FRV řídící jednotka motoru
ruzak je teď offline  ruzak
PříspěvekZaslal: 13.2.2012 , 13:26   Citovat
Dobrý den,
mám Hondu FR-V, r.v. 2007, benzín 1.8
pravděpodobně startováním přes kabely při vybité baterii mi tchán odpálil řídící jednotku motoru (svítí kontrolka motoru a ESP - auto jede pouze do 2 tis otacek) Auto je momentálně v servisu v Praze na Jarově, kde podle jejich vyjádření je jednotka v háji a nabízejí její výměnu za novou v ceně cca 35tis.
Protože s tím nemám absolutně žádné zkušenosti, ptám se, zda je možné tu jednotku opravit. Případně zda je možné jí vyměnit za nějakou jinou, třeba z vrakoviště (nicméně jsem jich už obvolal asi 10 a nikde ji nemají). Uvítám jakoukoliv radu klidně i doporučení na někoho kdo by to byl schopen zvládnout.
Díky moc, jsem z toho dost špatný.
Příspěvky: 4 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 13.2.2012 , 13:33   Citovat
napis mi presne oznaceni ECU, mrknu po svete
PříspěvekZaslal: 13.2.2012 , 13:38   Citovat
A je to určitě jednotka? Mně s ní Alda (Jesenice) taky strašil (auto hlásilo chybu snímače otáček kliky) a nakonec to byly nepatrně pálené kontakty u kabelu (takže při přeměřování se kabel tvářil jako OK).
Nový příspěvekZaslal: 13.2.2012 , 13:40   Citovat
To označení bych zjistil kde?
Jestli to je nebo není jednotka jsem teď odkázán pouze na tvrzení servisu, bohužel to nejsem schopný posoudit.
Nový příspěvekZaslal: 13.2.2012 , 13:51  Naposledy upravil infinity dne 13.2.2012 , 13:52, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Tezko ti nekdo na dalku rekne jestli to je jednotka nebo ne...jak probihalo to dobijeni? A jak presne zni problem? To ze odesla jednotka (bez udani duvodu) rikaji tak max pepove na vsenicich... Úsměv Nejak se mi nechce verit ze by na novem aute kvuli tomu odesla cela jednotka. Kazdopadne kdyby jsi nakonec doopravdy potreboval nejakou jetou jednotku, tak mi napis sz. Ale jak rikam, rozhodne Ti nezarucim, ze se neco opravi...a stejne tak se bude nejspise i branit servis, kdyz si tam prineses neco vlastniho.
Nový příspěvekZaslal: 13.2.2012 , 13:52   Citovat
Označení je na jednotce.
No proto bych zvážil možnost to nechat prohlédnout i jinde, kde nejsou jen vyměňovači dílů,kterých je v sevisech hodně... to mi hlava nebere
Nový příspěvekZaslal: 13.2.2012 , 13:55   Citovat
Jinak trochu OT ale urcite k zamysleni:
Znamemu zacala blbnout elektrika na 8cce BMW. Dal to do servisu, rekli ze "odesla jednotka" a je treba koupit novou (ted nevim cenu ale bylo to 70-90tis). Nakonec mu znamej prisel na to, ze byl problem ve spatne kostre (oprava 500)
Nový příspěvekZaslal: 13.2.2012 , 13:58   Citovat
To je mi jasné.
Auto se teď chová tak, že jede bez problémů ale točí jenom do 2 tis otáček, i když je plyn na podlaze, tak víc jak 2 tis otáček tam nejde, na volnoběh je kolísání otáček v rozmzí 1 až 1,5 tis v pravidelných intervalech. Svítí stále kontrolka oranžová, motor a ESP (takový ten trojúhelník a nápis VSA) na stisk tlačítka VSA ani dlouhý stist nereaguje.
Pokud máte doporučení na nějaký slušný servis v okolí Prahy, klidně to tam odvezu.
Nový příspěvekZaslal: 13.2.2012 , 14:01   Citovat
ruzak napsal:
To je mi jasné.
Auto se teď chová tak, že jede bez problémů ale točí jenom do 2 tis otáček, i když je plyn na podlaze, tak víc jak 2 tis otáček tam nejde, na volnoběh je kolísání otáček v rozmzí 1 až 1,5 tis v pravidelných intervalech. Svítí stále kontrolka oranžová, motor a ESP (takový ten trojúhelník a nápis ESP) na stisk tlačítka ASP ani dlouhý stist nereaguje.
To mi dělal Jazz taky - točil max 2500ot. - špatný kabel ke klapce nebo tak něco...
Když klineš nahoře na žlutou záložku články a posléze partneři,tak najdeš článek Alda servis. Já jsem s ním spokojený. Když bylo podezření na špatnou jednotku,tak sehnal jinou,aby to vyzkoušel - jednotka to nebyla,takže jsem jí neplatil a ušetřil 20tis...
Nový příspěvekZaslal: 13.2.2012 , 17:02   Citovat
ruzak napsal:
To je mi jasné.
Zkus vazne jiny servis kde ti udelaji diagnostiku. Motor ti jede na nouzovy rezim, aby se neco neposkodilo. Zavada muze byt jakakoli.
Nový příspěvekZaslal: 13.2.2012 , 19:40   Citovat
Díky za pomoc, s Aldou jsem již předběžně domluvený že to tam dopravím. V každém případě dám vědět jak jsem dopadl.
[ Čas: 0.1074s ][ Dotazy: 69 (0.0253s) ][ GZIP on - Debug on ]
