Tlaky motoru d14a4 serie a d14a4 s d16z6 manifoldem
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 19:51   Citovat
neni to psis problem ale zajimavej poznatek
pred swapem sani,a obd1 ecu mel motor 10,5-11-11-11
po swapu 12-12-12-12
celkem jsem hledel ....
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 20:36   Citovat
Doomm napsal:
sory v tomhle se nevyznam co to teda znamena tlaky ve valcich ? a cim vetsi tim lepsi nebo jak to je?
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 20:41   Citovat
Bazzi napsal:
tlaky ve valcich se meri proto abys zjistil jak je na tom dany motor s "tesnosti" spalovacich prostou a castecne v jake je kondici ... jinak cim vetsi tim lepsi ale kdyz uz jsou moc velky tak seriovej motor trpi respektive ojnicni saly
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 20:43  Naposledy upravil PreludeZ dne 17.4.2010 , 21:02, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Doomm napsal:
tak jste bud seridili ventily nebo je to chyba mereni tzn bud manometr nebo volsovy ruce HaHaaa
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 20:44   Citovat
Doomm napsal:
já když sem naposled nechal měřit měl sem na D16Z5
13-12.5-12.5-12.5
ale docela koukám,jaký to sání mělo vliv u toho tvýho to mi hlava nebere
Doomm napsal:
jo jasny jasny takze d14a4 by mel mit tlaky kolem tech 11 jo ? a kdyz si tam teda dal manifold z d16z6 a tlaky sou vetsi zvedne to nak vykon nebo co to dela sory fakt nevim Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 20:48   Citovat
PreludeZ napsal:
tak jste bud seridili ventily nebo je to chyba mereni tzn bud manomert nebo volsovy ruce HaHaaa
ventily se neserizovaly, proste se motor namontoval ... nastrojil a start .... a za tyden sem si zmeril tlaky, manometr je ten sam jak pred obd1+z6 swapem tak i po nem, a volsovy ruce se na tohle ani vztahovat nemuzou, zahrejes motor,vymontujes svicky (odpojuju aji rozdelovac aby to nestrikalo benzin) das plnej plyn a tocis chvili motorem
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 20:50   Citovat
PreludeZ napsal:
aa,tady už mám vysvětlení HaHaaa
Bazzi napsal:
jo tak nejak, jinak na d14 s obd1 ecu a manifoldem to da +- 20 koni a kolem 20Nm
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 20:59   Citovat
Doomm napsal:
to me houpes ne ?:-Ddelej si srandu z nekoho jinyho Je to tam. Je to tam.
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 21:01  Naposledy upravil Doomm dne 17.4.2010 , 21:12, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Bazzi napsal:
houpej se jak chces, je to to samo jak na d15b2 das manifold a elektriku s ecu z d15b7 proc myslis ze sem to tam montoval a drbal se s tim? aby to vypadalo lip?
tady a tady
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 21:03   Citovat
Doomm napsal:
jee tak to sory myslel sem ze si delas srandu tak to si musim sehnat ten manifold a ecu se meni za jiny nebo se nechava
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 21:16  Naposledy upravil Doomm dne 17.4.2010 , 21:17, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Bazzi napsal:
tudy ecu
tudy vstrikovace
tudy manifold
tudy svazky elektriky
tudy rozdelovac
tudy klapka jde upravit
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 21:16   Citovat
ECU měníš za nějakou z D16z6? (Obd1), ty máš v autě obd2, takže musíš koupit "redukci". Kdyžtak mi naplácejte a opravte
EDIT: Jinak ti Doomme fandím a přeju hodně štěstí. Snad v létě vydělám dost chechtáků na to, abych se tebou mohl inspirovat přátele
Příspěvky: 1276 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 21:25   Citovat
.:Generic:. napsal:
taky to jde ale musis pak hodit chip s mapama pro d15b7 nebo ji prepocitat bude ti to hazet chybu ze to nema vtec .. takze nejlepsi je P06 d15b7 redukce ti nepomuze d14a4 je auto takovej polopaskvil ... nejsou tam ani obd2 konektory ale jsou tam 2 ze 3 obd1 a samotna ecu ma rizeni obd2 a vstrikovani je ze vstrikujou 1a3 a 2a4 vstrikovac i kdyz to je 4bod ale ne klasickej obd1 ze vstrikujou kazdej solo a vstrikovace potrebujes 240cc z vti nebo d16z6 nebo d15b7 protoze d14 ma 190cc a kdyz bys pouzil ecu z d15b7 tak bys jezdil na chudou smes
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 21:28   Citovat
.:Generic:. napsal:
hlavne nespechej bo kdyz nemas love snazis se usetrit a vic toho nadrbes nez udelas dobre
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 21:33   Citovat
To se jim tedy ta D14 povedla, taková slátanina Velmi šťastný Vsadím se že Anglán se bude vymykat, protože to je taky paskvil wokurka
Na kolik Tě už ty úpravy vyšly? Takový ty finální, když už víš co je pro auto dobrý a nekupuješ několik typů součástek ab jsi otestoval která funguje?
Zatím máš tedy D14 blok se sériovou hlavou, D16 manifold a další úpravy co jsi vypsal výše?
Jj, dokud nebude dostatečně peněz na potřebný díly, práci někoho a případný řešení problémů, tak se do ničeho pouštět nebudu je to dobrý
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 21:43  Naposledy upravil Doomm dne 17.4.2010 , 21:45, celkově upraveno 1 krát. Citovat
.:Generic:. napsal:
anglana sem tolik nestudoval,
manifold se vstrikama a klapkou 2000
elektrika z d15z6 700
obd1 konektory 300
ecu 1500
rozdelovac 1500
4dratova lambda 800
jeste trubka na sani a filtr asi taky 1500
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 21:44   Citovat
taky bych do toho sel az bude love OK a ty tlaky doomme co si psal vydrzi pisty i ojnice seriovy z d14?
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 21:47  Naposledy upravil Doomm dne 17.4.2010 , 21:48, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Bazzi napsal:
kdyz tam nedas pisty z d16z5 tak jo Úsměv
jinak pistovi vydrzely 0,7bar
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 21:47   Citovat
Jinak dobrá stránka, pro nás D14káře je tudy odkaz (Doomm zná)
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 22:02   Citovat
Doomm napsal:
neplet hrusky a jablka, ja som sice mal seriovy D15B7 motor a 0.7bar, ale dobre by bolo povedat, ze to bolo s T3/T4 turbom (co hra dost podstatnu rolu). problem ojnic je v hmotnosti piestov x otacky motora x tlak na piest - moje sa rozleteli nie kvoli hmotnosti a otackam ale tlaku na piest a to cele pri cca 300Nm @ 5500rpm, co je viac ako 2x tolko ako boli navrhovane pre seriovy motor. ale inak fungovali v pohode na 276Nm.
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 22:08   Citovat
vti [906team] napsal:
ja sem to myslel trochu jinak ze at necha plavat N/A ale udela 4bod s malou pistalkou
PříspěvekZaslal: 18.4.2010 , 14:22   Citovat
Doomm napsal:
tak mi ale vysvetli jak by to mohlo ovlivnit saci potrubi Úsměv
ten tlak je dany pistama s fungujicima krouzkama, dobrym tesneni pod hlavou a na druhe strane jsou ventily. Nic jineho na to vliv nema. Tech par litru vzduchu ktere k tomu potrebujes je v kazdym sacim potrubi dostatek at tam mas jakykoliv.
Vysledek spravi 10% chyba mereni Úsměv pak to sedi Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.4.2010 , 14:56   Citovat
PreludeZ napsal:
taky si říkám..to je jako kdybych tvrdil,že venku pojmu do plic víc vzduchu než doma Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 18.4.2010 , 15:31   Citovat
RASTA napsal:
treba brat do uvahy aj ine faktory, napr na evereste by to uz az tak neplatilo. a to iste aj ked by si mal dychat v saune. takze vplyv na to ma aj atmosfericky tlak a teplota vzduchu. a taktiez aj teplota motora.
PříspěvekZaslal: 18.4.2010 , 16:13   Citovat
tak teplota motoru je jasná..tim se vymezí všechny vůle (a počítám s tim,že i pak může být větší tlak ve válch)
jinak já myslel lokalitu v baráku a vně baráku,při zachování atm.tlaku...
noo,asi nebudu pokračovat,ještě bych se v tom zamotal Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 18.4.2010 , 20:38   Citovat
PreludeZ napsal:
jediny co sem vymenil je olej z 5w na 10w .. ventily se nestelovaly motor jak sel ven tak sel dovnitr
PříspěvekZaslal: 18.4.2010 , 21:18   Citovat
Doomm napsal:
a nehraje v tom roli ten oil,co se týče těsnosti
PříspěvekZaslal: 19.4.2010 , 12:27   Citovat
RASTA napsal:
jesti to byl 5W40 na 10W40 tak ne protoze pri provozni teplote maji stejnou viskozitu a rika ze to meril za tepla, to by musel merit za studena...
[ Čas: 0.2132s ][ Dotazy: 145 (0.0166s) ][ GZIP on - Debug on ]
