abssko
J4rek je teď offline  J4rek
PříspěvekZaslal: 9.7.2012 , 18:53   Citovat
Zdravim, potreboval bych pomoct s vyblikanim chyby na ABS na anglanovi 1.8VTI .hledal jsem kabel 2pinovy na skratovani a neuspesne .V aute fungovalo ABS bez problemu ,tyden auto stalo vyjel jsem z garaze a projetim zatacky se ABS rozsvitilo kontrolka potom zhasla na chvily a pri parkovani zas se rozla a bylo po srande. to mi hlava nebere
Dale jsem skontroloval vsechny kola jestli neni poskozene cidlo a vse je ok a ABS stale sviti.
060820121048.jpg, 800.12 kB
Příspěvky: 388 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 9.7.2012 , 20:44   Citovat
chyba ABS se vyblikava stejnym konektorem jako na ECU, aspon u C6G
nekde tu byl ale starsi topic a Bitkar to tam popisoval u anglana trochu jinak, zkus pohledat
Spacir je teď offline  Spacir
PříspěvekZaslal: 9.7.2012 , 21:47   Citovat
Becky napsal:
tudy odkaz Hihi
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 9.7.2012 , 22:07   Citovat
v pravo nad jednotkou coz je na opacne strane jak mas fotku jsou konektory jeden je na ECU a druhy na ABS mel by mit 5 dratu a najdi v nem hnedy a modrobily drat a ty spoj a zacne ti blikat kontrolka ABS na budikach a podle poctu blikani najdi v seznamu co tomu presne je vetsinou odchazi cidla co jsou na kole nekdy pomuze rozebrat ten zadni konektor co je za nadrzi a procistit to at to ma kontakt jinak se pak musi vymenit a neni to levna zalezitost cca 5000,- bez DPH HaHaaa Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 4:56   Citovat
je to on? cerno bily s modrym co vede do ECU
060820121047.jpg, 768.76 kB
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 7:14   Citovat
ne tohle je k ventilatoru nahore nad ECU za tim plastem jak je zkratovaci konektor tak vedle nej je druhy
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 18:58   Citovat
tak dokazal jsem to a zrovna i natocil uz jen kdo bude hodny a rozlusti mi ty blikacky OK
video
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 21:49   Citovat
pokud sem dobre pocital tak je to chyba cislo 17
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 22:06   Citovat
je to chyba 17 = cidlo zadniho leveho kola
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 22:09   Citovat
PreludeZ napsal:
vim ze to sem nepatri ale nebylo by dobre upravit FAQ?
kdyz sem tam hledal seznam chybovych kodu tak je tam akorat popis jak vyblikat ECU a ne ABS
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 22:34   Citovat
Hondik napsal:
ten odkaz je spravne, postup pro vyblikani chyboveho kodu ECU i ABS je stejny, konkretne tam pisu
citace:
Co dělat když se vám rozsvítí kontrolka nějakého systému a potřebujete zjistit co se děje? Nejčastěji to bude kontrolka motoru, ABS nebo 4WS
po rozsvícení kontrolky motoru, ABS nebo 4WS musíte najít modrý dvoupinový servisní konektor
ke zpracovani seznamu chyb jsem se jeste nedostal a opravdu tam chybi, ale to potrebuje cas ktery momentalne nemam... Smutný
PříspěvekZaslal: 11.7.2012 , 15:21   Citovat
moc vam dekuji za ochotu a ja sa du vrhnout na to kolo, jeste jednou diky Honda
PříspěvekZaslal: 11.7.2012 , 15:35   Citovat
J4rek napsal:
tam toho moc nezjistis ale aspon si to cele vycisti a prostrikej vsechny konektory sprejem na kontakty a pomalu si zacni zhanet nove cidlo nebo si hold zvyknes na svitici kontrolku ABS Úsměv
abssko
[ Čas: 0.1137s ][ Dotazy: 79 (0.0087s) ][ GZIP on - Debug on ]
