Honda prelude problem ABS,4WS atd.
dcadio je teď offline  dcadio
PříspěvekZaslal: 20.10.2010 , 19:15   Citovat
Ahoj vsem, mam preludku 4g je to 2.3l, 4ws, mam tam docela dost veci a s par bych potreboval poradit.
Prvni vec, ABS funguje jen obcas - kapaliny je v nadobce dost
potom viti 4ws a taky jen obcas funguje, dale se mi jen tak obca rozsviti brake lamp a brzdy- brzdy jsou v poradku kotouce i deticky ok, funkce kontrolovana, tak kdyby mel nekdo necim z tohoto zkuenost tak prosim poradte, dekuju Honda
Příspěvky: 346 H+ body: 0 1994 Civic Coupe
Speedy je teď offline  Speedy
PříspěvekZaslal: 20.10.2010 , 19:23   Citovat
u brakelamp si zkontroluj žárovky. když nesvítí tak brakelamp nezhasne a následně se rožne i kontrolka brzd
u 4ws můžou být špatný čidla
Příspěvky: 1147 H+ body: 0 1993 Integra Varování : 1
PříspěvekZaslal: 20.10.2010 , 19:34   Citovat
Speedy napsal:
ony se prave rozsviti jen nekdy, za jizdy, nekdy pri brzdeni, jaky cidla mas na mysli?
Klidas je teď offline  Klidas
PříspěvekZaslal: 20.10.2010 , 20:47   Citovat
Pokud se ti rozsvítí ABS nebo 4WS, tak co zkusit toto tudy odkaz
tudy odkaz to mi hlava nebere
Příspěvky: 1588 H+ body: 0 1997 Prelude VTEC
plisa je teď offline  plisa
PříspěvekZaslal: 21.10.2010 , 9:21   Citovat
dcadio napsal:
hele tak to máme na preludkách téměř stejný problémy Úsměv ABS mi nefunguje vůbec, ale čidla sou v pohodě, takže to bude nejspíš někde v drátech. Kontrolka 4WS mi občas hned po nastartování zůstane svítit, ale u mě stačí chcípnout motor a po chvilce (třeba 10 sekund) nastartovat a už je vše ok, takže bůh ví čim to je, ale důležitý pro mě je, že za jízdy mě to nikdy nekleklo. Kontrolka brake lamp se mi taky rozsvítí vždy po nastartování, ale stačí šlápnout na brzdovej pedál a zhasne a pak se zase rozsvítí při dalším startování... Jinak ty brzdový světla svítěj bez problémů, takže opět nemám tušení, v čem tam je problém... Vim že ti to asi moc nepomohlo, ale tak aspoň víš, že v tom nejsi sám Velmi šťastný a já se tu třeba taky dozvim, v čem tam je problém
Příspěvky: 406 H+ body: 0 1993 Prelude VTEC
prelude2.0i je teď offline  prelude2.0i
PříspěvekZaslal: 21.10.2010 , 11:37   Citovat
plisa napsal:
plisa-jestli ti nefunguje abs a cidla mas v pohode tak to bude na 99procent cerpadlo.jeste ridici jednotka ale tomu moc neverim.nic jinyho tam neni tak si vyblikej chybu.
brake lamp se rozsviti u kazdy obludy po nastartovani a slapnutim na brzdu zhasne a to znamena ze mas v poradku brzdove svetla.ale taky se mi stavalo u predchozi obludy ze kdyz prselo tak se mi to rozsvitilo za jizdy a pri brzdeni nesvitily brzdovky ale nikdy sem na to neprisel proc to dela jen za deste to mi hlava nebere
Příspěvky: 940 H+ body: 0 1996 Prelude VTEC
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 21.10.2010 , 11:41   Citovat
sry za OT Velmi šťastný
ale jak to vypada s tim stitkem D16Y7 , nejak sme to nevyresily a stale by se mi hodil Hihi
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 21.10.2010 , 13:50   Citovat
prelude2.0i napsal:
jj, na vyblikání tý chyby se už nějakou dobu chystám, ale pořád to odkládám... já prostě když k tomu autu přijdu, tak do něj musim hned skočit a někde jí protáhnout, než abych tam koukal, jak na mě bliká jednotka Velmi šťastný ale každopádně díky za radu s tim čerpadlem přátele
a s těma světlama to dělá fakt každá preluda jo??? ty japonci to měli fakt vychytaný, ty mě snad nikdy nepřestanou překvapovat... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 21.10.2010 , 14:39   Citovat
plisa napsal:
ma to 2g,3g i 4g.5g uz ne a 1g nevim.
no abs se na zimu docela hodi.mevim jak tebe ale me strasne rozciluje kdyz tam na me neco sviti co nema HaHaaa ja mam nejradsi kdyz je tam tma
PříspěvekZaslal: 21.10.2010 , 15:00   Citovat
prelude2.0i napsal:
tak jasný že je nejlepší, když všechno funguje, ale sou prostě věci, na který sem trošku lempl no... Smutný a zima mě nijak zvlášť netrápí, jelikož jí preludka celou prospí v garáži Úsměv a když prší, tak s ní jedu jen když vyloženě musim, takže tu absenci ABSka moc nepociťuju. ale máš pravdu, že mě tam ta svítící kontrolka trošku irituje HaHaaa
PříspěvekZaslal: 21.10.2010 , 17:44   Citovat
Breik lamp u P4G je na kiss me .Resil jsem to na sve byvale lude cele leto.
1-breik lamp se rozne po otoceni klicem do polohy kdy se roznou kontrolky a melo by zhasnout po seslapnuti plynu.U mne jen problikla a nebo kdyz jsem jen tuknul po podalu tak zhaslo ale jak jsem ho podrzel dyl jak 3s tak se rozlo a uz nezhaslo.
2-Kdyz se mi takhle rozlo breik lamp tak se rozlo i abs i kdyz mu nic nebylo!!!Nepochopil jsem souvislost ale proste to tak bylo.
Problem jsem resil v zarovkach ale byly OK.V zadnim svetle po vytahnuti plastu co drzi zarovky je cerna krabicka.Ovladani breik lampu.To jsem taky kontroloval pak i menil ale stejne svitilo.Pak mi cely plast pujcil kamos ze sve a ejhle!!Najednou nesvitilo!!Proste na tom mem nekdo prohodil dratky a tim se to tak zblaznilo ale hlavne po tom co se prehodily tak breik lamp i abs zacly fungovat normalne jak maji.
Doufam ze pomuzu. je to dobrý H+
PříspěvekZaslal: 21.10.2010 , 20:04   Citovat
Teda to jsou zahady, ale mate pravdu, taky se mi hned rozsviti abs a uz nezhasne Úsměv, taky vidim ze to neni tak neobvykle, prezto si zejtra vyblikam chybu a uvidim, zatim dekuji moc za rady
PříspěvekZaslal: 21.10.2010 , 22:14   Citovat
dcadio napsal:
pokud se ti rozsviti abs okamzite po nastartovani tak je to cerpadlo a pokud par sekund po nastartovani tak je to cidlo ale to stejne musis nechat vyblikat at vis co dal je to dobrý
danciswift je teď offline  danciswift
PříspěvekZaslal: 21.10.2010 , 22:41   Citovat
treba vyskratovat servisny konektor(modry dvojpinovy pod radiom)a najst chybu v serviske.
Příspěvky: 234 H+ body: 0 1995 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 22.10.2010 , 8:33   Citovat
prelude2.0i napsal:
Pokud se rozsvítí hned po startu, tak bych řekl že to bude elektrika (možná i ty čidla). Čerpadlo se totiž spouští pouze tehdy, když není tlak a asi od 20km/h. Pak nějakou dobu běží (asi 30 sekund ?) a pokud se nedosáhne potřebného tlaku, tak potom se rozsvítí kontrolka.
Ostatně zkontrolovat zda je tlak v ABS není takový problém. Buď se proměří čidlo tlaku, nebo se mu prostě pustí žilou ... pak po rozjetí by to mělo chvíli bzučet. A pokud bzučení skončí chybou, je to jasné čerpadlo.
PříspěvekZaslal: 22.10.2010 , 8:47   Citovat
Riccardo napsal:
jenom upresnim ze cerpadlo bezi od 6 km/h a doba behu je do 5 sekund, mozna jeste min, pak vyhodi chybu
jinak OK OK
PříspěvekZaslal: 22.10.2010 , 10:14   Citovat
dcadio napsal:
Před vyblikáním to na chvíli odpoj od baterky a pak znovu projeď. Budeš tam mít těch chyb nastřádaných víc, tak aby ti z toho hned na začátku nešla hlava kolem. Úsměv
Pokud jde o ABS, u určitých typů chyb se ti to pak nebude rozsvěcovat hned, ale až po rozjetí. To ti pak pomůže v další diagnóze.
PříspěvekZaslal: 22.10.2010 , 10:16   Citovat
PreludeZ napsal:
jinak OK OK
tak podle toho, co tu píšete to bude v mém případě asi fakt to čerpadlo, protože kontrolka se nerozsvítí hned po startu, ale až po chviličce jízdy...
PříspěvekZaslal: 22.10.2010 , 10:20   Citovat
plisa napsal:
... až vyblikáš, budeš moudřejší. Při troše štěstí to bude jenom čidlo, které seženeš lacino.
PříspěvekZaslal: 22.10.2010 , 10:46   Citovat
plisa napsal:
dela mi to to samo, pricemz abs nefunguje vubec
Příspěvky: 1796 H+ body: 0 1998 Prelude
PříspěvekZaslal: 22.10.2010 , 12:00   Citovat
Riccardo napsal:
to cidlo jde sehnat lacino ale to cerpadlo je brutalni palka Smutný ty si rikal ze ho nechas nak opravit ne?me rikaly v honde ze spravit nejde
PříspěvekZaslal: 22.10.2010 , 12:52   Citovat
Riccardo napsal:
hele co za znacku jsou ty tlumice co sem ti prodal?mam tu jeste jedny pro maximuse a jsou uplne stejny to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 22.10.2010 , 14:33   Citovat
prelude2.0i napsal:
Jsou to originál Honda.
PříspěvekZaslal: 22.10.2010 , 14:35   Citovat
prelude2.0i napsal:
Myslel jsem že jo, ale nakonec mi odepsali že tohle se spravit nedá, a to sbírají zakázky z celé evropy. A taky jsem se o tom sám přesvědčil že to nejde. Nakonec jsem sehnal starší za 1000,- a šlape už rok dobře.
PříspěvekZaslal: 22.10.2010 , 14:38   Citovat
Riccardo napsal:
ja sem taky badal jak se do toho leze a nic.na to ze to stoji 35000 a neda se to spravit tak to je jako drsny Smutný tos mel kliku zes to sehnal tak levne.vetsinou za to chtej tak 3000 a vetsina je nefunkcnich naštvanej takze kupujes zajice v pytli
PříspěvekZaslal: 22.10.2010 , 17:20   Citovat
prelude2.0i napsal:
Já jsem to přebíral osobně, na parkovišti, měl jsem sebou kyblík, klíč, hadičku, měřák, baterku, kabely ... prostě jsem si to otestoval Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.10.2010 , 6:04   Citovat
Riccardo napsal:
to si byl po zuby ozbrojen Velmi šťastný Velmi šťastný a co si zjistil? HaHaaa
PříspěvekZaslal: 23.10.2010 , 9:25   Citovat
prelude2.0i napsal:
Zjistil jsem, že ABS je sice funkční, ale všechny kabely nějak podezřele krátké. Proto jsem to z 1500,- usmlouval na 1000,- Na autě jsem zjistil, že se to skutečně nedá namontovat jako celý díl, prostě ty dráty nedosahovaly ke konektorům. Nechápu kde to vzali, na jakém autě to bylo. Tak jsem použil z toho jenom tělo pumpy a opravil si tak svoje stávající ABS.
No jo no, ale teď mi začínají odcházet pístky v modulátoru Velmi šťastný Ale vzledem k tomu, jak velká pakárna je to ABS vyndat, tak opravu odkládám na neurčito ...
PříspěvekZaslal: 1.11.2010 , 16:21   Citovat
takze jsem konecne zjistil cislo chyby, je to 74, muze mi nekdo poradit co dal? kde se nachazi to cidlo.
PříspěvekZaslal: 1.11.2010 , 16:36   Citovat
dcadio napsal:
abs1.GIF, 14.95 kB
abs2.GIF, 38.53 kB
abs3.GIF, 42.91 kB
abs4.GIF, 20.29 kB
[ Čas: 1.0753s ][ Dotazy: 147 (0.8625s) ][ GZIP on - Debug on ]
