Hlavní brzdový válec - repas
Dopis je teď offline  Dopis
PříspěvekZaslal: 18.2.2011 , 20:19   Citovat
Nechtěl jsem oživovat některý z hodně starých topiců, tak zakládám tenhle nový.
Nikde to nemůžu najít...existuje nějaký názorný návod jak rozebrat brzdový válec? Podařilo se mi oddělat tu hlavní segerovku a vytáhnout ten první pístek s jedním těsněním a pružinou. Ale už nevím jak ho dál rozdělat, abych se dostal k výměně těsnění. A druhá věc je jak dostat ven z válce ten "vnitřní" pístek nebo co to tam je, na který právě tenhle první tlačí to mi hlava nebere Válec je z 1,8VTi, ale princip bude asi u všech podobný.
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 18.2.2011 , 20:56   Citovat
nejlepší je pistolí se vzduchem fouknout do vývodu pro trubku a on vyjede, ale pozor jen lehce , at ho ještě najdeš...Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 18.2.2011 , 21:01   Citovat
To asi pomůže s tou první částí, ale tu mám už venku. Potřebuju dostat ven tu vnitřní část (je v čele válce) Jde zamáčknout stejně jako ta první, ale po uvolnění se vrátí jen kousek na jakýsi doraz. Ale co to uvnitř drží to fakt netuším Smutný
Ginda je teď offline  Ginda
PříspěvekZaslal: 18.2.2011 , 21:36   Citovat
Dopis napsal:
Jestli se nepletu je z boku jeste sroubek popr.imbus ten musis vysroubovat, aby jsi "odjistil" ten předek který ti nejde ven pak uz to pujde jak po másle ..
Příspěvky: 638 H+ body: 0 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 22.2.2011 , 17:26   Citovat
Tady je pár foto...ale za nic nemůžu přijit na to, jak se to rozdělává. Ani ten první díl s pružinou ani vnitřek válce. Z venku žádný pojistný imbus nebo tak něco není. Ví někdo jak na to? A jakou funkci má ten kolík označený šipkou? to mi hlava nebere
IMG_0912.JPG, 679.05 kB
IMG_0913.JPG, 687.2 kB
IMG_0915.JPG, 133.47 kB
IMG_0916.JPG, 686.28 kB
IMG_0917.JPG, 597.35 kB
IMG_0918.JPG, 715.45 kB
PříspěvekZaslal: 22.2.2011 , 18:16   Citovat
jakou opravnou sadu budes mit?
PříspěvekZaslal: 22.2.2011 , 22:53   Citovat
Brnďa napsal:
Sadu jsem koupil Frenkit 125058, byla v Kelly ve výprodeji snad za 35,- Kč nebo tak nějak. Ale nevím jestli bude sedět, je psaná na Legenda a průměr 25,4mm.
Nicméně momentálně jsem přes veškerou opatrnost při rozborce v takovém stavu, že ten první díl pístek+pružina se mi asi nepodaří složit do funkčního stavu Smutný Zkusím to ještě zítra zachránit, ale jestli to nepůjde, tak pokus o repasi asi skončil Bueee
Jinak na ten vnitřní pístek tlakový vzduch nepomohl, ale zajdu někam, kde maji tlak s velkým T Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 22.2.2011 , 23:55   Citovat
Dopis napsal:
KDyby náhodou si nepochopdil mám doma brzdový válec - Nissin 13/16" (tím se označuje velikost pístku-válce), mohu poskytnou, je to z funkčního auta - bez vůlí a netekla. Jestli vůbec budeš mítit stejné na C6G, co?
PříspěvekZaslal: 23.2.2011 , 10:07   Citovat
Tak to vypadá že repas opravdu nepůjde, ten vnitřní pístek drží nejspíš ten nalisovaný kolík či co to je - na obrázku označený šipkou. Dobrá zpráva ale je, že těsnění udrželo cca 6 atmosfér a neprofouklo to. Takže pokud se mi podaří zprovoznit ten první díl, tak to složím a budu doufat HaHaaa
Kdo by se chystal na podobnou věc, tak radši ať si nechá zajít chuť Ble
FiLiPsS je teď offline  FiLiPsS
PříspěvekZaslal: 23.2.2011 , 19:15   Citovat
Hoj,
nepomohl by manuál? Našel jsem tam toto...
Brzdový válec.jpg, 88.31 kB
Příspěvky: 110 H+ body: 2 2008 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 5.3.2011 , 13:47   Citovat
asi by bylo lepsi zeptat se spise tady:
mam civic 4g, 1,5 (66kW)
da se tam dat hlavni brzdovej valec i z neceho jineho? Mam na mysli silnejsi modely, 1,6 110koni nebo VTčka
A co tak posilovac brzd? Nejakej vetsi?
a kde se meri ten prumer hl. valce? Kdyz budu kupovat opravnou sadu...
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 5.3.2011 , 16:01   Citovat
O silnejsim posilovaci brzd slysim poprve :hehe: ,na C4G se da dat brzdovy valec z X2G,ten je kvuli zadnim kotoucovkam trochu silnejsi,v podstate se tohle ma udelat,kdyz se meni vzadu bubnovy za kotouce...
Nicmene treba tady je novy od LPR.Kdybys chtel menit kus za kus.
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 5.3.2011 , 16:21   Citovat
Wayne napsal:
cim tezsi auto, tim ma vetsi posilovac. U mensiho auta s vetsim posilovacem to znamena mensi sila potrebna k ovladani brzdoveho pedalu Mrk
OK a kdyz nechavam vzadu bubny, potrebuju jen vymenit hl. brzd. valec. Muj uz stoji za starou backoru. Ma smysl davat vetsi? Z C2G to teda sedi, jo? Nebude pak treba zadek prebrzdenej?
A kdybych chtel ten muj repasovat, jak poznam jaky tam je prumer at vim jake gumky objednat?
PříspěvekZaslal: 5.3.2011 , 19:18   Citovat
FiLiPsS napsal:
Hoj,
No je tam jiný válec než ten z Vti...Nakonec se mi nepodařil ten primární pístek vyndat, takže repasi vzdávám nesouhlas Pokud nebude fungovat i bez toho, tak jde do šrotu...
PříspěvekZaslal: 5.3.2011 , 21:05   Citovat
FastCivic napsal:
To je hezky,ale nikdy jsem neslysel o tom,ze by nekdo vzal hrnec treba z dodavky a predelal na CRXo,takhle jsem to myslel Mr. Green
Nemyslim,ze by ti prasata nejak ukrutne prebrzdovaly,on tam zas takovy ohromny tlak nepribyde,jen myslim,ze brzdovy valec z Civica se sezene lip nez z CRXy,jeden zdravy mam koneckoncu doma a hadam ho uz nebudu potrebovat.
Prumer je psany primo na valci,je uvedeny jako zlomek v palcich...mlat me jak chces,ale nevzpomenu si na cisla...proste pokud tam je 13/16,tak (13/16)*25,4=0,8125*25,4=20,64mm...ale 13/16 tam tusim neni,proste neco podobnyho.Spoctes a vis hned i bez mereni.To je prave to,cim se odlisi vymontovany valec z CRX a Civica na prvni pohled (teda pokud nejses ja a pamatujes si ten zlomek).
A z C2G bych tam fakt nedaval Hihi ,i kdyz pokud bys na tom trval,muzu je mezi sebou porovnat a jeden bych taky mel k mani HaHaaa
PříspěvekZaslal: 5.3.2011 , 21:12   Citovat
CRX brzdovch válců mám hromadu -kdyby někdo chtěl - za směšný peníz přenechám.
Příspěvky: 3179 H+ body: 2 1995 CR-X DelSol
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 5.3.2011 , 21:44   Citovat
tohle tema se mi libi ted jenom otazka jestli se ty brzdove valce daji mezi sebou kombinovat myslim tim mezi urcitymi modely Civicu mam totiz jedno auto s motorem D13 a druhe D15 tak jestli to jde prehodit a krom valce treba i ten hrnec neboli posilovac
PříspěvekZaslal: 11.5.2012 , 22:10   Citovat
trochu to tady obnovim
mam problem s brzdovym valcem je z EE9 (15/16) je cely po repasi vymenil sem vsechny gumky a proste mi jede jenom jeden okruh leve predni a prave zadni kolo ze zbyvajich netece vubec zadna kapalina dneska sme to znovu rozebrali namazali a stale stejny problem
meli sme vedle sebe stary valec a tady ten velky a divali se na vsechny gumky a nenasli sme pricinu problemu
na aute je ted stary valec 7/8 z CRX ktery je vetsi nez puvodni 13/15 co tam byl tak sem zvedav jak se to bude chovat na ceste
pokud nekdo vi jak na to budu jenom rad
PříspěvekZaslal: 14.5.2012 , 6:27   Citovat
nikdo nema zadnou radu Cooo???
PříspěvekZaslal: 14.5.2012 , 11:51   Citovat
Se stavim. Velmi šťastný je to dobrý
PříspěvekZaslal: 14.5.2012 , 14:09   Citovat
Prelude napsal:
neni problem sem doma cely den jenom rekni v kolik mam ho ve druhe garazi Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 14.5.2012 , 19:38   Citovat
Wayne napsal:
a jé je Úsměv, dobré vědět OK
PříspěvekZaslal: 14.5.2012 , 23:13   Citovat
tohle je dost zajímavé
- You only need a larger master cylinder if you change to larger FRONT brakes!!!
Front brake swaps:
- If your installing 16CL-14VN (Civic EX non-abs) FRONT calipers, get a 7/8" MC
- If your installing 17CL-14VN (Civic-abs or Integra) FRONT calipers, get a 15/16" MC
Rear brake swaps:
- If you are only changing to rear discs all you need is the 4040 Integra RS prop valve (not 40/40)
BTW: All Civics with ABS already have rear discs. And the Sedan was the only ABS civic in 92. The Civic coupe didn't even come out till 93, but only had an ABS option on the EX in 94 & 95. The hatchback only had one option for ABS on the Si in 94 only.
při větších předních brzdách (282mm) a zadních (240mm) by se měl dát větší brzdový válec na 15/16 a vyměnit rozdělovač brzdového vedení na 4040, pochopil jsem to správně?
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 20:14   Citovat
no vsak brzdovy valec 15/16 je z Civic/CRX i-VT prumer myslim 23,4mm ja ho tam mel ale nejak sem neprisel na to proc funguje jenom jeden okruh asi to dam nekam na repas at se na to podiva
jinak nedaval sem zaden jiny omezovac a to mam predek 282 a zadek 260mm
PříspěvekZaslal: 17.5.2012 , 21:18   Citovat
a co máš za omezovač? dneska jsem koukal k sobě na EG3 (240mm/buben) a omezovač má označení 3030
jestli to správně chápu, tak do předních a zadních brzd mi jde stejný výkon to mi hlava nebere
Honzax2 je teď offline  Honzax2
PříspěvekZaslal: 17.5.2012 , 22:35   Citovat
Kolikrát pomůže při odvzdušňování povolit trubku přímo u hl. brzdového válce a ten tak snadněji natáhne brzdovou kapalinu a pak už krásně tahá.A nebo si trubku u nefunkčního okruhu oddělat a ucpat ji prstem a šlapat jestli tlačí.Pokud ne tak sešlápnout pedál,přiložit prst k nefunkčnímu okruhu a pustit pedál a měla by se nasát brzdovka z nádobky.Největší problém dělá ten stlačitelný vzduch.PS: nevíte kde seženu gumičky do válce na crx D16Z5?
Příspěvky: 421 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 17.5.2012 , 22:41   Citovat
Řekl bych že gumičky neseženeš. Zkoušel jsem to kdysi a dopadlo to u nákupu nového hlavního válce jako kompletu.
Nyní jsem ho prodal dále Osirisovi protože já ho měl navíc a akorát by odešel do věčných lovišť.
S kamarádem z Jihlavy jsme vykoumali že by tam mohly pasovat gumičky z prelude 3G nebo 4G mají podobný průměr pístku liší se akorát o 0,2mm na průměru což by mělo asi fungovat. Bohužel nákupem kompletu jsme se k testu už nedostali.
Budeš muset pátrat u jinný typů.
PříspěvekZaslal: 20.5.2012 , 14:07   Citovat
Ahoj,potřebuju poradit proč se mi na jednom civicu (c6g anglán 1,5 vtec) vytvoří tlak až při druhém sešlápnutí brzdového pedálu ? Prostě napoprvé ho téměř prošlápnu na podlahu a brzdný účinek je jen malý,ale při opětovném sešlápnutí je to o 200% lepší... Podotýkám,že jsem to celé fakt pečlivě odvzdušnil...Díky za rady
Příspěvky: 815 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 20.5.2012 , 15:06   Citovat
Něco podobného jsme řešili u kamarádovi frontery. Na prvni šlapnutí nic a až na druhé se něco stalo. Zjistili jsme že tam byl hlavní brzdový válec ze slabší motorizace a navíc gumičky už taky stály za prd.
U tebe to budou ale špatné gumičky. Mě na crx jednou taky odešly když jsem ho nechal celou zimu bez brzdovky (mladická nerozvážnost)
PříspěvekZaslal: 20.5.2012 , 15:37   Citovat
Ok,myslel jsem si to...takže zkusím vyměnit hl.brzd.válec z auta které brzdilo a uvidím... Jinak díky za radu
[ Čas: 0.3876s ][ Dotazy: 147 (0.1960s) ][ GZIP on - Debug on ]
