Legend ka8 - problém s klima - prosím o radu
MH je teď offline  MH
PříspěvekZaslal: 5.7.2012 , 14:14  Naposledy upravil MH dne 19.7.2012 , 12:38, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Potřebuju vysoušeč klima na Legenda KA7/8 - viz reálné foto vysoušeče z Hondy Legend. Podle fotky nového vysoušeče je totožný s Hondou Accord viz - tudy odkaz ...poznáte to někdo z fotek na 100%. Když najdu vysoušeč přímo na Legenda tudy odkaz tak tam nesedí jeden otvor...díky moc za vaše postřehy...
P1010407.JPG, 691.31 kB
hf.JPG, 614.79 kB
PříspěvekZaslal: 5.7.2012 , 15:10   Citovat
Ber ten na Accorda, pokud tedy fotka v e-shopu odpovídá skutečnosti.
PříspěvekZaslal: 5.7.2012 , 17:09   Citovat
Připadá mi z obrázků,že ten na Legenda je ke klimatizaci na chladivo R134, a ten na Accorda je na klimatizaci ještě na chladivo R12. Podle fotky máš asi taky ještě klimu na R12ku co?
PříspěvekZaslal: 5.7.2012 , 21:29  Naposledy upravil MH dne 5.7.2012 , 22:27, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Každý Legend z tohoto roku je na starý typ dnes zakázaného chladiva. Nevím jestli jeden posunutý otvor na vysooušeči souvisí s typem chladiva...Měl jsem Legenda z Německa předělaného na R134 u kterého se později zadřel kompresor...soudruzi z NDR udělali někde chybu...
S chladivem problém nemám...jezdím do Prahy (Firma Brema), tam mají náhradu za staré zakázané chladivo, plní tam všechny staré klimy do amerik apod...podle jejich zkušeností určitě nedopuručují tyto staré systémy předělávat na R134...
Potřebuju pořešit ten vysoučeč, tak že to nejspíš risknu s tím z Accorda...
PříspěvekZaslal: 5.7.2012 , 21:53   Citovat
Čau příteli
zkus automatějček.cz - on opravdu ví a zná je to dobrý
Jinak otázka: myslíš,že by mohl mít sušič vliv na sílu(teplotu) výstupu ochlazeného vzduchu? Že by třeba byl přicpanej a špatně to chladilo?
A už se konečně někdy večer objev na icq! Nutně! HaHaaa
je to dobrý přátele
Příspěvky: 728 1991 Legend
PříspěvekZaslal: 5.7.2012 , 22:22   Citovat
Petr Vošický napsal:
Čau příteli
je to dobrý přátele
Myslím, že když ho vyměniš, určitě tím nic nezkazíš...někdo psal, že se má občas vyměnit...
PříspěvekZaslal: 5.7.2012 , 22:34   Citovat
MH napsal:
Každý Legend z tohoto roku je na starý typ dnes zakázaného chladiva. Nevím jestli jeden posunutý otvor na vysooušeči souvisí s typem chladiva...Měl jsem Legenda z Německa předělaného na R134 u kterého se později zadřel kompresor...někde soudruzi z NDR udělali chybu...
Ano,ne jen Legend,ale asi všechny Hondy měli do roku asi 93 klimu na R12 a od roku 94 na R134A. Třeba C5g proto některý mají starou a některý novou. Je to poznat z fotky který je který. Nevím jestli to jde poznat díky posunutému otvoru,ale jde to poznat z těch otvorů. Klima na R12 má jiné koncovky na trubkách a všude než klima na R134A. Díry v tom vysoušeči jsou tedy jiné. Ten na R12 má v každé díře jakoby dva průměry. Na R134A má jeden průměr od shora až dolů. Průměr na R134A je větší. Podle fotky tedy zkus ten na Accorda.
PříspěvekZaslal: 5.7.2012 , 22:58   Citovat
OK..díky moc za info...
PříspěvekZaslal: 19.7.2012 , 12:51   Citovat
Tak problém s vysoučem vyřešen - patřil tam ten z Accorda. Nastal další problém, po naplnění a zapnutí klima se spustil kompresor asi na dvě sekundy a hned se vypnul a už se nerozběhl. Podle manuálu se zkontroval tlakový ventil - OK. Dále řídící jednotky A/C (jedna je přímo v panelu ovládání druhá vedle hlavní řídící jednotky. (Obě postupně vyměněny). Po výměně řj vedle hl. počítače, běžela klima cca. dvě minuty. Vypinala se a zapínala podle ovladání tlačítka - vše ok. Nyní opět bez reakce - nejde spustit. Neraguje na spuštění tlačitkem (on/of). Nenapadá Vás něco...podle manuálu, je tam odkaz na expanzní ventil, ale kdyby byl špatný, tak se klima nespustí vůbec a neběží dvě minuty, nebo ano? Díky za každou radu...
PříspěvekZaslal: 19.7.2012 , 15:31   Citovat
MH napsal:
No Mílo, tak teď ti to funguje jako mě! Zkus udělat RESET. Jestli si to pamatuju dobře, zapneš klíček zapalování do polohy I. a asi 10 sekund držíš současně stlačené dvě tlačítka AUTO a OF
Úsměv
offtopic přijedu 24.7.do republiky a zavolám přátele je to dobrý
PříspěvekZaslal: 19.7.2012 , 17:33   Citovat
Úsměv
O resetu jsem vůbec netušil, každopadně žádná změna - pořád bez reakce. Po tom resetu to má něco udělat? Např. pípnout (jako u nastavení sedadel)?
offtopic Jasně... 25.7. Tě očekávám s dodávkou, jinak vše vyhazuju Mrk přátele
PříspěvekZaslal: 19.7.2012 , 19:33   Citovat
MH napsal:
a co relé a/c? častý jev... jinak spojka na klimakompresoru a nebo cívka Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.7.2012 , 19:56   Citovat
Boracco napsal:
Relé jsme taky zkoušeli...klima kompresor je nový...tak ten snad bude ok...
Nový příspěvekZaslal: 19.7.2012 , 22:16   Citovat
MH napsal:
Zkus to relé přehodit z jiného Legenda, kde 100% funguje... Ono může fungovat jak se mu zachce. Pokud je teda klimakompresor nový... Pořád to teď řeším v práci. Dokola a dokola (spojky, cívky, relé) je to ďes, hlavně CR-V od 07... Jedno za druhým klima nejede...
A ještě fígl, že nemusíš měnit relé na zkoušku, ale pouze ho vytáhni a natvrdo spoj kontakty velkého napětí v pojistkové skříni, třeba kancelářskou sponkou...Samozřejmě měj nastartovaný motor a A/C zaplou... Ikdyž cvaknutí cívky uslyšíš i při vypnutém motoru.... Honda
Nový příspěvekZaslal: 20.7.2012 , 9:45   Citovat
Boracco napsal:
Relé jsem už vyměnil nespočet, pořád nic... Smutný
Nový příspěvekZaslal: 28.7.2012 , 15:46   Citovat
Pokaždé když propojím kontakty relátka a pak ho tam relé vrátím, klima funguje na 100%. Chladí, vypíná tak jak má, reaguje na ovládání na panelu...jakmile vypnu motor, znovu nastartuju, tak se kompresor už nesepne. Pokud zase propojím relé a pak ho vátím zpět je zase vše ok. Je tam nějaká chyba v prvotním impulsu spuštění kompresoru? Ještě jsem se chtěl zeptat, jestli nemáte nějaké info a zkušenosti s chladivem 413a - nevím jestli jsem to označení napsal správně, má to být něco mezi starým a novým typem chladiva (údájně lze plnit za strarou R12 i za 134a). Díky za pomoc...
Nějaké jiné rady, v čem by mohl být problém?
Nový příspěvekZaslal: 31.7.2012 , 17:41   Citovat
Vyřešeno Velmi šťastný elektromagnetická cívka potřebovala trochu "domluvit" Hodně dlouho nebyla v činosti...tak že nakonec, jak psal Boracco... je to dobrý
[ Čas: 0.1409s ][ Dotazy: 95 (0.0103s) ][ GZIP on - Debug on ]
