"škrtání" synchronů
PříspěvekZaslal: 23.2.2011 , 11:07   Citovat
Především u převodovek Y2 pro motory B16A1 bývá problém se škrtáním synchronů. Většinou jde o synchron ze dvojky na trojku, při rychlém řazení ve vysokých otáčkách, ale zažil jsem, že zlobily i jiné.
Chci se zeptat, jestli převodovka, u které se škrtání synchronů na žádném stupni neprojevovalo, může po instalaci do jiného auta podobné potíže mít?
Co to může případně negativně ovlivnit? Olej, nastavení spojky, vyběhanost řadících tyčí? Vůbec nic?
PříspěvekZaslal: 23.2.2011 , 11:11   Citovat
převodovka co neškrtala tak po montáži do jiného auta nebude škrtat, je to jen o tom dodržet specifikaci oleje od výrobce a nechovat se k tomu jak hulvát a taky po nakym čase už to nebude jak nový tak to může odcházet(material)
Jirka Kozák je teď offline  Jirka Kozák
PříspěvekZaslal: 23.2.2011 , 11:54   Citovat
Mě to škrtá ze dvojky na trojku...
Příspěvky: 303 H+ body: 0 1992 Civic
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 23.2.2011 , 11:57   Citovat
Jen pro upřesnění, synchron není mezi 2-3, ale mezi 1-2 a 3-4 Mrk
PříspěvekZaslal: 23.2.2011 , 12:03   Citovat
Pokud ti neskrtala v prvnim aute na kterem jezdila a da se do druheho s nespravnym olejem tak je to mozne.Pokud tam neni to co tam ma byt.Nahrada za olej je stale jen nahrada a proto se tomu tak rika.Dle me nalit to co tam patri a melo by byt po problemu.Jo a taky zalezi v jakem stavu je spojka.Jestli poradne nerozepne tak to skrtne i s novym origo olejem.
PříspěvekZaslal: 23.2.2011 , 12:25   Citovat
Konkrétně jde o převodovku od Dimitara se zkráceným stálým převodem. Jemu prý neškrtala, mně taky ne, ale najel jsem s ní poměrně málo a nejezdil jsem kotel 1-2-3-4. S tím zkráceným převodem to na mě bylo moc divoké, tak jsem ji vyměnil s doplatkem za sériovou. Nový majitel s ní jezdí závody, olej tam přišel motorový 1OW40 (což jakomožnost uvádí i manuál), spojku prý mu mechanik úplně neseřídil. A prý mu škrtala ze 2 na 3, tak uvažuje o výměně synchronů. Myslím, že když ji měl Dimitar rozebranou kvůli výměně stálého převodu, že by si špatných snychronů všiml.
PříspěvekZaslal: 23.2.2011 , 12:33   Citovat
rotker napsal:
a já tě ještě upřesním, že synchron je na (!) 1ce, 2ce, 3ce atd. Úsměv
Takže pokud škrtá ze 2 na 3 tak je v háji synchron na 3ce, stejně tak to bude škrtat při podřazovanání ze 4 na 3 do vytočené 3ky.
Obecně řazení 2ky, a pak 3ky, je u každé převodky nejdřív opotřebené, pač se používá nejvíc a jediné, jak tomu předejít, je pravidelně měnit olej v převodce, mít v pořádku spojku a řadit pokud možno pomalu (shortshift a rychlá pravačka životnost zkracují, ale ne zas tak dramaticky).
PříspěvekZaslal: 23.2.2011 , 12:48   Citovat
Minor napsal:
o problematice oleje jsem se bavil s idahem a řikal že pokud tam byl MTF olej a někdo ho vyměnil za obyč olejtřeba 10w40 jak to doporučuje manual tak odcházeli synchrony a stejně to bylo i naopak, pač v čechach když se servisovalo daval se 10w40 olej a třeba v německu do toho lili MTF. takže asi tak.
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 23.2.2011 , 13:22   Citovat
Jen doplnim ze synchron na 3ce je stejny jako na 4ce OK
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 23.2.2011 , 13:27   Citovat
Já bych nejdřív zkusil nalít origo MTF, seřídil pořádně spojku a zkontroloval stav a seřízení řadících tyčí.
Až po těchto neúspěšných pokusech bych rozdělával převodovku.
Zeptej se třeba posera co mu dělala převodovka na B16A2 s motorovým olejem a jak se potom chovala po nalítí MTF....
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 23.2.2011 , 13:28   Citovat
Petr 78 napsal:
mam stejnou zkusenost ..... s MTF vs motorak Chápeš!
PříspěvekZaslal: 23.2.2011 , 14:40   Citovat
Newer napsal:
je to dobrý TAKY TAK TAKY TAK..... MTF OK ! - pomohl
Příspěvky: 2359 H+ body: 1 1999 Prelude
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 23.2.2011 , 14:43   Citovat
Předpokládám že tuhý řazení a někdy i problém vůbec cokoli zařadit dělá olej v převodovce Cooo??? Vůbec totiž netušim co tam předchozí majitel lil. Budu muset u Rom.a udělat velkej nákup Úsměv
Příspěvky: 5095 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 23.2.2011 , 14:53   Citovat
jestli to škrtá,tak tomu už MTF nepomůže.
Příspěvky: 1199 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 23.2.2011 , 14:59   Citovat
ak na synchronoch uz vidis opotrebenie, tak uz je zle, opacne to ale neplati, kludne moze skrtat a este to neuvidis ani pri rozobrati. okrem toho to moze byt sposobene napriklad aj opotrebenim vidlicky ale to vies tiez merat az po rozobrati. a co sa tyka toho MTF, tak v pripade LSD honda diferaku aj ked sa nalial spat MTF a predtym tam bol motorak, tak uz bolo neskoro, odisli valcekove loziska na diferaku, size to hucalo menej ale uz to bolo potrebne menit. takze do buducna by som ine ako MTF neskusal.
MártyKL napsal:
Neškrtá, ale jde to strašně ztuha a někdy mám fakt problém třeba po ránu vyřadit.
MártyKL napsal:
No MártyKL právě že mě pomohlo, cca po týdnu ježdění to přestalo.Šlo to přes zuby při řazení z 2-3 v otáčkách přes od 3000 přesně nahoru(nepomohl ani meziplyn) a po výměně za MTF přestalo.
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 23.2.2011 , 15:25   Citovat
nam ted u drinkoveho auta fiat punto r.v.2009 uz taky skrkaji synchrony a to ma nalitane pouze 30000:-D nikdy v zivote fiata:-D offtopic
PříspěvekZaslal: 23.2.2011 , 15:28   Citovat
mrgrudge napsal:
Vypadá na olej... Ale na Accordu mi začlo jít ztuha řezení (od 5500ot. nahoru jsem musel rychlost "vyrvat",teda nechat spadnout otáčky a pak to šlo) a byla to spojka...
PříspěvekZaslal: 23.2.2011 , 15:35   Citovat
No já jezdim do těch 3 tis. a mám ten problém hlavně po ránu. No se budu modlit aby MTF pomohlo a nebyla to spojka, stačí že mi tam něco vzadu mlátí a ve vejfuku se někde udělala díra zmatenej Už aby ta zima táhla do kiss me a já sem si moh lehnout k autu a celý to rozebrat a prozkoumat co je K.O. a co je v pohodě zmatenej
Majlou je teď offline  Majlou
PříspěvekZaslal: 23.2.2011 , 15:52   Citovat
Ahoj me to zacina delat taky vse okolo 7800ot. kdyz radim z 2-3 a pak 3-4 a olej mam novy origo honda a nepomohlo to Smutný
Příspěvky: 1603 H+ body: 0 1997 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 23.2.2011 , 15:57   Citovat
zkoušel jste někdo bishops original produkty do převodovek? použil jsem přísadu do oleje a klesla mi spotřeba oleje. Nakombinovat original olej s aditivem.
viz bishops original do manuálnich převodovek
PříspěvekZaslal: 24.2.2011 , 12:56   Citovat
Lukas28 napsal:
Tohle bych si fakt netroufnul ani zkoušet. Určitě ne v převodovce, kterou chci nějaký čas spolehlivě provozovat.
Jsem zastáncem jednoduché zásady: dodržovat doporučení výrobce co se intervalů a kapalin týče a nemůže být problém.
Žádné takovéhle "zázraky" špatnou údržbu nenahradí.
PříspěvekZaslal: 24.2.2011 , 12:57   Citovat
Petr 78 napsal:
Amen! Max. oddálí řešní problému,ale bál bych se,aby pak ten problém nebyl ještě dražší... Ble
PříspěvekZaslal: 24.2.2011 , 15:07   Citovat
u mě to vypadá na přetěsnění motoru a repas převodovky, že by se mi chtělo Smutný dneska jsem měl problémy i otočit volantem, jak zamrzla servo kapalina
PříspěvekZaslal: 25.2.2011 , 11:02   Citovat
Lukas28 napsal:
Hmm, zamrzla ti kapalina ... já myslím že Mr. Bishop ti v tomhle nepomůže ... to bude problém někde úplně jinde.
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 27.2.2011 , 17:56   Citovat
mne kedysi na civicu coupe tiez pomohla vymena "nejakeho prevodaku" za MTF..akurat som menil 2x, pretoze pri normalnej vymene nevytecie vsetko.. tak som urobil preplachc - vymenu na 1000-1500km a znova vymenu...odvtedy prevodovka slapala jak nova
"škrtání" synchronů
[ Čas: 0.2087s ][ Dotazy: 133 (0.0192s) ][ GZIP on - Debug on ]
