olejovy chladic
mates je teď offline  mates
PříspěvekZaslal: 12.6.2012 , 19:14   Citovat
cau,mam motor B16a1,jezdim jenom v lete(nekdy ani to ne:)) jezdim celkem svizne a obcas jedu zavody do vrchu,mam budik na teplotu oleje a nekdy tam je i pres 120°,tak me tak napadlo ze bych tam namontoval oil chladic,mam moznost mit z diesloveho tipa,ale neklesne nejak vyrazne tlak oleje,kdyz to bude honit olej pres chladic,ptz u vtecu by byl problem.tak me zajima vas nazor,jake by byly pripadne minusy/plusy
Příspěvky: 588 H+ body: 2 1991 Civic VT
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 12.6.2012 , 19:23   Citovat
Co tam dáváš za olej?
PříspěvekZaslal: 12.6.2012 , 19:34   Citovat
castrol 10w40 čemu?
PříspěvekZaslal: 12.6.2012 , 19:43   Citovat
Tak dej 10w 60 a nemusíš řešit nějaký chladič Hihi
PříspěvekZaslal: 12.6.2012 , 19:53   Citovat
120°C mám v běžnym provozu Velmi šťastný
na slalomu i krátkodobě 150°C
pokud vim, tak chladič oleje se řeší pokud by se teplota měla dlouhodobě pohybovat kolem 150°C
taky záleží, kde tu teplotu měříš Mrk
PříspěvekZaslal: 13.6.2012 , 5:18   Citovat
při správným zapojení by neměl klesat tlak vubec , jen se prodlouží o něco doba natlakování .. ideální je ho dát tak aby byl co nejníž a hadice k motoru stoupali , pak i když olej z motoru steče tak chladič a hadice jsou plný oleje a čerpadlo dotlakovává jen motor.
coudu je teď offline  coudu
PříspěvekZaslal: 13.6.2012 , 9:54   Citovat
RASTA napsal:
Vím že už to bylo někde zmíněno jinde ale zeptám se Úsměv
Kam tedy nejlépe umístit čidlo tep.oleje ? Vana,navrtat do bloku bo je tam někde nějaký závit.
dik
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 13.6.2012 , 10:09   Citovat
Navrtávat blok je zbytečný. Buď to můžeš vyvést ze závitu od tlakovýho spínače (některý snímače tlaku se dělají i se spínačem, takže původní tlakový spínač můžeš odstranit), nebo z adaptéru pod olejový filtr.
Pasivní snímače se většinou nemontují přímo do závitu v bloku, ale někde se uchytí a s otvorem se propojí teflonovou opletenou hadičkou, protože jsou docela těžký a v hliníkovým bloku by ti časem vytahaly závit.
PříspěvekZaslal: 13.6.2012 , 13:55   Citovat
teplotu oleje merim ve vane..
jasne co nejniz,to je dobre vedet,diky
ty mas namontovany chladic?
PříspěvekZaslal: 14.6.2012 , 6:50   Citovat
jak kde , jinak co byl už ne , mám výměník olej voda
olejovy chladic
[ Čas: 0.0773s ][ Dotazy: 65 (0.0077s) ][ GZIP on - Debug on ]
