EGR nejaky rozdil ?
Skin3r je teď offline  Skin3r
PříspěvekZaslal: 1.10.2010 , 16:30   Citovat
Je nejaky rozdil mezi odpojenym EGR hadicka a kabel u 6g nebo zaslepenym EGR ale vse pripojene krom toho ze sviti kontrolka na palubce HaHaaa
Příspěvky: 172 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 1.10.2010 , 17:20   Citovat
kdyz sviti kontrolka motoru tak se ECU vetsinou prepne do nouzoveho rezimu
PříspěvekZaslal: 1.10.2010 , 23:30   Citovat
asi to radsi zapojim a zaslepim EGR to bude jistejsi Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.10.2010 , 1:05   Citovat
PreludeZ napsal:
Rozhodně mně by oranžové světélko znervózňovalo, volil bych určitě záslepku.
S nouzovým režimem nevím jak je to. Chyb jsem měl nepřeberně už, a vždycyk to jelo dobře. Myslím, že si ECU jenom za vadné čidlo dosadí nějakou průměrnou hodnotu a jede se dál. Podle všeho bych řekl, že ani ádný nouzový režim nemá. Nebo máš PreludeZi nějaké relevantní info o tom ?
(Já vím, info má každý v autě, stačí dekódovat řídící program svojí ECU Velmi šťastný )
PříspěvekZaslal: 2.10.2010 , 1:34   Citovat
Riccardo napsal:
.... Myslím, že si ECU jenom za vadné čidlo dosadí nějakou průměrnou hodnotu a jede se dál. Podle všeho bych řekl, že ani ádný nouzový režim nemá. Nebo máš PreludeZi nějaké relevantní info o tom ?....
A co myslíš, že je dosazení průměrné hodnoty za vadné čidlo? Že by nouzový režim Nápad je tu!
Co považuješ za relevantní info? Že Honda má nouzový režim? Ano má.
PříspěvekZaslal: 2.10.2010 , 1:50   Citovat
crxmann napsal:
No nějakou dokumentaci bych si představoval ... kde bych se dozvěděl co se vlastně děje, když se rozsvítí kontrolka.
Ale teď si vzpomínám že jsem četl o nouzovém režimu v servisním manuálu v souvislosti s poruchou vstřiku. Takže asi to nějaký nouzový režim má. Jenom si nemyslím, že by se aktivoval při každé chybě.
U EGR by to fakt nemělo smysl.
PříspěvekZaslal: 2.10.2010 , 1:55   Citovat
Riccardo napsal:
Při spadnutí do nouzového režimu jede jednotka na přednastavenou mapu. To znamená ,,ignoruje,, signály které dostává.
Také si nemyslím, že to padá při každé chybě do nouzového režimu. Ale kdy to tam padne a při jaké nedokážu říct.
Možná bych to vyčetl ze servisního manuálu, ale na to sem línej KO
ReNo je teď offline  ReNo
PříspěvekZaslal: 2.10.2010 , 7:59   Citovat
crxmann napsal:
Tak tak. Seriova ECU se svitici kontrolkou motoru = no VTEC :twisted:
Ale vlastni upravena ECU se svitici kontrolkou motoru = stale letam do nebes VTEC
PříspěvekZaslal: 2.10.2010 , 9:24   Citovat
ReNo napsal:
ReNo, jestli tomu nějak rozumíš, tak se přiznej ! Úsměv
Nemáš k tomu něco ? Třeba celý program ECU převedený do vývojových diagramů ? Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.10.2010 , 10:18   Citovat
Riccardo napsal:
Ze bych data ulozene ve svabu prevedl do vyvojoveho diagramu? Teda jsem famozni ajtak, ale zas takovej buh ne HaHaaa
Jen vim, ze jakmile se na serii rozsviti kontrolka motoru ... tak motor prechazi prave do nouzoveho rezimu, zadnej vtec, drive omezovac apod Úsměv
Ale moje stavajici pevne mapa zcela ignoruje kontrolku motoru. Takze si muze svitit az do aleluja. I tak mam to stesti, ze i pri mem silne neseriovem stavu se proste nerozsvecuje VTEC
PříspěvekZaslal: 2.10.2010 , 12:36   Citovat
Riccardo napsal:
taky jsem nepsal ze se pokazde prepne do nouzoveho rezimu ale vetsinou Úsměv
pak byva asi snizeny omezovac a jede podle open loop tabulek z ECU bez korekci cidel, za urcitych podminek to muze jet lip, za urcitych hur. Spis jsou ale hodnoty nastavene na bezpecnou stranu takze vykon spis poklesne
PříspěvekZaslal: 2.10.2010 , 12:40   Citovat
PreludeZ napsal:
ale vetsinou Úsměv ...
Pardon, nevšiml jsem si ! Úsměv
... chtělo by to nějaký datalog, který by fungoval na neupravené OBD1 ECU ...
PříspěvekZaslal: 2.10.2010 , 17:11   Citovat
já po swapu na VTECa sem měl zaslepený EGR ventil, jezdilo to normálně bez chyb ale houpal se mi volnoběh.
PříspěvekZaslal: 2.10.2010 , 18:18   Citovat
netusil sem ze EGR ventil ma neco spolecnyho s volnobehem dyt spina az pri 30 kmh a vic to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 2.10.2010 , 18:20   Citovat
Skin3r napsal:
sablosovi to asi fucelo pod těsněním ...
PříspěvekZaslal: 2.10.2010 , 18:21   Citovat
Skin3r napsal:
EGRko je snad na zpětné spalováni výfukových plynů.
PříspěvekZaslal: 2.10.2010 , 18:22   Citovat
Riccardo napsal:
a že když sem ho zapojil tak to přestalo??? žeby se mi samo spravilo těsnění??? Lucy
PříspěvekZaslal: 2.10.2010 , 18:24   Citovat
sablos napsal:
Tys ale psal, žes ho měl zaslepený, ne odpojený.
PříspěvekZaslal: 2.10.2010 , 18:25   Citovat
Riccardo napsal:
tak ono když ho zaslepíš tak nefunguje tak to je to samý jako když odpojíš.
PříspěvekZaslal: 2.10.2010 , 18:26   Citovat
sablos napsal:
To rozhodně není. Jestli jsi ho zaslepil, musel jsi ho odmontovat a tím jsi mohl porušit těsnění.
EGR pokud je správně zapojeno, nemá na volnoběh vliv.
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 2.10.2010 , 19:31   Citovat
Nekdo vzdelany kdo by mi rekl ceho docilim odpojenim erg ventylu ( rad bych vedel predevsim ceho tim docilim ... )
co jsem cetl tak je to ventyl kterej prepousti do sani jiz jednou spalenou smes kvuli emisim ... jestli se nepletu
ale ve vysledku se stane co ? neznasim motor sajrajtem ... a dal?
kdyz je ventyl zprovoznen, prepousti spaliny i pri plnem plynu ?
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 2.10.2010 , 19:38   Citovat
Newer napsal:
jde hlavně o recirkulaci, je to věc pro snižení emisí. bavil jsem se o tom s Idahem a prý na suprách zaslepovali a v létě jim to nějaký poník přidalo na zimu to opět zapojovali.
PříspěvekZaslal: 2.10.2010 , 19:58   Citovat
jakmile trochu vic slapnete na plyn tak se EGR zavre a nic neprepousti, myslim ze to je od 50% otevreni klapky. EGR je tam kvuli emisim a ty se meri pri kolika rpm? ano, spravne, preci na volnobeh a na 3500 Úsměv
Na vykon ve vysokych otackach to tudiz nema zadny vliv a dokonce nezalezi ani na rocnim obdobi HaHaaa
PříspěvekZaslal: 2.10.2010 , 20:23   Citovat
Newer napsal:
dal nic Úsměv
Pri plném plynu ne, jenom při ustálené jízdě. Taky rozhodně ne na volnoběhu.
Stane se prý to, že snížíš teplotu hoření a tím se sníží emise NOx.
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 2.10.2010 , 20:39   Citovat
diky za odpovedi Úsměv uz mam jasno.
PříspěvekZaslal: 2.10.2010 , 21:25   Citovat
PreludeZ napsal:
OK, ale emise NOx se stejně u těch našich oblud neměří. Na volnoběh by to nedopadlo dobře.
Odpoj si podtlakovou hadičku a uvidíš, že motor poběží pořád stejně. Pak aplikuj na EGR podtlak a uvidíš, že začne chcípat. Na volnoběhu je EGR na 100% zavřený.
PříspěvekZaslal: 2.10.2010 , 21:37   Citovat
Riccardo napsal:
Pokud jak rikas na volnobeh pokud si podtlakem otevreme EGR a zacne to chcipat tak pri jizde na economic bez EGR to jede asi o hodne lip co ? kdyz tam vlastne pridavas nehorlavou smes ?
PříspěvekZaslal: 2.10.2010 , 21:53   Citovat
Skin3r napsal:
Jezdil jsem celý den s napíchnutýma měřákama, abych se dozvěděl jak a kdy se EGR otevírá. Fascinujou mně lidi, co se něco domnívají, aniž by si to ověřili.
Tak jo, končím. papa
PříspěvekZaslal: 2.10.2010 , 22:51   Citovat
Riccardo napsal:
Ale ja se nedomnivam ja sem se te ptal kdyz vidim ze se v tom vyznas Bueee
PříspěvekZaslal: 3.10.2010 , 9:17   Citovat
Skin3r napsal:
Omlouvám se, připadalo mi to jako ironie ... říkám to všude a pořád jak to je a stejně to buď někdo zpochybňuje nebo se pořád ptá dokola na to samé. Ale to je asi normální Úsměv
Měl jsem celý EGR okruh v troskách, dalo mi dost práce abych to dal dohromady bez výměny dílů. Jezdil jsem s napíchnutým měřákem jednak na samotném EGR ventilu, což je vlastně zpětná vazba do ECU (aby ECU poznala jak se otevřel), a druhý měřák na ovládací cívce, do které ECU posílá napětí, když chce k EGR pustit podtlak a tím ho otevřít.
Taky jsem namísto EGR měl potenciometr a hbitě s ním otáčel tak, aby si ECU myslela, že mám EGR vpořádku. Málem jsem se u toho zabil v tom autě, tak se nediv, že mně pochybnosti rozčilujou Velmi šťastný
... psal jsem to tenkrát z pohledu začínajícího majitele, kterému pomalu začalo doházet, že servis Honda není místo pro moji obludku.
Pokud jde o tvůj dotaz, tak zřejmě motor má dost výkonové rezervy na to, aby při ustálené jízdě s mírně otevřenou klapkou mohl jet s otevřeným EGR bez ztráty výkonu. Dost možná si to kompenzuje otevřením IACV, ale to už i já se jenom domnívám. Musel bych zase napíchnout měřáky, a to už se mi nechce. Úsměv
EGR nejaky rozdil ?
[ Čas: 0.2095s ][ Dotazy: 145 (0.0154s) ][ GZIP on - Debug on ]
