Problém - kontrolky (!)+ABS+4WS na P4G
Bigless je teď offline  Bigless
PříspěvekZaslal: 14.8.2008 , 15:27   Citovat
Řeším problém, kdy po několika minutách jízdy se začnou rozsvěcet kontrolky...nejdříve ruční brzda (i když je nezatažená) s BRAKE LAMP, zhruba minutu na to ABS a po dalších 4min 4WS. Co jsem se dočetl v servisním manuálu, 4WS kontrolka se rozsvítí po 5min jízdy s ruční brzdou takže 4WS bych vynechal.. Možná, že i ABS se rozsvěcí v návaznosti na kontrolku ruční brzdy. Dle mého, pokud vyřeším problém s kontrolkou (!) P+brake lamp, ostatní už svítit nebudou..
Kontrolka ruční brzdy+brake lamp se rozsvěcí v závislosti na teplotě motoru. Jakmile se zahřeje, rozsvítí se i po opětovném nastartování a to okamžitě. Brzdové kapaliny je tam dost. Kontroloval jsem obě nádržky..jak ABS tak brzdový okruh.. Nějaký nápad?
P.S. Nedavno se vyměňovalo čidlo ABS na zadní napravě(puvodní bylo vadné)
Příspěvky: 320 H+ body: 0 1994 Prelude VTEC
jamescrx je teď offline  jamescrx
PříspěvekZaslal: 14.8.2008 , 15:39   Citovat
Pokud tam máš skutečně dostatek brzdovky v nádržkách, budeš mít pravděpodobně KO spínač na víčku od nádobky na brzdovku. Zkus ho proměřit. V případě , kdy si systém myslí , že má málo brzdovky, vyhodí za chvíli i chybu ABS a vypne ho.
Příspěvky: 188 H+ body: 1 1994 Accord
PříspěvekZaslal: 14.8.2008 , 15:40   Citovat
Nebo by to mohl být ještě spínač na ruční brzdě .
azael74 je teď offline  azael74
PříspěvekZaslal: 14.8.2008 , 15:42   Citovat
tak ma napadlo ,ale čisto teoreticky nemáš problém z ukostrením? ak si si niekedy všimol ked si niekto zapne prívesný vozík tak má potom miesto svetiel diskoteku a cele je to o tom že mu blbne ukostrenie.tak skús popozerať z čím sa hýbalo a čo sa prepájalo,vieš stačí blbosť a ideš ošediviet
Příspěvky: 218 H+ body: 0 1997 Accord
Matyn je teď offline  Matyn
PříspěvekZaslal: 14.8.2008 , 15:43   Citovat
Nevím jak Prelude ale vím že některý auta mají nějaké čidlo či kontakt který se spojí jakmile vytáhneš ručku - takže se může stát že i když je ručka dole může to brát jako že je vytažená. Vím že to známýmu kdysi dělalo, tak se vyčistil kontakt či co a bylo to v cajku. Je to jen nápad nevím jak aktuální u Prelude.
Tak než jsem to stihnul James byl první Smutný pořádnej výtlem
Příspěvky: 187 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 14.8.2008 , 15:47   Citovat
Oki...děkuji za příspěvky...to ukostření by to být mohlo...za rádiem se mi někde dotýká drát kostry a klasicky to hvízdá...stačí rádio povytahnout a je klid...takže nejdřív zaizoluju toto a uvidíme jestli to bude dělat stále..
Pokud ano(myslim si, že to bude něčím jiným protože s kostrou by to bylo nahodilé), proměřim to čidlo hladiny..ale jak řikám..dělá to pravidelně až jak se zahřeje motor na max teplotu...tedy provozní(střed) tak v té chvíli to prostě sepne.. 4WS mi vyblikalo 74 kod..coz je prave ta rucka..ABS totež..tedy ručku..
PříspěvekZaslal: 14.8.2008 , 15:49   Citovat
Bigless napsal:
jestli máš tedy dostatek brzdovky jak píšeš tak rozhodně bych začal vyblikáním závady ABS a 4WS. Návod jak na to je ve FAQách: odkaz
napiš co bliká za chyby
PříspěvekZaslal: 14.8.2008 , 15:50   Citovat
ak ti bliká ručná na ecu to znamená že tam može ist čidlo do skratu/čidlo ručnej a dverové sú zapojené cez kostru/xapeš?
PříspěvekZaslal: 14.8.2008 , 15:51   Citovat
Bigless napsal:
aha tak to bude tedy buď to čidlo ruční brzdy nebo hladiny brzdovky, popřípadě nějaký drát k těm čidlům...
PříspěvekZaslal: 14.8.2008 , 15:52   Citovat
Vše je to prostě závislé na tý kontrolce ručky.. Víte někdo jak proměřit to čidlo hladiny brzdovky?
PříspěvekZaslal: 14.8.2008 , 15:54   Citovat
Bigless napsal:
RTFM? Úsměv
a co bliká to ABS za chybu?
PříspěvekZaslal: 14.8.2008 , 15:57   Citovat
To ABS sem příliš nezkoumal...ale byla to tahle sada kódů(blbuvzdorné)..až přijdu z práce upřesnim... Úsměv Díky
PříspěvekZaslal: 14.8.2008 , 16:01   Citovat
(aby se neřeklo že jsem takovej strašnej RTFM pes...)
tady máš stránku z manuálu....
C14.8.2008-17.00.14.jpg, 97.7 kB
PříspěvekZaslal: 14.8.2008 , 16:50   Citovat
Jsem doma..PreludeZ původně jsem nevěděl ani co to Vaše slavný RTFM je...tedy zkratka.. Úsměv Chtěl jsem už napsat WTF RTFM HaHaaa Manuál je fajne, ale přece jen má 1400 stránek a zkušenosti tam člověk nenajde Mrk Mnohem lepší lidská forma "Jasně. Tohle se mi taky stalo..stačí udělat to a to.." Kdyby každej ctil RTFM tak si to čte po večerech na dobrou noc a na HC foru by se řešily flejmy HaHaaa
Ale k tématu...dík za stránku Úsměv Du na to Mrk
PříspěvekZaslal: 14.8.2008 , 17:07   Citovat
Tak první poznatek...dráty od čidla jsou funkční..plovák plave volně...nerozsvicí se to dle teploty, ale podle počtu(intenzity) sešlápnutí brzdového pedálu...tak krucinál brzdovky je tam všude na max...čim to může bejt? Zavrzdušněný? brzdí to dobře to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 14.8.2008 , 17:23   Citovat
ABS vyblikává kod 2 a 1 což je pumpa Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 14.8.2008 , 17:29   Citovat
Pumpa by vyhodila chybu okamžitě a ne po pár minutách jízdy.
Víš na co se koukni na brzdové světla.Mě to taky vypeklo měl jsem špatný kontakt v žárovce v pravém brzdovém světle.V levém zadním světle je modul,který hlídá brzdová světla.
zachová se to tak,že ti nezhasne dole kontrolka brakelamp,poté se rozsvítí ta červená od ručky a po nějakém km to vypne ABS...tak to funguje na accordu coupé,což je US na preludě to bude asi stejné.Pumpa ABS se protočí cca 5s po nastartování.Chybu by to hodilo hned.
PříspěvekZaslal: 14.8.2008 , 17:33   Citovat
Bigless napsal:
tak teď je čas podívat se co říká za chybu kontrolka ABS...
Resetoval jsi ECU po tom co jsi měnil to čidlo ABS?
Bigless napsal:
To je právě velký omyl Úsměv Kdyby každý ctil RTFM tak by ubylo totálně hloupých dotazů typu "jaký olej..." nebo "kde najdu ECU..." případně "jakou hodnotu má to a to čidlo a jak se změří..." a tak dále. Tyhle typické RTFM + FAQ dotazy akorát zbytečně užírají čas lidí co se tu snaží pomoct a pak mají méně času na opravdové problémy a špeky typu "auto se chová tak a tak, změřil jsem to a to, ECU mi hlásí chybu xy přestože jsou čidla ok..."
Už chápeš?
Úsměv
(krom toho každého dřív nebo později omrzí odpovídat po sté na ten samý dotaz)
PříspěvekZaslal: 14.8.2008 , 17:36   Citovat
Bigless napsal:
aha a když jedeš a silně šlápneš na brzdu tak místo aby spustilo ABS tak se rozsvítí kontrolka, je to tak? (dle toho jak jsi psal že se to rozsvítí dle intenzity sešlápnutí...)
PříspěvekZaslal: 14.8.2008 , 17:38   Citovat
Přesně tak...silnější sešlápnutí = kontrolka (!) a hned na to ABS.. to mi hlava nebere
mad_zed napsal:
to ano, taky mě to napadlo, na P4G to funguje stejně ale podle popisu závady mu kontrolka na Brake Lamp zhasíná normálně takže tím to nebude...
PříspěvekZaslal: 14.8.2008 , 17:40  Naposledy upravil Bigless dne 14.8.2008 , 17:44, celkově upraveno 1 krát. Citovat
PreludeZ napsal:
Už chápeš?
Úsměv
Dobře..je pravda, že veškeré takové dotazy tu zodpovídáš ty takže bych se nedivil kdyby ti trochu kapalo na karbid...noční můry alá dav lidí řvoucí ty samé dotazy a ušlapávající tě Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 14.8.2008 , 17:43  Naposledy upravil Bigless dne 14.8.2008 , 17:45, celkově upraveno 1 krát. Citovat
PreludeZ napsal:
Počkat! Kontrolka Brake Lamp se mi rozsvicí po každém nastartování auta hned...když šlápnu na brzd. pedál lehce tak ji vypnu...dělala mi to i předešlá předehra akorát bez té pozdější dohry HaHaaa Měl jsem za to, že to dělá třetí brzdový světlo..který jsem měl na předešlý i na týhle..
Ale řekl bych, že teplota na to má vliv taky...u rozehřátýho motoru to nabíhá mnohem dřív.. to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 14.8.2008 , 17:45   Citovat
počkat, počkat, teď koukám do manuálu a jestli ti to bliká nejdřív 2 a pak 1 tak je to jinak Chápeš!
ta dvojka je tam jako hlavní kód a jednička je kód podskupiny což tady znamená Parking Brake switch related problem Nápad je tu!
takže se vracíme zpátky ke spínači ruční brzdy...
Zkus s ním nějak víc zacvičit a podívej se na kabely (proměř je) jestli nejsou seknutý na kostru
PříspěvekZaslal: 14.8.2008 , 17:46   Citovat
PreludeZ napsal:
Ehh.. Já si řikal, že je divný vyblikávat nejdřív 2 a pak 1 Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 14.8.2008 , 17:53   Citovat
Bigless napsal:
jo tak je to OK.
Nastartuješ (s brzdou i bez brzdy), jedeš a než poprvé šlápneš na brzdu tak svítí kontrolka Brake Lamp a pak zhasne OK
Bigless napsal:
podívej na tohle (příloha) a zkus ještě resetovat ABS jednotku
C14.8.2008-18.46.12.jpg, 127.48 kB
PříspěvekZaslal: 14.8.2008 , 18:45   Citovat
Ruční brzda v tom nehraje roli...rozsvicí a zhasíná jak má(vytažena/zatažena).. Teď jsem s tim byl venku a zkoušel..(!) se rozsvicí náhodně..teď zrovna při zrychlení...Brake Lamp light mi sice zhasne hned po sešlápnutí, ale když se potom rozsvítí i s (!) tak už nezhasne dokud nevypnu motor... ABS jsem resetoval...nechám vychladnout a uvidim co to udělá..
PříspěvekZaslal: 14.8.2008 , 20:04   Citovat
tak to je jasný, to bude plovákem v nádržce s brzdovkou Mrk
PříspěvekZaslal: 15.8.2008 , 8:04   Citovat
jj to vypadá tedy že blbne ten plovák...
Zkoušel jsi i ty ostatní věci z toho manuálu u téhle chyby?
(- ruční brzda zatažená déle než 30sec při jízdě)
(- nízká hladina brzdovky)
- GRN/RED kabel zkratovaný mezi kontrolkou brzdy a spínačem ruční brzdy
- GRN/RED kabel zkratovaný mezi kontrolkou brzdy a plovákem brzdovky
(- nefunkční kontrolka brzdy)
- GRN/RED kabel přerušený mezi kontrolkou brzdy a ABS jednotkou
PříspěvekZaslal: 15.8.2008 , 11:05   Citovat
PLovák vypadá v pohodě...v RTFM jsem četl že je z magnetu tak jedině, že by se podělal ten mechanismus ve víčku.. Dráty nemám šanci proměřit...nezměřim nic vzhledem k tomu, že se to rozsvicí nahodile a při jízdě..
Jinak co jsme viděli...kontrolka (!) nesvítí spojitě..místama problikává..ale velice rychle až se zdá že svítí v jednom kuse.. Tzn že to je nějakej kontakt...nic spínaného.. to mi hlava nebere
UPDATE: Tak jsem proměřil ty dráty za studena bez motoru a RED/GRN je 35ohmů což asi být nemá...plovák se zkratuje až na nejnižší pozici takže v poho.. Tak to valím bulvy
[ Čas: 0.2102s ][ Dotazy: 147 (0.0136s) ][ GZIP on - Debug on ]
