Acco 5G - Odvzdušnění chladicí kapaliny
Radimas je teď offline  Radimas
PříspěvekZaslal: 27.7.2011 , 9:23  Naposledy upravil Radimas dne 29.7.2011 , 13:34, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Zdravím, mám acco 5g v LPG a řeším teď takový problém. Nedávno se mi to přehřálo, zjistil jsem, že mi unikala voda z chlazení skrze těsnění, které přivádí vodu do LPG. Tak jsem to vyměnil, nalil vodu a nemůžu nastartovat. Z motoru se ozývá jakoby někdo střílel ze samopalu, když otočím klíčkem na startování ( zvuk typu ck ck ck ck ck ck ck ck ck ck ... Velmi šťastný ) a svítí mi přitom kontrolka motoru. Přijde mi to jakoby ze starteru, jakoby tam nechtělo něco přepnout. Vyblikal bych si chybu ale nevím jak skratovat konektor Velmi šťastný jsem co se týče elektřiny naprosto jelen. Setkal se už někdo s něčim podobným ?
Příspěvky: 202 H+ body: -1 1993 Accord
PříspěvekZaslal: 28.7.2011 , 12:52   Citovat
Problém vyřešen, vyměnil jsem baterku a startuje v pohodě... Akorát další problém, když chci přidat ma tendenci chcipnout a když se rozjedu tak to škube občas celým autem... občas to dělá občas ne... čím to může být ???
Edit: jak pročítám fora tak to může být v podstatě cokoliv.... sani,ucpaný kat, svíčky.... Smutný
moriett je teď offline  moriett
PříspěvekZaslal: 28.7.2011 , 15:01   Citovat
Radimas napsal:
tyto priznaky jsem dnes resil na a4g odpojenim eacv ventilu, asi vadna kabelaz nebo je zase spinavy. hrozne to skubalo pri jeti na malo plynu a idle nepravidelne, ecu error 14. snad ti to pomuze...
Příspěvky: 122 H+ body: 1 1992 Legend
PříspěvekZaslal: 28.7.2011 , 15:11   Citovat
Ja právě zkouše ECU ... propojit dva piny ( modry konektor v pravo pod kastlikem u spolujezdce ) ale nic se nedělo, vubec nic neblikalo tak nevim, jestli jsem to špatně propojil ...
Spacir je teď offline  Spacir
PříspěvekZaslal: 28.7.2011 , 15:27   Citovat
Radimas napsal:
Když si zapnul zapalování při propojeném konektoru, zůstala ti svítit tahle kontrolka? ->
pokud ano, tak tam chyba není je to dobrý
jinak
Jak vyblikat chyby
Seznam chyb z Ecu
PříspěvekZaslal: 28.7.2011 , 15:32   Citovat
Propojil jsem, otočil kličkem a ta kontrolka svítila a po par sekundach zhasla a už se nerozsvítila
PříspěvekZaslal: 29.7.2011 , 13:37   Citovat
Novy problém.... potřebuji odvzdušnit chladicí kapalinu.... teda nejspíš to bude zavzdušněné ( popis : kontrolka teploty motoru je v normálu, ale jakmile dojedu, dejme tomu po 30km tak mi bublá voda v kádince vedle chladiče, podobný problém měla sestra na peugeotu a bylo to podle mechanika zavzdušněné, proto si myslím že to bude i u mne tak... )
PříspěvekZaslal: 29.7.2011 , 14:20   Citovat
Kde najdu tento šroub ? Jsem z toho blázen, absolutně se v tom nevyznám...https://www.honda-club.cz/old/articles/105/acco91%20odvzdusnovak.GIF
PříspěvekZaslal: 29.7.2011 , 18:16   Citovat
tak hondy se odvzdusni sami dobre kdys to projedes...a to ze ti to bubla v pretlakovce znaci spis ze ti to tlaci vodu ven ze systemu ,, spis bych rekl KO tesneni pod hlavou .. kamos mel stejny problem na C5g jel, dojel a bublalo mu to v pretlakovce a bylo to KO tesneni
PříspěvekZaslal: 30.7.2011 , 15:59   Citovat
Brnďa napsal:
jak poznám, že je to těsnění ? V pohodě to chytá, jede t normálně ( je to line, nemá to výkon, ale dávám to za vinu LPG ) drží teplotu, akorád mi přijde že se strácí voda z chladiče.
PříspěvekZaslal: 30.7.2011 , 16:48   Citovat
Radimas napsal:
tak kamosovi to taky normalne jelo, ale po dojeti mu proste vybublala voda Úsměv mozna zkusit zmerit tlaky Úsměv
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 30.7.2011 , 22:46   Citovat
Radimas napsal:
me tohle delal spatne odvzdusnenej chaldici system .. taky mi vybublavala voda z expanzky a cely to bylo naky divoky skoro sem i varil to mi hlava nebere a bylo to tim ze sem nemel namontovany topeni ani tahla k nemu proste vybrakovano Velmi šťastný ... tak sem domontoval to topeni ,nastartoval ,sundal vicko z chladice , nechal zahrat nez sepne sahara a potom sem pustil na plno topeni Velmi šťastný nechal sem to jeste tak 10 min . nasadil zpatky vicko a trada vsechno ok Úsměv
[ Čas: 0.0974s ][ Dotazy: 73 (0.0092s) ][ GZIP on - Debug on ]
