Zvláštní volnoběh B18C4
Ginda je teď offline  Ginda
PříspěvekZaslal: 17.11.2011 , 21:32   Citovat
Ahoj chlapi....
Mám technickej problém s Aerodeckem B18C4...Když nastartuju tak je volnoběh cca 900 ot/min..V případě jízdy je jedno na jakej kvalt,jaka rychlost apod.pokud vyřadím drží se otáčky na cca 2000 ot/min.Nezaleží jestli je motor teplej,studenej nebo na době jízdy prostě ničem.
Příklad z města: dojíždím na křižovatku - červená - vyřadím - otáčky na 2000 - dojíždím k semaforu zabrzdím - stojím - otáčky spadnou na 900...Prostě otáčky spadnou na normál až když auto fyzicky stojí při jakém-koli pohybu respektive vyřazení(nepomůže ani prošlápnutí plynu),volnoběhu při jízdě jsou na 2000 a nespadou až do doby kdy auto stojí na místě.. ... Nenapadá někoho kde může bejt zakopanej pes?? cože cože ?
Příspěvky: 638 H+ body: 0 1991 Civic
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 17.11.2011 , 21:37   Citovat
Ginda napsal:
Ahoj chlapi....
mě to příde normální dělala mi to d14 i d16 to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 17.11.2011 , 21:42   Citovat
Bazzi napsal:
Moje B16A1,D15B2 ani D15Z8 to neděla prostě vyřadím při jízdě a šup na 750 - 900 ot/min... prostě mi to příjde divný aby byly otáčky při jízdě na volnoběh jiný než při stání na volnoběh
PříspěvekZaslal: 17.11.2011 , 21:45   Citovat
Ginda napsal:
tak to je divný že ti to ani jeden motor nedělá to mi hlava nebere no uvidíme snad napíše někdo kdo má b18 Úsměv taky mě to docela zajmá proč se tohle děje Úsměv
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 17.11.2011 , 21:51   Citovat
Tak normální to není. I při jízdě na neutrál s ohřátým motorem otáčky nepřesáhnou hodnotu 1000.
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 17.11.2011 , 22:15   Citovat
rekl bych ze to bude tou zimou me to dela opacne ale jenom kdyz stoji auto 12hod. venku pred praci tak jak prijdu tak nastartuju a je tam 1000rpm a po chvilce to stoupne na 1800 a pak pomalu klesa
ale kdyz rano vyjizdim z garaze tak tam mam hned 1800 a pak to pomalu pri ohrati klesa na 900
zkusil bych vycistit EACV a uvidis jestli se to nezlepsi
PříspěvekZaslal: 17.11.2011 , 22:20   Citovat
No normalni to rozhodne neni, D15B2 B18C4 H23 a ami H22 mi to nedelala, pri vyrazeni at uz jedes nebo stojis ma byt stejny volnobeh.
Pri chladnem motoru, jsou vyssí. Ale tohle bude jiny problem.
PříspěvekZaslal: 17.11.2011 , 23:08   Citovat
Hondik napsal:
Eacv jsem jeste nerozdělal to je pravda ale nějak se mi to nezdá páč když prostě třeba dojíždím ke kruháči,křižovatce apod.na volnoběh tak 2000tis. a jakmile zabrzdím a stojím tak 900. Jak kdyby to to auto vědělo zmatenej
PříspěvekZaslal: 17.11.2011 , 23:12   Citovat
Normální to rozhodně není.
Zkontroloval bych napnutí a chod plynového lanka stejně jako chod škrtící klapky (jestli nezadrhává).
Začalo ti to dělat až s příchodem mrazů nebo i dříve? Opravovalo se v poslední době něco na autě?
PříspěvekZaslal: 17.11.2011 , 23:22   Citovat
Chod lanka je v poho,klapka cajk - nedělalo se nic,dělalo to už před zimou ...Prostě to nechápu...Venuju se hondám už dost dlouho,kdyby tomu tak nebylo tak mi to snad přijde normální podle toho jak to je pravidelný,stejný,jak kdyby to tak mělo bejt atp i když vím,že je někde něco špatně,ale co??.. prostě tohle mi hlava nebere ...
PříspěvekZaslal: 17.11.2011 , 23:35   Citovat
Ginda napsal:
ja treba jak stojim na brzde a slapu po ni tak mi ty otacky padaji az nekam k 500 ale jenom nekdy a taky nevim proc kazdopadne vycistenim EACV niz neskazis a pak uz jedine nejake teplotni cidlo ale to by zase hodilo chybu to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 18.11.2011 , 8:27   Citovat
není správně seřízenej volnoběh toť vše.nebo nefunguje eacv jak má , tohle to dělá pokud je moc vzduchu pustěný obtokem
Mienty je teď offline  Mienty
PříspěvekZaslal: 6.1.2012 , 7:45   Citovat
ja mam ten isty problem B18C4..tie pri vyradeni tepleho motora drzi otacky 1500..po chvilke klesnu na 1000
Příspěvky: 374 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 6.1.2012 , 11:31   Citovat
Vyřešeno vyčištěním EACV ....
PříspěvekZaslal: 6.1.2012 , 11:37   Citovat
Mienty napsal:
Poud to trvá pár vteřin, je to v pořádku a normální. Dělá to membrána na klapce, která kvůli ekologii zpožďuje náhlé dovření klapky úplně na doraz.
PříspěvekZaslal: 6.1.2012 , 11:56   Citovat
robi to par sekund ale nie vzdy...niekedy to neklesne vobec
PříspěvekZaslal: 6.1.2012 , 20:45   Citovat
Minor napsal:
Jaká membrána? Proč kvůli ekologii? Tomu nerozumím. Můžeš to prosím rozvinout?
Mně padají otáčky hned a nepřijde mi to nenormální.....
PříspěvekZaslal: 6.1.2012 , 21:08   Citovat
nestalo se Ti,že když to ženeš,tak spadnou na cca těch 1500, na chvíli se seknou (jako by byl motor připraven na další plnej knedlík...) a pak padají dál? Mně to dělaly snad všechny (C6g 100%, 4g si nevybavuju a u Acca jsem si nevšiml...)
PříspěvekZaslal: 6.1.2012 , 21:22   Citovat
Toho jsem si fakt nikdy nevšimnul. A myslím, že pokud se to děje tak nejde si toho nevšimnout.
Proč by se to mělo dít? K čemu by to bylo dobré?
Mně se to nestávalo u žádého auta, které bylo v pořádku.
Mně se spíš občas stalo to, že otáčky spadly pod volnoběh a pak se srovnaly.
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 6.1.2012 , 22:03   Citovat
já bych se podíval na ten ventilek odvětrání klikovky... , popř jestli někde nepřisává sání vzduch, normální to asi nebude
PříspěvekZaslal: 6.1.2012 , 22:58   Citovat
Viz obrázek.
Zpožďuje to plné náhlé zavření klapky. Důvod, aby se při náhlém zavření nedostávaly do ovzduší škodlivé zplodiny. Tak mi to bylo řečeno nevím už kým, myslím, že Skřítkem.
membrána na klapce.jpg, 25.77 kB
PříspěvekZaslal: 7.1.2012 , 0:08   Citovat
me to taky dela jak pise Hellborn proste kdyz jedu pilu treba po dalnici a prestanu tak mi to na 2x klesnou otacky a delalo mi to i na winter kare a dokonce i na te bile swapovane herce tam se divim ze to dela kdyz tam neni EAC ventil
k cemu to je dobre nevim nejak mi to nevadi
to co pises ze ti klesnou otacky tak to mi dela kdyz treba zapnu klimu nebo vyhrivani zadniho okna ale ono se to hned srovna ale nejde to nejak moc dolu tak mozna o 100-200 otacek zalezi co vsechno je najednou pustene za jizdy to nepoznam vubec jenom kdyz stojim
PříspěvekZaslal: 17.5.2012 , 18:25   Citovat
Stejný problém. Když jedu na jakýkoli kvalt a vyřadím - tak se volnoběh drží na 1500ot / min. Když dobržďuju tak spadne na 800 ot / min. EACV je v pořádku. Zajímalo by mně proč tady R3S psal , že by se podíval na odvětrání kliky.Nevíte někdo? (B16A2)
[ Čas: 0.8843s ][ Dotazy: 119 (0.6160s) ][ GZIP on - Debug on ]
