motor K20A
Madvad je teď offline  Madvad
PříspěvekZaslal: 3.5.2012 , 22:21   Citovat
ahojte zalozil som topic a to z toho hladiska lebo rad by som vedel aky velky je rozdiel medzi motormi K20A a H22A.....ak sa vam toto tema nebude pacit tak ho zmazte len som myslel z pre info vsetkych.Mna by zaujimali hlavne rozdieli medzi tymi motormi a kde do akych aut sa montovalo ci to bola stvorkolka a podobne veci na co sa da swapovat hlava k20 a tak zaujimavosti pre vsetkych z Honda
Příspěvky: 404 H+ body: 0
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 3.5.2012 , 22:26   Citovat
No dle mého pleteš jabka s hruškama. Každý z těchto motorů je jiný a mezi sebou nepůjdou kombinovat dílama. Jinak tady máš databázi modelů, tak tam zadej H22 nebo K20 a vyjedou ti auta kam se dávali přátele
PříspěvekZaslal: 3.5.2012 , 22:32   Citovat
zřejmě myslíš motor K20A2...K20A se s H22A nedá srovnat,má 163kW,měl by být v DC5
Příspěvky: 1009 H+ body: 2 1997 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 3.5.2012 , 22:33   Citovat
nie nie nepletiem si jablka hruskami ......chcel som vediet rozdiely medzi H22A kw objem kompresn pomeri krutak a to iste na K20A ....a niekde som cital swap k20 hlavy len ten clanok nebol dokonceny tak ma dost zaujima na co sa da swapovat ....viem z su rozdielne alw velmi co sa tyka vykonu asi nebude velky rozdiel ci? je to dobrý
PříspěvekZaslal: 3.5.2012 , 22:36  Naposledy upravil Hellborn dne 3.5.2012 , 22:37, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Wena.Honda napsal:
No tak K20A bylo víc.. Ve Streamu, Accordu, CR-V, FR-V, CTR (Si), ITR...
K20 je "starý" motor, H22 je ještě starší. Tam bude jinak úplně všechno...
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 3.5.2012 , 22:36   Citovat
Madvad napsal:
mam pocit ze, h22 ma pouze 1 vtec Velmi šťastný ..
kdezto u k20 se ta vacice nataci jeste dle neajakejch stupnu v serii 10 20 30, mapkou snad jeste 40 50°
tzn zatah neni tak razantni, jako u jednofazovyho fteku .. ale zas to tahne plynuleji ...
k20 je dle mne jina liga nez H22
uz jen proto ze je o dost mladsi:-)
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 3.5.2012 , 22:44   Citovat
Odkaz
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 3.5.2012 , 22:45   Citovat
bral sem to podle DC5,je to 162kW ,civic FD2 165kW
PříspěvekZaslal: 3.5.2012 , 22:58   Citovat
k20a2 je stvorkolka alebo len jeden predny nahon...lebo videl som video s K20 v c5g a mal pohon vsetkych styroch kolies tak zato sa pytam
PříspěvekZaslal: 3.5.2012 , 23:04   Citovat
Madvad napsal:
Motoru je celkem jedno s jakou převodovkou točí Úsměv Ale Cr-v je samozřejmě 4x4
PříspěvekZaslal: 3.5.2012 , 23:06   Citovat
Madvad napsal:
V ČR je CRX 4x4 Turbo... Velmi šťastný
C5g (i 4g a 6g) se v sedanu 4x4 dělal.
PříspěvekZaslal: 3.5.2012 , 23:10   Citovat
hopit napsal:
ake typy prevodoviek sa daju kombinovat na k20a2?....a na aky blok sa da swapovat?
PříspěvekZaslal: 3.5.2012 , 23:28   Citovat
Madvad napsal:
Nenapadá mě nic kam by se dala k20 hlava swapovat Ble
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 3.5.2012 , 23:32   Citovat
hopit napsal:
k24 ? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.5.2012 , 10:06   Citovat
Newer napsal:
k24 ? Velmi šťastný
to zacnu delat v ponedeli HaHaaa
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 4.5.2012 , 11:04   Citovat
Tak K20A2 hlava se dá swapnout na jinou K20, že ano ... třeba z CR-Včka apod. ... podvozek z CR-V 2.0 iVTEC je 4x4 a motor K20xx, kde lze naswapovat K20A (nemáš šanci sehnat) nebo K20A2 z CTR (dnes relativně v pohodě k sehnání). Problém je, že převodovka z CR-V by se musela přestavět, aby to nedegradovalo ten motor z CTR je to dobrý
AntHraX je teď offline  AntHraX
PříspěvekZaslal: 4.5.2012 , 11:14  Naposledy upravil AntHraX dne 4.5.2012 , 16:47, celkově upraveno 1 krát. Citovat
dimitar napsal:
A budeš swapovat K20 hlavu na K24 blok nebo K24 blok pod K20 hlavu? A budeš upravovat origo K24 nebo K20 motor ?Se stydím Přemýšlel jsem, že pokud by byl někdo v ČR schopen mi swapnout K20 hlavu do Accorda K24A3, tak bych do toho možná šel. Problém je v tom, že by se musel předělat plyn z drive by wire na drive by line. A pak je problém s ECU na K24A3 co jsem se dočetl...
Příspěvky: 526 H+ body: 2 2003 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 4.5.2012 , 13:55   Citovat
to aj mna celkom zaujima tak by si tu mohol priebezne hadzat info ako na tom si respektive ako pokracuju prace je to dobrý
eXi_ je teď offline  eXi_
PříspěvekZaslal: 4.5.2012 , 15:59   Citovat
AntHraX napsal:
A budeš swapovat K20 hlavu na K24 blok nebo K24 blok pod K20 hlavu? Se stydím Přemýšlel jsem, že pokud by byl někdo v ČR schopen mi swapnout K20 hlavu do Accorda K24A3, tak bych do toho možná šel. Problém je v tom, že by se musel předělat plyn z drive by wire na drive by line. A pak je problém s ECU na K24A3 co jsem se dočetl...
Tak to valím bulvy
Příspěvky: 1899 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 4.5.2012 , 16:07   Citovat
eXi_ napsal:
Tak to valím bulvy
Copak se ti nezdá? Bylo to myšleno tak, jestli bude upravovat origo K24 nebo K20 motor. Koulet očima umí každý Tak to valím bulvy Velmi šťastný
bigy je teď offline  bigy
PříspěvekZaslal: 4.5.2012 , 16:16   Citovat
AntHraX napsal:
Tak to valím bulvy
na todle si zakoulim i já Velmi šťastný
Příspěvky: 950 H+ body: 0 2007 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 4.5.2012 , 16:26   Citovat
Důvod?
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 4.5.2012 , 16:38   Citovat
AntHraX napsal:
Důvod?
spíš to bylo nepochopený...
PříspěvekZaslal: 4.5.2012 , 16:46   Citovat
no uprimne.. par let jsem v zahranici takze se o cestinu jiz moc nezajimam, ale i tak moje nevalne cestinarske srdce, vzdy oznamkovane krasnou ctyrkou, napovida, ze to je jedna a ta tataz vec...
by the way, co zkusit k20 hlavu pod k24 blok ? muhehe
PříspěvekZaslal: 4.5.2012 , 16:52   Citovat
Už jsem to upravil, stejně si myslím, ze je pochopitelne, jak to bylo myšleno....
Pak to prosím někdo promazte...
PříspěvekZaslal: 4.5.2012 , 17:14   Citovat
eXi_ napsal:
myslel to tak jestli jde K20 hlava na serii K24
a nebo jestli jde místo K20 bloku udělanej K24 pod klasickou K20 hlavu
ale kdo nechce nepochopí, radši rejpat...
LastV8 je teď offline  LastV8
PříspěvekZaslal: 4.5.2012 , 23:25   Citovat
co sa tyka H22, tak ovela pribuznejsi je k nemu F20C a F22C z S2000, ktore vznikli evoluciou H22, maju rovnake vrtanie(narozdiel od inych F20, ktore maju ine), dokonca F22 ma rovnake vrtanie a zdvih, takze aj objem 2157. Len su upravene, tusim absentuju vyvazovacie hriadele a vela inych drobnosti....
Příspěvky: 287 H+ body: 1 2004 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 5.5.2012 , 16:15   Citovat
no bude to v CTR jen tak skuseb roto auto se stavi dalsi K20 .aspon porovname K24/K20 a zavodni K20
Marek BB je teď offline  Marek BB
PříspěvekZaslal: 5.5.2012 , 17:38   Citovat
pises ze chces rozdiel medzi K20a a H22a, cize medzi motorom z ITR DC5 a Prelude typeS obe JDM.
Oba motory maju zhodne po 220k(seriovo). H22 ma tusim cosi vacsi krutiak(2deci objemu k dobru).
ja mam K20a a kamarat ma zase H22a, raz sme skusali male porovnanie. Podotykam ze moj K20a je v C6G a jeho H22a je v Prelude. Vykon sice porovnatelny, H22a par NM navyse, ale nechytalo sa to na K20a ci uz z miesta, ci uz na pruznom z jednotlivych rychl stupnov, nikde.
Samozrejme mam lahsie auto, co je urcite moja vyhoda. Ale taktiez sprevodovanie K20a je ovela lepsie(6kvalt-kratsia prevodovka ako K20a2).
Tolko teda z realneho porovnania(niekde mam mozno aj video).
Ostatne veci ako kompresny pomer a podobne veci su lahko dostupne na nete.
Příspěvky: 935 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 6.5.2012 , 13:18   Citovat
dakujem za porovnanie a z hladiska hmotnosti nie je preludka tahsia od c6g?.....aby sa dal spravit niejaky zaver a bol by som rad keby si nasiel video a hodil ho sem.....
porovnat by to bolo zaujimave z bazzim ked dokonci swap h22a do svojej c6g hb
a skusit porovnat aj oboje auta s tymi rozdielnymi motormi na znak s rovnakym vykonostnym pomerom
co vy nato?....a co nato bazii co o tom este ani nevie Je to tam.
vrele diky
motor K20A
[ Čas: 0.2063s ][ Dotazy: 145 (0.0161s) ][ GZIP on - Debug on ]
