Topeni-dotaz...zahrivani
Fórum: Interiér a Hi-Fi
  Strana 3 z 5
PříspěvekZaslal: 4.12.2010 , 19:31   Citovat
Newer napsal:
diky moc, zejtra se na to vrhnu Úsměv
jak se delali rozvody na legendovi tak taky se odvzdusnovalo pri nastartovanym motoru, bohuzel sli neustale bubliny i po pul hodine, auto netopilo nic, tak se to vzdalo slo se projet a asi po 3 km jizde se to samo odvzdusnilo pres tu nadrzku asi, protoze pak teklla cista voda, jinak nekdo tu nedavno psal jak rika petr78 na civicu 7g ze mu to netopilo kdys zastavil, a postavil to prave cumakem nahoru a slo to Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.12.2010 , 19:32   Citovat
crxmann napsal:
Brnďa...dobře Ty, to je snad opravdu první přínosnej koment co od Tebe vidím chlape...děláš mi radost...
no tak snazim se zlepsovat Úsměv) ale kdys me nekdo rekne ze u novyho auta rve karton nebo nejky polystyren pred chladic ta kto nechapu Ble
PříspěvekZaslal: 4.12.2010 , 19:46   Citovat
Brnďa: Tak potom radsi neotvirej tuto stranku: http://ecomodder.com, asi bys dostal infarkt HaHaaa
PříspěvekZaslal: 4.12.2010 , 20:06   Citovat
No můj problém je zase,že mi to nějak málo fouká,no i teplota vzduchu je malá,ale ručička mi ukazuje že je motor zahřátý,tak v termostatu to nebude.Co se teploty vzduchu týče,vyřeším odvzdušněním,ale že to málo fouká,tak to řeším už druhou zimu.Jako by bylo topení ucpané,nebo,jak otočím na studený vzduch,tak to fouká více,při tom ventilátor fouká,jak divý(podle zvuku).Nejhorší na tom je,že topení je na takovém místě,že bych musel rozebrat komplet palubní desku,to je na pár dnů práce a já nemám garáž a jezdím skoro denně Smutný .
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 4.12.2010 , 20:10   Citovat
kluci cau Honda vyuziju tohohle tema at nezakladam zbytecne novy Úsměv..tze zacal sem si vsimat toho ze se auto strasne dlouho zahriva oproti minuli zime to mi hlava nebere teplota furt kolisa jak se ji chce KO pro priklad ... dneska sem jel pro mladou zhruba takovej 5km tak ve trictvrte cesty uz sem mel zahrato OK ...pak sem zastavil sem u baraku (topeni sem mel na 3) a stojim s nastartovanym motorem a najednou kouknu a Tak to koukám! teplota zadna (min.)bylo to asi po trech minutach stani Smutný kdyz sem topeni dal na 0 tak teplota zase postupne lezla nahoru .. becky mi dneska rek ze to bude termostat tak se chci tady ujistit jestli by to tak opravdu melo bejt Úsměv vite abych pak nahodou nekoupil termostat a nezjistil ze to je neco jinyho Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.12.2010 , 20:13   Citovat
schweiger napsal:
Pokud to na studený vzduch fouká jak má a na teplý málo, tak mě napadá jedině zanešený radiátorek topení nebo špatná poloha klapky vzduchu v topení. Každopádně to je na rozebrání topení.
Pylový filtr tam máš čistej?
PříspěvekZaslal: 4.12.2010 , 20:17   Citovat
Bazzi napsal:
Becky má pravdu Mrk
vyměň termostat a dál si užívej spolehlivou jízdu a hlavně teploučko v kabině Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.12.2010 , 20:31   Citovat
Rom. napsal:
už jsem to psal o něco výš ...
Topení je napojené na malý okruh, tzn. že auto topí v co nejkratším možném čase s tím jak se ohřívá motor. Když je malý okruh a tím pádem motor na pracovní teplotě, otevře se termostat a začne pomalu přepouštět část vody do velkého okruhu tzn. do chladiče. Ale jakmile se ochladí malý okruh, termostat se zase zavře. Velký okruh je navržen tak, aby motor uchladil i na největší výkon při venkovní teplotě cca 40 st. C. Tzn., že v těchto mrazech a při opatrné jízdě se kolikrát ani teplá voda do chladiče nedostane a ztrátový výkon motoru se stačí uchladit v malém okruhu a v topení.
Problém je, když zůstane přiotevřený termostat (u starších Honda často) a ohřívají se najednou oba okruhy, pak se sotva zvedne rafička na budíku a auto téměř netopí.
PS. tím jsem chtěl napsat, že kdybys měl topení za termostatem, tak bys v autě zmrznul Velmi šťastný
Ahoj Romane,
díky za vysvětlení - takto nějak jsem to laicky chápal ... no ehm. Jak říkám, po cca 20minutách auto topí a pak jich není vůbec problém. Dnes jsme s dj.bobrem cestovali Praha-K.Vary-Sokolov a zpět. I když nám pak auto stálo asi cca 2hodiny v zimě, kdy jsme měli program, tak nebyl problém a topilo to ihned. Tudíž je možnost toho zavzdušnění. Tudíž zkusím odvzdušnit. Děkuji z pomoc.
Zamrzlé topení v jakém smyslu? Abych to správně pochopil.
PříspěvekZaslal: 4.12.2010 , 20:42   Citovat
M@jk napsal:
Myslel jsem zamrzlé ledem, když je -20 st. jako u nás včera večer bylo, tak se může stát, že při slabé koncentraci nemrzky voda okolo bloku zmrzne jen na tříšť, ale ve slabších trubičkách a v topení zamrzne úplně.
Ale podle toho co píšeš, jakou jsi jel trasu, to nebude tvůj případ.
Ráno, za studena, zkontroluj vodu v chladiči a v expanzce a případně dolej.
PříspěvekZaslal: 4.12.2010 , 20:43   Citovat
Becky má pravdu Mrk
dik moc:-) OK
PříspěvekZaslal: 4.12.2010 , 20:45   Citovat
Rom. napsal:
Rom.čo, díky a učiním.
A po startu těch 2000RPM, které drží nevím asi 5-10minut a pak klesnou na volnoběžné a ručička vystoupá - může být čím způsobeno, zavzdušněním či nedostatkem právě chladící kapaliny? A těch cca 20minut studeného vzduchu a následné foukání teplého vzduchu, tomu tedy odpovídá???
PříspěvekZaslal: 4.12.2010 , 21:43   Citovat
jj, podle mého odhadu ti tam bude chybět litr až litr a půl nemrzky
neskáče ti někdy budík teploty nahoru a dolů ?
PříspěvekZaslal: 4.12.2010 , 21:53   Citovat
Rom. napsal:
No Rom.e, budeš se divit, ale neskáče ... jak se ohřeje, tak v těchto mrazech jsem jel dvakrát včera a dnes a drží. Jestli při dnešní výletu jedinkráte jemně klesnul při zařazené 5tce při klesání ke Karlovým Varům, tak to je asi všechno.
PříspěvekZaslal: 4.12.2010 , 22:01   Citovat
Bazzi napsal:
dik moc:-) OK
hlavne nekupuju levny smejdy, nejlepe orig, nebo nejakou kvalitni znacku je to dobrý
PříspěvekZaslal: 4.12.2010 , 22:22   Citovat
Bazzi napsal:
kamo ty mi snad neveris? Se stydím Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.12.2010 , 22:26   Citovat
silenec napsal:
tak tohle mě dostalo
civic 5g.jpg, 39.4 kB
civic 5g 1.jpg, 67.48 kB
civic 5g2.jpg, 115.6 kB
PříspěvekZaslal: 5.12.2010 , 5:36   Citovat
Když už tak mluvíme o topení.. mi to po výměně termostatu a chladicí kapaliny normálně topí rychle a hezky, ale na nohy mi fouká studený vzduch nezávisle na regulaci topení :/ když přepnu na foukání na xicht (prostě první tlačítko), tak jde teplý, xicht+nohy jde teplý na xicht a studený na nohy, .. to bude ještě zábavný tohle opravovat Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 5.12.2010 , 11:07   Citovat
dj-bobr napsal:
spatny klapky v topeni nejspis
PříspěvekZaslal: 5.12.2010 , 14:11   Citovat
Brnďa napsal:
uz sem si vytah z d16 co mam od kojaka ale nevim co tam je za termostat kazdopadne ho dneska zkusim
Becky : verim ti kamo Velmi šťastný ale proste sem se musel ujistit znas me Velmi šťastnýVelmi šťastnýVelmi šťastný vsechno potrebuju slyset 5krat Velmi šťastnýVelmi šťastnýVelmi šťastný
PříspěvekZaslal: 5.12.2010 , 16:50   Citovat
Rom. napsal:
Díky Rom.anovi.
Dnes jsem otevřil víčko a hadice topení po mačkání trochu přimzlá. Bože - jsem debil ale polepším se - krusta s kapalinou, ihned jsem vymačkal a odpustil čo slo asi půl litru a dolil nemrznoucí neředěnou do -37´C. Nastartoval a 1500RPM otáčky na chvilku vystoupaly na 1800RPM a za 5minut klesly na volnoběh a topilo to. Na dílně jsem po jízdě cca 7km vše vypustil a vytekl z toho broskvový ICE TEA!!! Ihned vše vypuštěno a nalit koncentrát neředený jen trochu destilky - asi 2dcl, rovnou nová hadice topení od hlavy, musel jsem starou zkracovat.
Nastartováno a 1500RPM a hned začalo topit, po hodině co auto stálo. Takže vřelé díky.
Bohužel u Tina, který řeší problém v jiném tématu se závadu nepodařilo odstranit.
Děkuji bordelovi za pomoc. přátele
přátele přátele přátele je to dobrý
PříspěvekZaslal: 5.12.2010 , 17:43   Citovat
je to dobrý paráda, tak spraveno. Jenom bacha ať to s tou koncentrací nemrzky nepřeženež. Pokud jí je víc jak 60% oproti vodě, tak už má horší chladící vlastnosti.
PříspěvekZaslal: 5.12.2010 , 18:32   Citovat
No ehm, 3 litry bo kolik se tam vešlo. Destilka nám mrzla ... jak to půjde, upustím a doředím. přátele je to dobrý Hlavně, jak jsem psal, zaplať pánbůh.
PříspěvekZaslal: 5.12.2010 , 19:08   Citovat
M@jk napsal:
Jo to je fakt, že v tomhle počasí bys tam tu destilku leda nasypal Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 5.12.2010 , 19:24   Citovat
Je to tam.
PříspěvekZaslal: 6.12.2010 , 14:29   Citovat
problém "přiotevřeného" termostatu jsem dnes řešil na D15, jelikož jsem tušil že to bude termostat tak jsem si v autokelly koupil nový teď jsem zvědav jestli to pomůže a auto bude topit, jinak termostat je asi bolest každý hondy, na všech autech jsem ho měnil ale vždy se to topilo po delší době, tenhle pootevřenej jsem viděl poprvé...
PříspěvekZaslal: 6.12.2010 , 17:21   Citovat
Můžu mít vadný termostat,když mi ručička najede správně a docela rychle?taky mě to málo topí a odzdušňovák jsem nenašel (Honda CRV)
PříspěvekZaslal: 6.12.2010 , 17:37   Citovat
OsekSpider napsal:
Kámo tak to nevím. Naše EG5tak topí od začátku a to je co říci vždy velmi rychle i v zimě do těch 2-5minut vlažný a teplý vzduch. přátele je to dobrý
PříspěvekZaslal: 6.12.2010 , 19:50   Citovat
M@jk napsal:
jo tak já měl u všech čtyř hond smůlu a kupoval novej termostat Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.12.2010 , 20:38   Citovat
Já nechal měnit termostat před měsícem a auto začalo najednou v pohodě topit a zahřívalo se místo čtvrt hodiny jen asi 5-7 minut. Při té příležitosti jsme zjistili, že v chladicím okruhu není nemrznoucí směs, ale kapalina blížící se obyčejné vodě - až mě mrazí pomyšlení, co by se stalo, kdyby ta voda zmrzla, co by na to řekl blok, ..
PříspěvekZaslal: 6.12.2010 , 20:50   Citovat
M@jk napsal:
nezapomínej že máš D16, ja s D15b2 sem měl taky problem aby ručička vylezla na spodní rysku v zimě po swapu na D16 hlavu auto krásně topí a teplota vyleze už po 500m jízdy.
[ Čas: 0.2374s ][ Dotazy: 147 (0.0160s) ][ GZIP on - Debug on ]
