Cukání v motoru - Honda Accord Coupe
MEFISTOFELICO je teď offline  MEFISTOFELICO
PříspěvekZaslal: 9.5.2011 , 8:50   Citovat
Zdravím,
jsem majitelem Hondy Accord Coupe CD7, rok vyroby 1997.
Pred nedavnem se mi "rozsypal" a ucpal zadni tlumic vyfuku, Honda nesla nastartovat. Po rozrezani a vycisteni vyfuku mi pri jizde a mensich otackach cuka (skube) motor, kdyz seslapnu vice plynovy pedal k zemi cukani prestane. Je zvlastni ze v zimnich mesicich tento problem byl v mensi mire, nez ted kdyz je teplota nad nulou. V posledni dobe i po nastartovani se mi rosviti zluta kontrolka symbolu motoru, kdyz motor vypnu a opetovne zapnu, svitit prestane.
Skubani nebo cukani je spise dusiveho razu, pokud seslapnu pedal vice k podlate po cca 2 vterinach auto vyrazi rychleji bez skubani.
Vymenil jsem svicky, olej, ale v tom problem nebyl.
Napada me Lambda sonda, ale netusim.
Nevim ani zda tento typ Hondy vubec jde napichnout na diagnostiku.
Dekuji
Michal - Ostrava Honda
dscn4234_8381_big.jpg, 30.02 kB
Příspěvky: 8 H+ body: 0 1997 Accord Coupe
PříspěvekZaslal: 9.5.2011 , 9:23   Citovat
Zjisti si, jakou chybu ti vyblikává ecu a podle toho se dá bádat dál.
Více zde
PříspěvekZaslal: 9.5.2011 , 9:25   Citovat
Jo, to vypadá na lambdu. Nemáš tam náhodou dvě ? Jednu před a druhou za KATem ?
Ono to že se ti rozsypal koncák, to není jenom tak. Možná že to spíš byly úlomky katalyzátoru ... no ale nechci strašit zbytečně. Nejprve to chce zjistit tu chybu: tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 9.5.2011 , 9:47   Citovat
Minor napsal:
Více zde
Ahoj,
dival jsem se na tve doporuceni na tve odkazy, ale nejak tomu nemohu porozumet Smutný Nevyznam se presne jake obrazky resetovani patri pro moji Hondu Accord Coupe CD7, 1997, 110 kw Smutný Jsme v tomto uplne laik a mimo to kontrolka na palubni desce rosviceneho symbolu motoru sviti jen nekdy obcas tak cca 4x do mesice ... kdyz motor vypnu a zase zapnu tak prestane svitit ... tudiz nevim kdyz nesviti co mi po resetovani bude a kde blikat a jak poznam ten kod, nemam k autu zadne manualy Smutný ani tabulku chyb ... Smutný Nevim ani kde ten servisni konektor v Honde najit, natoz ho vyresetovat Smutný
PříspěvekZaslal: 9.5.2011 , 9:50   Citovat
Riccardo napsal:
Je mozne ze to byli ulomky katalysatoru, protoze ten vyfuk byl v hroznem stavu ... znami mi ho pomohl vyvarit a prave pak se to stalo ... Ani nevim jestli Honda Accord Coupe CD7, 1997, ma jednu nebo dve Smutný Ted jsi mi nasadil brouka do hlavy ... co kdyz mela dve a jednu pri vyvarovani mohl omylem odstranit Smutný nahrazoval jednu cast vyfuku ... jak to zjistim ?? Nemam zadne manualy, nevite to nekdo ??
PříspěvekZaslal: 9.5.2011 , 9:51   Citovat
Pro tebe platí toto
Ecu si chybu pamatuje, takže je jedno, že třeba momentálně kontrolka nesvítí. Podle toho, že se to stává jen občas, by to opravdu mohlo vypadat na lambdu.
Manuál si stáhni zde
PříspěvekZaslal: 9.5.2011 , 10:23   Citovat
Minor napsal:
Pro tebe platí toto
Dekuji za manual, ale asi jsem "pripad" nemohu tam najit kde se mi nachazi ten servisni konektor a uz vubec ne, nejaky ten diagram tech chyb podel ceho detekuji kdyz to resetuji, co je to za problem Smutný Manual jsem stahnul, jen to tam nemohu najit Smutný
PříspěvekZaslal: 9.5.2011 , 10:29   Citovat
Konektor hledáš podle obrázku z prvního odkazu.
Seznam chyb je ve zdejší sekci FAQ, případně v manuálu nejspíš v sekci Fuel and emissions položka Troubleshooting nebo Selfdiagnostics.
Chyby zde
PříspěvekZaslal: 9.5.2011 , 10:33   Citovat
V manuálu, co sis stáhl, je to strana 11-18, bod 2. Seznam chyb pak na straně 11-20.
Umístění konektoru pro zkratování strana 11-6.
PříspěvekZaslal: 9.5.2011 , 10:59   Citovat
Minor napsal:
Moc dekuji za trpelivost a ochotu, divam se ted na ten manual a na stranu 11-6 a ten konektor pro skratovani je ten s popisem SERVICE CHECK CONNECTOR (2P) ?? Pokud ano, zda se mi to a nebo do nej jde vice dratu a pokud ano, ktery z nich vyskratovat?? Jaky je postup? To znamena, ze propojim "vyskratuji" dva draty a necham stale vyskratovane a pak otocim klickem a budu pozorovat kolikrat zablika kontrolka motoru a potom podle poctu blikani se podivam na stranu 11-20 a ve sloupci DIAGNOSTIC TROUBLE CODE (DTC) je pocet tech blikani ??
PříspěvekZaslal: 9.5.2011 , 11:09   Citovat
Já tvoje auto neznám, ale podle manuálu bys tam měl najít kromě toho servisního konektoru i jeden dvoudrátový, viz str. 11-18. Jde do něj červený a zelenomodrý drát. A ten konektor propojíš třeba kancelářskou svorkou. Pak otočíš klíčky, aby naběhly kontrolky a počítáš blikání.
PříspěvekZaslal: 9.5.2011 , 11:19   Citovat
Minor napsal:
jj uz na manualu vidim Úsměv Tedy postup je nasledovny? 1) Mam vyple klicky v zapalovani, 2) propojim konektor a necham propojene, 3) otocim klickama v zapalovani a pocitam kolikrat zablika. 4) Podivam se do te tabulky co jsem dal sem nize z manualu jak jsi mi psal, pricemz pocet blikani co uvidim se rovna poctu v tabulce pod sloupcem DIAGNOSTIC TROUBLE CODE (DTC) ???
Podle tveho navodu jak jsi psal odkaz, se jeste neco dela s nejakou pojistkou ... tak ted jsem z toho mimo Smutný
CD7_CD9.pdf
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  CD7_CD9.pdf
 Velikost:  42.02 kB
 Staženo:  255 krát
PříspěvekZaslal: 9.5.2011 , 11:50   Citovat
ano, tak by to mělo fungovat
pojistka je na resetování ecu
Megaj5555 je teď offline  Megaj5555
PříspěvekZaslal: 9.1.2012 , 17:18   Citovat
zdravim dal som diagnostiku na accorde coupe 1997 dal som tam tu prepojku a otocil klucom a kontrolka motora ostala svietit je vsetko OK ? ci je vadna jednotka ale auto ide a ostala svietit aj kontrolka SRS
Příspěvky: 152 H+ body: 0 1997 Accord Coupe
[ Čas: 0.1589s ][ Dotazy: 83 (0.0175s) ][ GZIP on - Debug on ]
