D16A6 seřízení.
micky1989 je teď offline  micky1989
PříspěvekZaslal: 23.4.2013 , 11:28   Citovat
Nemáte někdo někde nějákej manuál na seřízení motoru D16A6?
Nechytá tak jak by měl. Chytne třeba až na 10 otočení :/. Svíčky nové NGK, kabely nové Úsměv...D15B swapnutá mi chytala na otočení.
Děkuji za informace je to dobrý
Příspěvky: 362 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 23.4.2013 , 11:45   Citovat
Servisní manuál mám. Otázka je, co potřebuje seřídit.
PříspěvekZaslal: 23.4.2013 , 11:56   Citovat
Při takovémto popisu závady mě napadá hned několik možných příčin - opálený palec/kontakty rozdělovače, vlhkost v rozdělovači (liší se to za mokra a za sucha?), odcházející zapalovací modul v rozdělovači, špatný benzín, zanesený EACV ventil, špatné ventilové vůle ..
takhle to blbě začalo chytat zničehonic, nebo postupně?
PříspěvekZaslal: 23.4.2013 , 13:25   Citovat
Rozdělovačem to nebude, ten zůstal stejný. Palivo tankuju pouze na OMW, tak na to bych taky moc nespoléhal. Spíš ty ventylové vůle nebo ten EACV :/. Dělá to od začátku co se tam dal tenhle motor. Je fakt že se dával i se sáním a vším okolo. Pouze ten rozdělovač zůstal z tý swapnutý 1,5. je to dobrý
1978 je teď offline  1978
PříspěvekZaslal: 23.4.2013 , 15:20   Citovat
tj dotaz teda me napada tak 1000 zavad proc auto nestartuje treba baterka Velmi šťastný
co takhle napsat co to presne dela a jesi je to stejny za studena tepla apod?
Příspěvky: 203 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 26.4.2013 , 10:24   Citovat
Jáááj Velmi šťastný... Baterkou to nebude, ta je nová.
Takže otočím klíčem, počkám až vypne čerpadlo, točí a točí a asi na desátý otočení chytne.
Pokud otočím klíčem, počkám až vypne čerpadlo, vypnu klíč a celý cyklus udělám znovu, chytne třeba na druhý otočení.
Dělá to hlavně za studena. Pokud někam dojedu, a třeba do 5 minut zase startuju, tak je to OK. Pokud startuju až motor trochu vychladne, třeba za hodinu, tak je to to samý a chytne až třeba na desátý otočení...
Hihi
PříspěvekZaslal: 26.4.2013 , 18:50   Citovat
z toho co popisuješ mi možná blbš vychází Main relay, které by bylo potřeba propájet, známá to chyba Hond... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 26.4.2013 , 18:53   Citovat
Hlavní relé zlobí přesně opačně, čili především zatepla.
Tady bych zkontroloval teplotní čidla, případně je zkusil přehodit z původního motoru.
Protože jde ale o swap, nelze vyloučit nějaký renonc při předělávce.
PříspěvekZaslal: 29.4.2013 , 5:41   Citovat
Hlavní relé jsem už pájel asi před půl rokem Velmi šťastný.
Minorku, swap běžel bez problémů, pak se vyndal motor a poslala se tam ta D16A6. V tom bych problém neviděl Úsměv.
Spíš možná ty čidla, zkusím je přeházet a uvidím Úsměv...
Jinak na ECU žádná chyba..
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 29.4.2013 , 8:19   Citovat
V hlavě pod rozdělovačem je 2pin snímač teploty chladící kapaliny pro ECU. 1pin je pro teploměr, nechat být. Zkontroluj jeho konektor a kabeláž, hnijou dráty. Případně snímač vyměň. Měnil jsem několika lidem a tato závada, kterou popisuješ, přestala, vadný snímač. Osobně jsem se s ní setkal před pár lety na mém Céru. Nový aftermarket stojí mezi 600 - 700 Kč, Hella myslím.
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 29.4.2013 , 8:32   Citovat
mam taky D16A6 a nejde mi nastartovat pokud tocim jak blazen se starterem ale kdyz jenom 2x po sobe malinko skrtnu chytne to okamzite - zkus to taky Úsměv. Podle me to bude neco s rozdelovacem...
PříspěvekZaslal: 29.4.2013 , 8:45   Citovat
1978 napsal:
Špatně nadávkované palivo kvůli špatně fungujícímu teplotnímu snímači pro ECU. Škrtnutím jenom naplníš válce benzínem a motor potom vcelku jednoduše nastartuje. Při dlouhém startování trvá, než se vytvoří dostatečná směs u studeného motoru. Snímač udává u studeného motoru řídící jednotce údaj o tom, že je motor ohřátý na provozní teplotu což není a nelze nastartovat na směs potřebnou u ohřátého motoru.
PříspěvekZaslal: 29.4.2013 , 10:22   Citovat
Díky za rady, vyzkouším to čidlo Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.4.2013 , 11:47   Citovat
aha uz to vidim co si psal - to by mohlo byt vono totiz mam to zachany vod oleja ale je pravda ze kdyz sem to odpojil nestartovalo to skoro vubec na studeno - pripadalo mi to spis jako cidlo na sytic ..
PříspěvekZaslal: 29.4.2013 , 15:10   Citovat
První věc je vyblikat závady z ECU, jestli nějaké jsou. Potom jít dále.
Ten 2pin snímač měří teplotu chladící kapaliny a ECU podle něj dávkuje palivo.
Pokud je motor studený a snímač je vadný, udává hodnotu, že je motor ohřátý, hodně špatně startuje, chudá směs.
PříspěvekZaslal: 10.5.2013 , 6:49   Citovat
Zkoušel sem to čidlo vyměnit, bez úspěchu. Ecu nehlásí žádnou chybu. Už nevím co by s tím mohlo být :/... A motor je takový líný, řekl bych že ta 4 bodová D15B2 byla živější Úsměv. Rozvody jsem kontroloval, ty jsou v pořádku, Jednotka je PM6, kupoval jsem ji přímo s motorem. Nové svíčky, nové kabely...
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 10.5.2013 , 22:37   Citovat
Co třeba nastavení předstihu a TP snímače? kontroloval jsi? a vůbec základní nastavení motoru
D16A6 seřízení.
[ Čas: 0.1252s ][ Dotazy: 93 (0.0112s) ][ GZIP on - Debug on ]
