H22B (motor H22/23 s Béčkovou převodovkou)
Nový příspěvekZaslal: 4.3.2013 , 11:20   Citovat
ahoj
Použije se motor H22/H23, pomocí adaptéru se připojí převodovka z Béčka (spojka, setrvák, poloosy z Béčka)
cena adaptéru cca 700dolarů plus doprava, clo
a pár řádků slovem od quartersportsdrag tudy odkaz
Osobně nad tím silně uvažuji na H23 Franka :twisted:
Nový příspěvekZaslal: 4.3.2013 , 12:29   Citovat
zase vymejslis bejkarny? zbytecna investice podle me, co prevodovka z ATRka?
Nový příspěvekZaslal: 4.3.2013 , 12:35   Citovat
Becky napsal:
se nudím Úsměv
néé ted vážně, co by to mohlo přinést oproti převodovkám od Háčka?
raTko je teď offline  raTko
Nový příspěvekZaslal: 4.3.2013 , 12:42   Citovat
Lukas28 napsal:
se nudím Úsměv
videl som chalana co daval prevodovku z becka len koli tomu lebo robil preludu na zadny nahon Úsměv s tym ze motor ostal vpredu Tak to koukám!
Příspěvky: 239 H+ body: 0 1995 Prelude
Repi je teď offline  Repi
Nový příspěvekZaslal: 4.3.2013 , 12:46   Citovat
Lukas28 napsal:
se nudím Úsměv
podle mě jedinej duvod proč se to dělá je dostupnost mnohem lepšího zpřevodování protože h převodovky sou k ničemu, ani jedna není slušná, všechno má kilometrový kvalty. podle mě taky díky tomu se ten motor jeví strašně těžkopádným. a když se to dává do civica tak mín problémů. myslím si že kdyby se na H blok tada přeba převodka z itr tak by to bylo brutální peklo
Příspěvky: 1544 H+ body: 0 1995 Prelude VTEC
Nový příspěvekZaslal: 4.3.2013 , 13:52   Citovat
Jeden z největších důvodů je ten, že B převodovky mají oproti H daleko menší odpor a zároveň mají kratší převody. To znamená, že to přidává docela dost koní na kolech, 10-25 podle výkonu. Dále se to dává hlavně do civiců při swapu H22, to znamená žádné problémy s poloosami atd.
Příspěvky: 526 H+ body: 2 2003 Accord Type-S
Nový příspěvekZaslal: 20.3.2013 , 22:42   Citovat
AntHraX napsal:
co jsem koukal po netu, tak blok Háčka jde připojit i bez adaptéru, ale dost se musí upravit převodovka. Tak se vyrobí adaptér a podloží (upraví setrvák) o hloubku adaptéru. To pude kouř
viz tudy odkaz
Dejf je teď offline  Dejf
Nový příspěvekZaslal: 21.3.2013 , 5:23   Citovat
Lukas28 napsal:
viz tudy odkaz
pokud si nakreslíš adapter, tak ti ho udělám
Dutch je teď offline  Dutch
Nový příspěvekZaslal: 21.3.2013 , 8:07   Citovat
Hele Luky to vůbec není těžký ta priruba ale chtěl bych vědět jaký pouzit setrvak a hlavně mi přijde divný že kdyz ji vyrobis cca 2 tlustou jak může trn převodovky být tak dlouhy že projde přes lamelu do setrvaku a tam zuzena část trnu se nasune do ložiska v setrvaku... kuky kuk
misan je teď offline  misan
Nový příspěvekZaslal: 21.3.2013 , 8:14   Citovat
nevím do jakého cívi to budeš dávat, ale já mám v ED6 Advojku a převdovku s ITR a nemám tam do boku ani milimetr volného místa a když vezmu, že tam budeš dávat H22 + Béčkovou převodovku + tuhle centimetrovou přírubu tak nevim nevim, navíc se domnívám, že H22 motor je ještě větší než B16...
Příspěvky: 1539 H+ body: -1
Nový příspěvekZaslal: 21.3.2013 , 8:32   Citovat
jo to má Misan taky pravdu H22 je velkej motor jak Ho daš do kastle? kdyz ho uchytis tak jak má být tak budeš muset asi upravit kapotu, což pises že bedes mít laminat tak ji.budeš muset předělat. kdyz ho popustis níž tak zapomeň na snížení a možná vana papa a bude nejspíš problém s polosama... zeptej se na to Martyho jak dopadl přátele
Daver je teď offline  Daver
Nový příspěvekZaslal: 21.3.2013 , 9:03   Citovat
Problémy s kastlí vyřeší výrobky firmy CARBORUNDUM ELECTRITE a.s. Je to tam.
Vykašlete se už lidi na tu H22, dyť je to nejtěžší V4, co snad Honda dělala ... K20 je lehčí než B16, velikostně o moc větší nebude a zas tak nedostupný není ... navíc H22ky mají děsivé nájezdy a velmi špatně se na ně shání normální díly ... všechno je dražší ...
Nový příspěvekZaslal: 21.3.2013 , 9:27   Citovat
Daver napsal:
s K20 si na 100-150 tis. kojun Úsměv a to neni úplně malej peníz
tim teda neřikám, že bych H22 schvaloval...
Nový příspěvekZaslal: 21.3.2013 , 12:21   Citovat
[quote="Daver"]Problémy s kastlí vyřeší výrobky firmy CARBORUNDUM ELECTRITE a.s. :jupi:
Vykašlete se už lidi na tu H22, dyť je to nejtěžší V4, co snad Honda dělala ... K20 je lehčí než B16, velikostně o moc větší nebude a zas tak nedostupný není ... navíc H22ky mají děsivé nájezdy a velmi špatně se na ně shání normální díly ... všechno je dražší ...[/quote]
neberte to ako propagandu, ale naprosto s Daver-om suhlasim. Ano K20 vyjde drahsie, ale ked uz robit projekt a swap tak poriadny. okrem toho K20 ma idealne vrtanie x zdvih, perfektne sprevodovanie, i-vtec atd atd... ale samozrejme nieco to stoji.
Uprimne: H22 je to posledne co by som swapoval ak by som si mal vybrat z Honda motorov (bez urazky).
Příspěvky: 935 H+ body: 1
MattiK je teď offline  MattiK
Nový příspěvekZaslal: 21.3.2013 , 12:27   Citovat
Marek BB napsal:
tak tak, nevim proc bych si cpal do auta takovou obludu... Úsměv jedinej rozumnej duvod je nedostatek penez, ale kdyz uz swap tak na to ma clovek mit...
Nový příspěvekZaslal: 21.3.2013 , 15:17   Citovat
misan napsal:
civic 5,6g má víc místa na motor jak 4g. (na odkazu je H22 v CRX2G s B18ctkou převodovkou)
Silent od převodovky na její uchycení zůstává, mění se uchycení u řidiče, takže je víc k šavli (viz Bazzi Úsměv )
převodovka, poloosy jsou na stejném místě jako u seriové B16ctky, jen motor je krapet větší a musí se vyrobit uchycení poloos vzadu na motoru a samozřejmě udělat rozvody než půjde motor do auta
Dutch: vím co myslíš u martyho, převodovka je blíže k těhlici a proto se ničí kameny v poloosách. Proto se zůstvává u originál držáku převodovky a vše se měří od něj a ten i zůstává u swapu na Béčkovové převodovce jako jediný ze tří. Zadní i od řidiče se používají swapové na H22. Večer sem upnu fotky upraveného setrváku, nejsem doma.
nad K20 tu nebudu ani odpovídat, byl by to zas offtopic
Nový příspěvekZaslal: 21.3.2013 , 18:59   Citovat
s místem problém snad nebude, vejde se to i s tím adaptérem (soudě podle faktu, že i já tam mám ještě nějaké místo), nicméně i vyměnit olej v převodovce je solidní operace.. na druhou stránku hádám, že Bčková převodovka je o něco menší takže by to mohlo vyjít +- nastejno s tím místem... každopádně v Tvým případě.. za cenu jakou prodává Zemi SWAP Kčka, bych v dnešní době už asi moc nepřemýšlel.. na druhou stránku bych netvrdil, že Hčko je to poslední co tam SWAPnout nesouhlas
osobně si myslím, že třeba je to pro Lukáše i výzva, dokázat zdejším teoretikům (netvrdím, že jsou to všichni), že i Hčko se dá do Civica udělat dobře, aby to jelo i po okruhu a nejenom v přímce
Příspěvky: 808 H+ body: 7
Nový příspěvekZaslal: 22.3.2013 , 7:19   Citovat
tomuhle fandím, já si myslím že Hčko s Bčkovou převodovkou bude pecka.. ten motor je hodně dobrej ale v preludách ho degradujou ty převodovky který nejsou nic moc. hodně zdaru je to dobrý VTEC
Nový příspěvekZaslal: 22.3.2013 , 7:37   Citovat
mno zas tak radikalni bych ohledne H22 vs K20 nebyl. Ano K20 je lehci a modernejsi, ale cena jasne mluvi v jeho neprospech. Krom toho oba motory maji v podstate stejny vykonovy potencial at uz NA nebo FI takze se dle me neda jasne rict ze H22 < K20. Ceny, mnoztvi a dostupnost dilu sehnatelnych na oba motory je take v podstate stejna. Snad jedinou zasadnejsi nevyhodu ma H22 v 5spd prevodovce.
Kazdy si musi dopredu rozmyslet co chce a na co ma rozpocet:
pokud penize nehrajou zasadni roli tudy K20
levny 200bhp swap tudy H22
Nový příspěvekZaslal: 22.3.2013 , 9:17   Citovat
už toho nechce, stejně si každý budeme stát za svým Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 22.3.2013 , 22:23   Citovat
Dutch napsal:
nejlepší by bylo samozřejmě koupit tohle, za litr. Proto největší problém bude se setrvákem, bud upravit Háčkový nebo koupit swapový H2B, ten bych možná i koupil, přece jenom kdyby se rozletěl je veselo i v autě kuky kuk (330$ tudy odkaz až 650$)
průměr adaptéru je znám, takže jen vyrobit a poskládat
Nový příspěvekZaslal: 23.3.2013 , 13:03   Citovat
Repi napsal:
taky držím Lukemu palec, ale když víš z čeho převodovku použít, tak ty kvalty jsou u preludy uplně stejné krátké jak mají B16Vti. Preludy mají ještě větší možnost kombinací než B16 převodky, navíc jsou stejné s accordama, takže se to dá krásně zpářit Úsměv
Pak už de jen o to, že B16 převodka je ovládaná tyčkou a sedí silentbloky, což je u swapu velká výhoda
Dejf napsal:
za tyto prachy máš luxusní D16 turbo s výkonem a krouťákem zase o něco jinde, aji pěkné brzdy se tam cenově můžou vejít. Netřeba řešit uchycení, poloosy atd. Nevýhoda je že nemá 6kvalt a převodka je v základu bez samosvoru, kterej se musí koupit performance a do tohoto rozpočtu se už nevejde
Nový příspěvekZaslal: 23.3.2013 , 13:25   Citovat
Streetkid napsal:
no podle mě převodovku do preludy krátkou z oem dílů neposkládáš, co sem študoval převody převodovek co by šly použít na h22 tak tam toho teda moc není.. nebo ty bys dokázal poskládat do preludy předovovku s Vmax. např 180-200 ?
Nový příspěvekZaslal: 23.3.2013 , 13:58   Citovat
Streetkid napsal:
ne vše se dá říct jen číslem výkonu a krouťáku...
D16T je fajn, o tom žádná, nicméně já bych šel do K20... pochopitelně kdybych na to měl
mot je teď offline  mot
Nový příspěvekZaslal: 23.3.2013 , 20:32   Citovat
Fandím ti, nevím proc H22 odsuzovat, k nam to sice jeste nedorazilo, ale ve statech je to velmi používaná uprava.
Nový příspěvekZaslal: 5.4.2013 , 18:57   Citovat
a nebo H2D ? převodovky za dobré peníze (s20 by streetkid), dokoupit LSD
odkaz
bisimoto vyrábí adaptér, setrvák odkaz
[ Čas: 0.2205s ][ Dotazy: 129 (0.0154s) ][ GZIP on - Debug on ]
