Přeplňování do vysoké komprese
PříspěvekZaslal: 4.2.2010 , 11:22   Citovat
Poďme zase řešit něco technické..
Má nízkotlaké přeplňování při KP kolem 10:1-11:1 nějaké výhody? Boost má tady asi nějaký limit, když už je pak potřeba dávat víceoktanové palivo. To vidím jako překážku pro hardcore projekty.
Co třeba průběh krouťáku a spotřeba oproti klasice-nízké kompresi a vyššímu plnicímu tlaku?
PříspěvekZaslal: 4.2.2010 , 12:38   Citovat
Streetkid napsal:
vyhody oproti comu ? ak oproti N/A tak vyhoda je samozrejme vo vyssom krutiacom momente.
hardcore projekt a pouzitie normalneho paliva mi pride ako kotraproduktivne...
spotreba ide ruka v ruke s vykonom nie plniacim tlakom.
btw: real hardcore projekt co som uz niekolko krat spominal je street civic s objemom cca 1.9l, kompresny pomer cca 12:1 a boost cez 3bary a vysledok cez 1100whp, jazdi to potom takto:
Odkaz
Odkaz
PříspěvekZaslal: 4.2.2010 , 14:43   Citovat
vti [906team] napsal:
nene, srovnávám turbomotor s vyšší kompresí (tj.10-11:1) tlačený menším tlakem (cca 0.5bar) a klasický turbomotor s KP cca 8:1 a větším boostem.
Slovo "hardcore" jsem asi zvolil blbě, ale v CZ/SK podmínkách je pěkný výsledek kolem 300 koní z 1.6.
Takže když stavíš takovéto street auto, se kterým budeš jezdit i do práce, a to na 95-100oktan z běžné benzinky a chceš aby motor vydržel aspoň dva roky, tak zvolíš spíš nižší kompres a vyšší boost? nebo je to jedno, namáhání a vlastnosti stejné jak s nízkým tlakem/vyšší KP
jagy je teď offline  jagy
PříspěvekZaslal: 4.2.2010 , 16:48   Citovat
S vyssi kompresi budes mit lepsi krivku kroutaku, pojede lip z nizkych otacek. U lidi, co to tak meli, tak si chvali, jak se to chova. Kazdopadne hodne dulezity bude spravne naladeni jednotky, aby to bylo bezpecne.
Příspěvky: 1470 H+ body: 0
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 4.2.2010 , 16:53   Citovat
Sry za offtopic ale kua to je hrozná bestie ten Millerův Civic Velmi šťastný Ale to už na normální ježdění není
Příspěvky: 5095 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 4.2.2010 , 17:42   Citovat
Streetkid napsal:
motor s vyssou kompresiou je vzdy viac namahany ci uz s turbom alebo bez. vyssia kompresia znamena v pripade preplnaneho motora vacsinou lepsiu reakciu na plyn, v principe moze byt aj lepsi spool time turba, ale v konecnom dosledku zataz na motore je dana krivkou tlaku na piest v case. krutiaci moment je potom zavisly od velkosti plochy pod krivkou, nie len max hodnoty (cize maximalny tlak). toto vsetko je dane nie len kompresnym pomerom, preplnanim, pouzitym palivom ale hlavne spravnym naladenim. uplne ad absurdum sa da povedat pri rovnakom krutiacom momente budu dva motory namahane rovnako, ale to bude len pri urcitych podmienkach (napr. pri plnej zatazi), kdezto motor s nizsim KP bude menej namahany pri normalnom rezime, ktory je v pripade dailydriving auta niekde na cca 10-30% zataze a vtedy je v podstate jedno, ci tam to turbo mas alebo nie Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.2.2010 , 17:48   Citovat
aby som este k teme nieco pridal, ovela podstatnejsie ako KP je spravny matching turba na pozadovany ciel, lebo streetovych 300hp nie je to iste ako 300hp na dragracing...
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 4.2.2010 , 18:47   Citovat
Jsem nesmirne rad,ze tu mame z oboru povolane,jenz si najdou chvilku a zdeli nam zde cast svych velmi obtizne nabitych,overenych znalosti (zadne Jedna Pani Povidala).Dekuji.
Ale mel bych mensi dotaz.Co si mam prosim predstavit pod pojmem matching turba? Se stydím At se snazim jak chci,tak osvedcena metoda UTFG hledani bohuzel neunguje Tak to valím bulvy Diky
PříspěvekZaslal: 4.2.2010 , 21:32   Citovat
turbo matching je o tom, aby si vybral to spravne turbo na dosiahnutie pozadovaneho vysledku.
inak doporucujem si precitat napriklad tieto clanky:
PříspěvekZaslal: 5.2.2010 , 11:53   Citovat
Jagy: právě, na pohlídání si detonací u takové komprese každý poukazuje, prolízal sem kvuli tomu 200sx forum
Pišta: právě nad tím větším namáháním jsem uvažoval, když jedeš pianko do 3000ot. tak se turbo pomalu ani neroztáčí (záleží jak navolíš samozřejmě) ale tlaky při vyšší KP tam budou pořád o cca 3bary vyš, než začne pořádně plnit-což znamená jak píšeš, že auto pojede dobře i bez turba Velmi šťastný
Zase když už se takto upravuje motor tak je maličkost jednou za rok shodit vanu a zkontrolovat šálky, takže ve finále by teda měl mít vyšší KP spíš výhody..
PříspěvekZaslal: 28.11.2010 , 22:22   Citovat
oživuju topic, pište postřehy, hlavně vy co se tím taky zabýváte Mrk
[ Čas: 0.1399s ][ Dotazy: 69 (0.0234s) ][ GZIP on - Debug on ]
