Rada-za studena lépe táhne
Michalk je teď offline  Michalk
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 9:07   Citovat
Ahoj..
Asi před třemi dny jsem zjistil že když je motor studený tak honda mnohem lépe táhne potom jakmile se zahřeje tak když dám plyn trochu ví k zemi tak je to při dušený že to nechce jít za plynem...
Jedná se o motor D15B2 u hondy civic sedan.Nalítáno má 227k km.Svíčky NKG,sportovní vložka v origo boxu..
Nevíte čím by to mohlo být?
Díky všem za rady..
Příspěvky: 151 H+ body: 0 1993 Civic
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 11:56   Citovat
Zanesený EACV ventil; obecně cokoliv, co je řízeno teplotou chladící kapaliny a ovlivňuje množství vzduchu. Tyto prvky bývají zanesené bordelem ze sání, obzvláště při nesprávném použití "sportovních" filtrů. Lze vyčistit.
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 12:00   Citovat
Riccardo napsal:
o tom EACV ventilu tady je někde i řeč jsem si všiml..Díky za radu přátele
Mohu se jen přece rději zeptat kde bych přesně měl hledat u tohoto typu motoru?
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 12:13   Citovat
klidne muze byt zpusobeny celkovym stavem motoru...
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 12:15   Citovat
MattiK napsal:
no,byl bych raději kdyby to byl ten ventil naštvanej
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 12:34   Citovat
EACV ventil na D15B2 (zeleně zakroužkované).
Odšroubuj ho od tělesa sání a vyčisti sítko na jeho vstupu a i samotný ventil. Nejlépe asi technickým benzínem.
sání D15B2.JPG, 104.01 kB
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 12:57   Citovat
preco by EACV mal podla vas ovplyvnovat vykon ?
keby bol zaseknuty pri otvorenom stave, tak by motor drzal vysoky volnobeh, keby pri zatvorenom (malo pravdepodovbne) tak by za studena nesiel 'sytic' a boli by nizke otacky ale s vykonom to nema nic spolocne.
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 12:59   Citovat
A jak vypadají svíčky? Nejsou černý jak bota? Třeba odcházející lambda, dává nesmyslné hodnoty a ECU dává moc paliva...
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 13:28   Citovat
ExEricss napsal:
na svíčky jse jdu podívat teď,rovnou vyčistím i ventil a co se týče volnoběhu tak je stálej a v klidu.Když je studený motor tak ot na 1500 a při trošičku zahřátí spadnou na klasiku pod 1000.Drží se krásně a kolísavej není..
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 14:00   Citovat
vti [906team] napsal:
Záleží na tom, jestli je v tomto motoru řízený i teplotou chladící kapaliny. Zastudena je otveřený, ale zatepla se uzavře a otevírají ho jenom pulzy z ECU. Pokud je v něm bordel, tak reaguje na ty pulzy pomalu a nedodává tolik vzduchu kolik by měl. U Prelude to tak je, ale tady to chce podívat se na ten ventil, jestli do něj vedou hadičky s vodou.
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 14:03   Citovat
Kromě řízení vzduchu by taky nebylo špatné seřídit ventily. Mně to hodně pomohlo, údajně jsem tam neměl skoro žádné vůle (po "odborném" zásahu honda servisu) a na výkon zatepla to má velký vliv.
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 14:06   Citovat
Riccardo napsal:
pokud by nedával vzduch bude nízkej volnoběh nic víc , při plným plynu je mimo , jak se otevře klapka tak je tam díra cca 60mm takže nějakej boční kanálek je nepodstatnej.
ty ventily jsou lepší rada,přidal bych hodnotu co za tepla posílá teplotní čidlo do ecu a taky jakou má vlastně teplotu motor , aby to nebyl jen vadnej termostat a tím pádem pořád sytič.
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 14:12   Citovat
Může být, ale mně vyčištění EACV pomohlo. Přestalo se mi to dusit při zrychlování. Volnoběh se mi taky stabilizoval celkem rychle, ale okamžitá reakce na plynový pedál byla špatná.
Pokud jde o lambdu, tak když jsem ji měl na pokraji životnosti (ještě nesvítila kontrolka), tak to při zrychlování cukalo a dusilo se, ale když jsem dal plný plyn, tak bylo všechno OK. ECU podle mně při plném plynu info z lambdy ignoruje.
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 14:17   Citovat
ECU jede open a closed loop - při closed (jak u kterého motoru třeba u D15B7 od cca.4500 ot/min) bere v úvaha pouze data z ECU. Bez ohledu na lambdu...
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 14:33   Citovat
ExEricss napsal:
obráceně , closed = uzavřená smyčka tzn zpětná kontrola podle lambdy.
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 14:41   Citovat
Hups... Se stydím HaHaaa
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 15:53   Citovat
svíčky vyčištěny a nezdáli se v nejhorším stavu i když je fakt že se začnu poohížet po nových..
Ventil zanesen čímsi jako šedá tužší kapalina(vyčištěno) jen to pojedu projet a napíši rozdíl..jinak co se týče jak radíte co říká nebo ukazuje ECU jak nebo zakým jít? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 19:05   Citovat
tak je to projeto a musím říci že změna trošku k lepšímu ale i tak mě vrtá hlavou čím dál by to mohlo být?.. to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 19:24   Citovat
Michalk napsal:
Pokud ti to nehlásí chybu, tak bych ještě nechal zkontrolovat seřízení předstihu a ventilů.
Jinak podobný problém jsem víc jak rok řešil na Prelude 4G a každá věc trošku pomohla až nakonec to začalo jezdit dobře ... takže jdeš dobrým směrem Úsměv
Pokud bys při nějaké příležitosti sundával výfuk, tak koukni skrz katalyzátor, jestli náhodou není ucpaný, nebo naopak jestli místy nechybí výplň.
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 20:22   Citovat
Riccardo napsal:
střední a koncový díl výfuku je nový tak snad myslím že ten kdo to tam dával zkouknul i zbytek Tak to valím bulvy
jak mohu poznat zda mi ECU hází nějakou chybu?.kromě toho dát to do servisu Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 21:29   Citovat
Michalk napsal:
[ Čas: 0.1570s ][ Dotazy: 111 (0.0112s) ][ GZIP on - Debug on ]
