problém s rádiem a celkovej bordel v elektrice c5g hatch
Tučí je teď offline  Tučí
PříspěvekZaslal: 23.5.2013 , 21:30   Citovat
zdravim je toho dost a potřebuju radu jinak se z toho asi zblázním :/
první příznaky problému se projevily když jsem hrál z flashky a přejel jsem díru a rádio přestalo hrát,přejel jsem druhou a zase začalo :/ (rádio je půl roku staré Sony Xplod)
Druhej příznak auto zničehož nic ráno startovalo jak kdybych měl vymlácenou baterku ale pětkrát se startér přežvejknul točila normálně a normálně nastartovala
a naposled, přejel jsem díru rádio přestalo hrát a od tý doby mi nefungujou varovná světla ( ale samostatný blinkry jo) a navíc mi nefungujou hodiny na palubce pokaždém vypnutí se resetujou a nesvítěj jen když zmáčknuten kryt přes ty tlačítka na hodinách tak se rozsvítěj
pro pořádek- všechny pojistky jsou OK Smutný
Příspěvky: 484 H+ body: 0 1995 CR-X DelSol
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 23.5.2013 , 21:41   Citovat
Abys nedopadl jako tchán, kdy mu auto v 5 ráno na startér odjelo 10m na opřelo se o strom ... příčinou byla voda v pojistkové skřínce, chovalo se to echt divně ...
IMAG0435.jpg, 306.86 kB
PříspěvekZaslal: 23.5.2013 , 21:48   Citovat
díky za tip zítra to zkusím rozebrat abych měl tu hrůzu za sebou Ble
PříspěvekZaslal: 23.5.2013 , 21:53   Citovat
Jen mě tak napadlo:
To rádio sis dělal sám? Co jsi tam ještě dělal za úpravy? Abys neměl náhodou někde porušenou izolaci. Často si lidé v autě něco dodělají a napojí to na stávající rozvody, ale neuvědomují si, že průřez drátu neodpovídá zátěži...
Každopádně dej info co jsi zjistil Mrk. Držím palce ať se toho co nejdřív domákneš...
Příspěvky: 322 H+ body: 0 2002 Accord
PříspěvekZaslal: 23.5.2013 , 22:01   Citovat
s.c.a.r.a.b.e.u.s. napsal:
Jen mě tak napadlo:
k elektro instalaci po předchozím majteli a toho ježtě před ním se asi nemůžu ani vyjadřovat pokud nechci bejt sprostej, je tam alarm napojenej na původní kabeláž a pak roztahanej bůh ví kam ale ten vůbec nefunguje je uplně vypojenej. Ji jsem s kamarádem tahal všude nové kabely k reprákům protože to taky byla hrůza a dali jsme tma novej euro konektor a za tím si stojím na 100% že v tom problém neni to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 23.5.2013 , 22:05   Citovat
Aha tak to jo. No a problém v původní kabeláži? Ale to by asi chtělo autoelektrikáře a všecko to "prozvonit" Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.5.2013 , 22:12   Citovat
ták .. zatim jediný zvonění jsou moje nervy každej den jezdit bez rádia Velmi šťastný ani hondaře nemůžu zdravit varovkama!! umřu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 24.5.2013 , 0:20   Citovat
Podíval bych se být tebou na kontakty baterie a na kabel mezi kostrou a mínusem baterie (ten, co je šroubovaný ke kastli poblíž baterie - desítka klíč, odšroubovat, očistit, přišroubovat, dotáhnout s citem)
PříspěvekZaslal: 25.5.2013 , 8:03   Citovat
dj-bobr napsal:
no tywle uz dva dny delame generalni uklid na baraku a ja jsem z toho tak mimo ze jsem cetl at do dotahne s Cifem (degenerace mozku pořádnej výtlem ), ale jak psal dj-bobr koukni nejdriv na kabely u baterky jak plus tak minus - me u golfa (take jd-bobr zna) se stavalo to same a byl to jen nedotazenej plus na baterce !!! opticky to vypadalo vsechno OK, ale stacilo dva tri zavity na dotazeni a uz to nezlobilo, takze tak bych zacal
Příspěvky: 1023 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 25.5.2013 , 21:04   Citovat
oukééj juknu na to, díky za rady přátele
PříspěvekZaslal: 26.5.2013 , 8:08   Citovat
Tučí napsal:
no neni za co Úsměv mrkni na to jeste pisni jakej mas motor, mam tu nejakou elektriku tak kdyby jsi neco potreboval neni problem se stavit a venovat se tomu Mrk
PříspěvekZaslal: 26.5.2013 , 17:44   Citovat
RobiXman napsal:
tyhle problémy mám na d13b2 ... na svý d15b7 zatím vše ok
PříspěvekZaslal: 28.5.2013 , 19:12   Citovat
tak kostry jsou ok :/ jak baterka tak motor takže o víkendu sundám pojistkovku a uvidim
PříspěvekZaslal: 30.5.2013 , 9:39   Citovat
chtelo by se to dohodnout s dj-bobrem, bude predelavat svoji elektriku tak mu urco neco zustane navic a mohl by se na to podivat (klidne pridam ruku k dilu), ale tento vikend jsem 1oo% OFF !!!
PříspěvekZaslal: 1.6.2013 , 21:41   Citovat
Tak záhada vyřešena.... pojistkovka se zdá na pohled být OK ale má špatný + z baterky tudíš nefungujou hodiny při vyputým klíčku a výstražný a nakonec i rádio a předtím zlobilo protože byl povolenej pin v eurokostce žlutej + z baterky takže vyměnim eurokostku protože jsou tam všechny piny pofiderně nasunutý a pak musim najít kam vede + do pojistkovky Úsměv ani bych to do sebe antielektrikáře neřekl že to najdu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 1.6.2013 , 21:49   Citovat
S tímhle ti asi fakt můžu trošku pomoct, minimálně nějaký pájení, měření atd., jestli se časově sesynchronizujem (funguju hlavně večer a v noci). Eurokostka je ISO konektor?
+ pro rádio jsem tahal úplně zvlášť kablíkem od baterky (přes pojistku) na červený pin ISO konektoru (trvalé + od baterky), a žlutý pin ISO konektoru (klíček) jsem spínal pomocí relé ovládaného od kontaktu zapalovače - nejsnažší místo, odkud brát signál "klíček".
Co se + na pojistkovce týče, šel bych po servisním manuálu - zaměřil bych se i na ten velký, tuším že hnědý, konektor na kabelu od spínačky, když má okorodované kontakty, tak se dějou v celým autě hodně divný věci..
PříspěvekZaslal: 1.6.2013 , 21:57   Citovat
dj-bobr napsal:
tak časově se shodnem určitě pracuju každej den krom neděle do večera Velmi šťastný ano eurokostka je iso a na rádio jsem natáhnul přímo z baterky kabel, žlutej kabel nemám tahanej do spínačky ale spojenej s červenym a rovnou na baterku a jak se tam v tom konektoru motal ten kontakt tak to občas nehrálo a psalo to chybu (error 01 - chybné zapojení)
a co se týče pojistkovky tak to jde absolutně mimo mě a co se týče manuálu... tak tahle honda už ho neměla podle mě asi 3 majtele předemnou Velmi šťastný
[ Čas: 0.1205s ][ Dotazy: 95 (0.0098s) ][ GZIP on - Debug on ]
