tlaku v kapalině která mi nepustí váleček zpět.po odpojení jsem zjistil že to vůbec nepomohlo a co víc,že mi nejde povolit odvzdušňovák,prolejval jsem ho i brzdovkou aby povoli atd.....resumé-rozebrané auto,brzdy a vzduch v okruhu s nemožností odvzdušnit:OK: do toho se mě vy wc noťas kde mám manuál takže ještě teĎ vidím rudě a druhou stranu jsem ani nerozjel přátele naštvanej takže přijímám a budu vděčný za veškeré rady pro domácí opravu,věcí na repas,popřípadě někoho z okolí MOSTU kdo repasuje,popřípadě někoho kdo by prodal třmeny z Honda Civic EK4 VTI 1997 ..... díky moc
Příspěvky: 1009 H+ body: 2 1997 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 23.9.2011 , 19:58   Citovat
idealne cele trmeny rozebrat, vycistit a zrepasovat, muzou bez chyceny pistky rzi a proto nejdou zatlacit zpatky. je to potreba cely rozhodit a zjistit co a jak
PříspěvekZaslal: 23.9.2011 , 20:05   Citovat
Becky napsal:
no o ale problém je v tom že ho nemám jak vyndat ten pístek a nevim kde sehnat gufera manžety a kroužky těsnící co tam cou podle manuálu to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 23.9.2011 , 20:20   Citovat
kdyz nesel ven pistek tak sem ho vzdycky vymlatil pres privod pro brzdovku (snad vis co myslim - odsroubujes ten sroub co drzi brzdovou hadicku) chce to s citem
jinak by si mel mit prumer pistku 54mm
v keline by to mely mit
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 23.9.2011 , 20:30   Citovat
přesně tak, je to přidřenej pístek
rozebrat a zkouknout. když nebude vydřenej třmen, tak koupit repas sadu třeba v kelly
PříspěvekZaslal: 23.9.2011 , 20:55   Citovat
dobrá a ještě mi vysvětlete jak je možný že se to projevilo ze dne na den?nikdy předtim nic podobnýho...jinak kdyby byl podřenej tř,en tak by se to mohlo dát vyleštit dvoutisícovkou pod vodou či prusnou pastou na kovy...mimochodem co s tim odvzudušňovákem?bez toho mi je to vše stejně k prdu
R3S je teď offline  R3S
Nový příspěvekZaslal: 23.9.2011 , 21:00   Citovat
ten vydřenej pístek není tak jednoznačnej , muže to dělat i hadice, jinak ten pístek ven normálně vyšlapeš ... to by jít mělo. jinak poznáš to tak že stlačíš váleček a povolíš odvzdušnovák, pokud v te chvíli jde váleček stahnout tak je to hadice , pokud ne tak je to pístek...
Nový příspěvekZaslal: 23.9.2011 , 21:08   Citovat
R3S napsal:
pístek jsem vyšlapal ven,to mě napadlo,ovšem zpět nešel ani za boha,měl sem napříš pístkem položenou násadu od kladiva,třmen opřený o rameno,p.r.d.e.l opřenou o zeď a tlačil jsem jako blázen a nic....tak jsem ho sundal z hadice,vylil ze třmenu brzdovku a znova ten samý postup a nic...upozorňuju- ODVZDUŠŇOVÁK NEJDE POVOLIT,asi je v kiss me
Nový příspěvekZaslal: 23.9.2011 , 21:43   Citovat
neznám slovo nejde , bud nechci nebo neumim..Velmi šťastný jen si s ním pohraj ale jelikož už to máš rozdělaný tak nic... ono jde o to že v té hadici se udělá jakoby klapka /utrhne se kus vnitřku/ a jde to jen jednímměrem...
Nový příspěvekZaslal: 23.9.2011 , 21:53   Citovat
R3S napsal:
já ho taky neznám,ale v tomto jsem poražen...promazával jsem vdčkem,prolil ho brzdovkou,colo,poklepával sem ho kladívkem aby se uvolnil,ráčnou,očkem a bušil kladivem....a nic...prostě to neodvzdušnim Ble hadicí ten pístek nebude,měl sem to i odpojený a stejně nezalez
Nový příspěvekZaslal: 24.9.2011 , 7:04   Citovat
třmen by měl bejt stejnej i z 5g ten mam, v kelly seženeš jak repas sadu tak odvzdušňuvák ale Most je celkem malá pobočka nebudou je mít skladem... tudíž objednaj na pondělí odpo když jim zavoláš
ten odvzdušňovák povolit musíš, buď povolit nebo utrhnout a dostat zbytek ven jinak to nejde... jedině jinej třmen
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
Nový příspěvekZaslal: 24.9.2011 , 14:56   Citovat
posero napsal:
jo když jim zavolám ráno tak jí odpoledne budou mít,v tom problém neni,jen se mi nechce trhat odvzdušňovák,dneska ho zkusim ještě nějak povolit ale moc šancí tomu nedávám,spíš to vydim na jiný třmeny...
Nový příspěvekZaslal: 24.9.2011 , 15:32   Citovat
tak ho utrhnes, pak koupis ten vrtak kterym dostanes zalomeny srouby a bude venku, taky sem to delal...neni to zadna veda
TheOlli70 je teď offline  TheOlli70
Nový příspěvekZaslal: 24.9.2011 , 22:14   Citovat
Odvzdušnovák odvrtat a nebo pokud budeš osazovaz opravným kitem gumiček a těsnění zak nahřát a půjde. Jinak bacha na kotouče a destičky já se s tímhle vyvstekal u Preludy a at jsem dal cokoli vždy po 5-6tisicích mě to začalo kopat do volantu a pedálu až pak jsem dal origo Nissin a byl klid. To jsem tenkrát vyzkoušel všechny značky a na wc
Příspěvky: 68 H+ body: 1 2004 Civic i-VTEC
Nový příspěvekZaslal: 24.9.2011 , 23:02   Citovat
tak odvzdušňovák se povedlo povolit,jsem zvědav na druhou stranu.....kotouče a desky mám od Ate,slyšel jsem na ně dobrý reference je to dobrý díky za rady,v pondělí už jen objednám repas sadu u kelly-neví někdo orientační cenu?...
Nový příspěvekZaslal: 24.9.2011 , 23:27   Citovat
Wena.Honda napsal:
průměr pístku víš? 54mm? Pokud ano počítej bez slevy H-C.cz/se selvou H-C.cz kompletní opravná sada: Pístek + sada těsnění + odvzdušňovák cca do 400/do 300Kč s DPH sada.
Já měl 51mm pístky ve předu a 30mm pístky vzadu a platil jsem 260/360 s DPH za sadu předek/zadek letos na jaře.
Vyplatí se mít členství a klubovou kartičku.
M.
J4rek je teď offline  J4rek
Nový příspěvekZaslal: 25.9.2011 , 8:09   Citovat
na mem anglanovi jsem taky nemohl zatlacit pistky zpet tak jsem vzal stolarskou svorku a s tim to slo stlacit krasne.
Příspěvky: 388 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 25.9.2011 , 8:13   Citovat
M@jk napsal:
M.
Nic proti klubový kartě ale mám lepší "klub" Hihi Nekupovat v CZ ale zajet si do D a pro originály. Tady tenkrát chtěli v Honda za origo kotouče a desky 12000 a koupil jsem je v Neuenmarktu za 200E, a tomu se říká nekupto!
Nový příspěvekZaslal: 25.9.2011 , 14:35   Citovat
takže-pístek vyndán-po obvodu jakési odřeninky a vrypy pod,všechno to bylo pod sedimentama ztvrdlejma,stejně jako drážka na pístu pro chycení manžetky,na dně třmenu též sedimenty....odvzdušňovák k chvále bohu svatoušek povolen a vyčištěn.přikládám foto aby jste mi mohli říci vaše názory,zda to může být timhle...jinak u auto kelly mám slevu cca 25%-klubovou kartičku H-C ovšem nemám...PS: do dojčlandu si asi těžko zajedu když nemám auto Úsměv navíc než abych někam jezdil pro takovouhle věc tak si jí raději koupim tady,vyjde to nastejno,možná levněji...
P.S: pro info,chtěl bych se zeptat zda doma nemá někdo oba dva třmeny na c6g VTi či c5g VTi v případě že jsou stejné+orientační cenu...rád bych měl nějakou zálohu pro nejzažší případ je to dobrý
Fotografie1295.jpg, 788.06 kB
Fotografie1296.jpg, 747.74 kB
Fotografie1297.jpg, 880.42 kB
Fotografie1298.jpg, 1.12 MB
Nový příspěvekZaslal: 25.9.2011 , 14:45   Citovat
Wena.Honda napsal:
Jasně pro prkotinu se nevyplatí jet ven ale ušetřit 7000 to se už vyplatí Úsměv Já jsem třmeny neměnil byly jako tvé chycené tak jsem je vzal pod vodou smirkem tím nejjemnějším tuším 5000 nebo jaké to je číslo a fungovaly dál super jet těsnění šlo všechno nové!
Nový příspěvekZaslal: 25.9.2011 , 14:53   Citovat
jojo pro větší věci se vyplatí jet když najdeš něco takovéhleho...pístek jsem bral dvoutisícovkou,stejně jako pouzdro válečku ve třmenu,ale jen po obvodu...každopádně k repas sadě jak zde píše M@jk jsou i nové válečky...jen doufám že vše bude šlapat jak má a ne wc re mě to nový kotouče za 4klacky...ještě mne čekaj nové tlumiče takže nemohu solit věčně jen tak do vzduchu Tak to valím bulvy
Nový příspěvekZaslal: 25.9.2011 , 16:49   Citovat
ty pistky sou na vymenu, ve trmenu neni nic videt diky kvalitni fotce Úsměv a co zadek? a ber to tak ze si to udelas a mas klid, jednou za pul roku zkontrolujes zda slapa jak ma a jedes..jsou to brzdy, ty chtej opravdu zvlastni peci
Nový příspěvekZaslal: 25.9.2011 , 19:25   Citovat
Brnďa napsal:
kvalitní jako kvalitní nebo kvalitní jako na h.o.v.n.o. Velmi šťastný vnitřky třmenů jsem bral dvoutisícovkou pod vodou,jsou hladký jak děckej zadek,přísahám Se stydím no abych ti pravdu řekl,nevím jestli mám sílu na rozebírání i zadních brzd,protože tak jak jsem dneska nadával,tak jsem ještě nenadával a vsadim se že kdejaká hlava koukala z okna když se to neslo přez ty dveře u garáže HaHaaa musim říct že předchozí majitel bylo nehorázný prase,nestarající se o své auto,jediný důležitý bylo aby na něm bylo 150 kilo laminátu a kola jako kráva...teď to ždíme mojí peněženku horem dolem...
EDIT: vydím že u těch fotek je to ta druhá varianta,polehčující okolností je že úmyslem fotky bylo zabrat sedlinu na dně třmenu Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 25.9.2011 , 20:15   Citovat
Wena.Honda napsal:
Zdar,
no vidíš. Jinak pístek pokud už je obroušen, bohužel už to bude pracovat, takže to bude chtít časem new no.
Jak psal TheOli, pro drobnosti to nemá cenu. Pro více věcí, kdy se rozloží doprava je to lepší. Jak říkám, že AK to na klubovou kartičku na 4 třmeny vyšlo na cca 1200-1300 kompletoš.
Uvidíš, jak pochodíš.
Držím palec.
je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 25.9.2011 , 21:10   Citovat
pístky vemu nové s repas sadou,starý bych tam určitě nedal,zejtra jim tam budu volat na kolik to vyjde tak jsem zvědavej sám Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 25.9.2011 , 21:15   Citovat
Mám tu třmeny 6g vti 3000km po repasi a nazinkování... o ceně se budeme bavit SZ pokud chceš
Nový příspěvekZaslal: 25.9.2011 , 21:24   Citovat
R3S napsal:
cenu mě pošli do SZ,budu to brát jako zálohu kdyby něco nevyšlo s tou repasí,na druhej pokus totiž určitě nebudu mít nervy,takže všechno pujde smykem.... naštvanej
[ Čas: 0.2204s ][ Dotazy: 135 (0.0357s) ][ GZIP on - Debug on ]
