Kolo dře o třmeny
PříspěvekZaslal: 20.3.2013 , 18:03   Citovat
Zdravim, dneska jsem byl obout a nasadit nove alu Dare RS (repliky BBS) 7JX15" ET35 4X100
Ale prvni problem byl ten ze disk drel o trmen, takze by se tam musela dat podlozka aspon 5mm, ale pak budu mit zase kratke srouby takze by se asi musely dat i delsi srouby a k tomu jeste koupit mensi stefty jinak tam zase nedam ty poklicky Tak to valím bulvy Tak to valím bulvy Tak to valím bulvy . Ale auto je zase snizene takze nechcu aby mi to drelo o lemy a nechcu aby to lezlo at moc ven Tak to valím bulvy
resili jste uz nekdo tenhle problem ? U predchozich kole ktere mely stejne parametry mozna ET bylo 37 se mi to nestalo...
poradite nekdo co s tim ? zatim jako jedina moznost pripada koupit 5mm podlozky, delsi srouby a mensi stefty ale kolik muze stat takova vymena za delsi srouby ? jak dlouhe jsou vubec ty puvodni srouby ?
At nemusite koukat do garaze tak Civic Coupe EJ6 1,6i 12/1996
Diky za vsechny rady
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 20.3.2013 , 18:39   Citovat
nEcroCZ napsal:
záleží jak moc dřou... neni třeba dávat zrovna 5mm ... já dělal Poserovi nějaký 3mm
potom by nemělo být potřeba řešit štefty
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 20.3.2013 , 18:41   Citovat
tak to cumim, uz jsem zkusil na hondach snad vsechny rozmery kol a nikdy jsem nemel problem, muzes kolo nafotit ze vnitrni strany?
ZemaseK je teď offline  ZemaseK
PříspěvekZaslal: 20.3.2013 , 18:42   Citovat
Ahoj, no hele, koukám že máš úplně ten samí problém, koupil jsem letní kola s límcema a chybý opravdu kousíček na ty třmeny, já jsem si koupil podložky 5mm a kola přesně lícují s blatníky, štefty jsem nechal originál a neřekl bych, že to je nějaká závratná změna, i tak ty šrouby drží za docela kus šteftu.
Příspěvky: 138 H+ body: 0 2001 S2000
PříspěvekZaslal: 20.3.2013 , 18:43   Citovat
V prvni rade Honda nepouziva pro upevneni kola srouby, ale matice. Potom ti staci koupit jenom prodlouzene stefty a pouzit origo matice co uz na kolech mas.
Pokud ti ale staci snizit ET ("vysunout" kolo ven) o pouhych 5 mm, origo stefty by snad mohly jeste tuhle rezervu zvladnout, ne?
štefty vymenit znamena ve vetsine pripadu i nove loziska... takze to je dalsich par tisicovek
a jake mas brzdy? serie? to by bylo hodne divne (kolo) ze by ti drhlo o trmeny to mi hlava nebere
kdyby to delalo treba 2-3mm tak ti poradim liznout to primo z trmenu Velmi šťastný tam je masa dost, ale 5, hmhm, to by chtelo videt...
PříspěvekZaslal: 20.3.2013 , 18:57   Citovat
Tak brzdy jsou serie, dre to asi lehce takze mozna bude stacit 2-3mm podlozka, tedka je potreba delat tu velkou nebo zbastlit treba nejakou podlozku pod kazdy sroub ? a treba trochu liznout ten trmen pro jistotu.
bylo mi ale stejne receno ze musim koupit mensi matice, jinak nedam nedam poklicky na kolo
IMAG0020.jpg, 869.8 kB
IMAG0021.jpg, 588 kB
IMAG0022.jpg, 801.02 kB
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 20.3.2013 , 19:00   Citovat
pokud ti stačí takhle hubena podlozka tak ji můžeš vyrobit že starých kotoučů...
sumy je teď offline  sumy
PříspěvekZaslal: 20.3.2013 , 19:02   Citovat
Štefty se nechaj vyměnit i bez rozborky náboje kola. Starý štefty se uřežou a vyklepnou a na novejch se flexou odebere kousek tý "čepičky" a už se tam pak nechaj nandat kouř
Někde na "ty trubce" je i video
Příspěvky: 529 H+ body: 1 2007 Civic
PříspěvekZaslal: 20.3.2013 , 19:20   Citovat
sumy napsal:
jo video je to moc pekne, jenze u hondy i tak na to neni misto papa
Váša je teď offline  Váša
PříspěvekZaslal: 20.3.2013 , 19:29   Citovat
už jsem takhle měnil nejeden šteft a jezdi dodnes.jinak matky mužeš použít ze stare škody 100.jsou o pulku nižší než serie.
Příspěvky: 586 H+ body: 5 1996 Civic
ian je teď offline  ian
A co kolo slíknout a ubrat kousek materiálu z kola na soustruhu , já to měl takhle dělaný , sraženou hranu na 45 stupńů .
Akorád problém byl že jsem udělal jen 2 když jsem přezouval , tak jsem nato zapoměl Tak to valím bulvy .
Příspěvky: 845 H+ body: 0 1998 Integra Type-R
PříspěvekZaslal: 20.3.2013 , 19:34   Citovat
To uz se mi nechce, dneska sem vytekl 900 za obuti, vyvazeni a za ty chromovane ventilky Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 20.3.2013 , 20:54   Citovat
tak po par hovorech bude asi nejjednodusi flexou ubrousit kousek trmenu a pokud to nebude stacit nechat si udelat 2-3mm podlozky na zakazku protoze vsude delaji nejmensi 5mm
PříspěvekZaslal: 20.3.2013 , 20:56   Citovat
nEcroCZ napsal:
ježiš to je dobytčárna brousit třmen, když ti radím že 3mm podložku uděláš ze starých kotoučů Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 20.3.2013 , 21:00   Citovat
tak tam by melo stacit 1-2mm v rohu coz neni az takova prasrana bych rekl...
PříspěvekZaslal: 20.3.2013 , 21:04   Citovat
tak stáhni to kolo to bude jednoduší
PříspěvekZaslal: 20.3.2013 , 22:12   Citovat
Dutch napsal:
Proč dobytčárna? Na třmenu je dostatek "masa", takže ubroušením nějakých 2 mm se nic neriskuje.
Brousit kolo bych se už bál víc.
Dát tam podložku je taky řešení ikdyž ne úplně elegantní. Ale je otázka, jestli budou dost dlouhé štěfty. Protože než dávat delší štefty, tak to bych opravdu raději "líznul" ten brzdič.
PříspěvekZaslal: 20.3.2013 , 22:14   Citovat
ian napsal:
Jednodušší než brousit brzdič?
A taky bezpečnější?
PříspěvekZaslal: 20.3.2013 , 22:15   Citovat
nEcroCZ napsal:
Můžeš sem hodit fotku toho brzdiče a označit o jakou jeho část se odírá to kolo?
PříspěvekZaslal: 20.3.2013 , 22:16   Citovat
jak psal dejf nahoře, dělal mi podložky 3mm a je to hranice pro použití stávajících šteftů
každopádně něco brousit, lízat, soustružit atd je dycky špatně.
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 20.3.2013 , 22:49   Citovat
I kdyz si lidi davaji na auto vetsi brzdy a nevejdou se jim pod kola, neresi to nikdy obrousenim brzdovych trmenu nebo kol. Vzdycky podlozkami, co o tech nutnych par mm kola vysunou ven. Klidne i za cenu vymeny steftu za delsi.
PříspěvekZaslal: 20.3.2013 , 23:09   Citovat
pokud by to melo vypadat nejak takhle, tak mi to jako dobytcarna ani zdaleka nepripada
ty 2mm to mohly byt
28122012978.jpg, 183.09 kB
28122012981.jpg, 216.22 kB
28122012986.jpg, 255.14 kB
PříspěvekZaslal: 21.3.2013 , 8:25   Citovat
s tim nesouhlasím, brzdy nejsou kastle že si je budu upravovat jak chci. U Fasta to vypadá s pis na zalesteni ale pokud uberu nějaký maso tak s tim nesouhlasím.
Tady se mi nelíbí jedna věc proč brousit trmen či obrabet kolo kdyz tvrdí že mu chybí jen kousíček kdyz podložky si mužů za pár korun vyrobit a mam to vyreseny. Mam totiz z celého topicu pocit že se nejedná o mm ale o kus protože 2 možná 3 mm podlozka se pod kolo vleze i za použití origo steftu tak proč to neresit touhle cestou a vymyslet brouseni trmenu a obrabeni kola to snad ne
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 21.3.2013 , 9:15   Citovat
nech si udelat tenke podlozky a stefty menit nemusis, no jsou to tak stavena kola, kvuli toho, ze maji limec, musi drit o trmen Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.3.2013 , 12:28   Citovat
Tak dalsi uprava, kamarad mi ty podlozky udela, 2-3mm tluste podle toho jaky najde material. popr. ze by to nestacilo trosku se fikne ten trmen. jinak by mel stacit fakt kousicek protoze kolo po dotazeni dost drhlo ale slo s nim pootocit proto je ta ryha na te vnitrni strane kola vetsi.
Ajsik je teď offline  Ajsik
PříspěvekZaslal: 21.3.2013 , 16:02   Citovat
A máš tam ted nový destičky nebo už "jetý"?
PříspěvekZaslal: 21.3.2013 , 18:23   Citovat
Ajsik: docela trefná poznámka je to dobrý
Pokud tam nejsou nové desky, tak možná ani 3 mm podložka nebude stačit, když se pak namontují nové brzdové desky.
PříspěvekZaslal: 21.3.2013 , 18:40   Citovat
na 28.10.2012 jsem delal komplet desticky i nove kotouce, takze by to melo byt OK, rocni najezd mam asi 10k km
PříspěvekZaslal: 21.3.2013 , 18:52   Citovat
Měl sem to udělaný viz obrázek toho masa z kola se neodebere moc , a počítím že na pevnost to taky vliv nemá .
kolo.jpg, 30.42 kB
Kolo dře o třmeny
[ Čas: 0.1891s ][ Dotazy: 147 (0.0233s) ][ GZIP on - Debug on ]
